LabVIEW设计模式系列——事件结构中值改变事件
发布者:as8849402最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  设计模式  事件结构  值改变事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准:
1、将具有值改变事件的控件,放置在其事件结构的值改变页面里。
关键字:LabVIEW  设计模式  事件结构  值改变事件 引用地址:LabVIEW设计模式系列——事件结构中值改变事件
上一篇:LabVIEW设计模式系列——case结构模拟事件结构
下一篇:LabVIEW设计模式系列——状态机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW的数据采集系统分析与设计
  0 引言   现代技术的进步,特别是以计算机技术为代表的不断革新的计算机技术,正从各个层面上影响并引导着各行各业的技术革新,基于计算机技术的虚拟仪器系统技术也正以不可逆转的力量推动着测量控制技术、数据采集和分析等技术的发展。传统仪器主要由信号采集与控制模块、分析与处理模块、以及测量结果的表达与输出模块这三大功能模块组成。传统仪器的这些功能都是以硬件(或固化的软件)形式存在的。而虚拟仪器则是将这些功能移植到计算机上完成。它在计算机上插上数据采集卡,然后利用软件在屏幕上生成仪器面板,并利用软件进行信号的分析与处理。相对于传统仪器,虚拟仪器具有性能高、扩展性强、开发时间少、完美的集成功能等特点。   LabVIEW是一款优秀的虚
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数据采集系统分析与设计
LabVIEW的VI程序框图
  VI程序框图   前面板创建完毕以后,可使用程序框图来添加源代码。程序框图是图形化源代码的集合,图形化源代码又称G代码或程序框图代码,它决定VI的运行方式。程序框图代码使用图形化代码来控制程序框图对象。   程序框图对象包括接线端和程序框图节点。接线端为前面板对象在程序框图上对应的对象。程序框图节点包括函数、VI、Express VI和结构,节点可以是LabVIEW自带的也可以是用户自定义的。程序框图节点类型和功能如表1所示。   表1程序框图节点类型及功能   各个对象之间通过连线连接起来用以创建程序框图。连线将输入控件和显示控件的接线端与函数或子Ⅵ连接,数据从输入控件沿着连接线流向函数和子Ⅵ,再从这些函数和子Ⅵ
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的VI程序框图
labview中应用的一些小操作
1、如何设置显示控件的边框消失 设置前效果 设置:1、shift+右键,选择最下方的颜色设置。 2、左键点击要设置消失的边框,然后点击右键,弹出颜色设置框 3、点击设置框的右上方 T ,则边框变为透明。 设置后效果 因为图像显示控件是在一个选项卡上的,所以不太明显,大家意会即可
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>中应用的一些小操作
LabVIEW 8.2的创建DAQmx任务
在MAX浏览器中创建DAQ-mx任务的步骤如下。    第1步:新建通道种类。右键单击Data Neighborhood,在弹出的快捷菜单中选择 Crea te New ,在弹出框中选择 NI-DAQmx Task ,再单击 Next 按钮 ,如图1和图2所示。   如图1 新建种类   如图2 选择新建DAQmx任务    第2步:新建通道。DAQ-mx有5大类测量类型和一个 传感器 电子 数据表TEDS(Transducerelectronic data sheet)。5大测量类型分别为:模拟输入(Analog Input)、模拟输出(AnalogOutput)、 计数器 输入(Counter Input)、
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2的创建DAQmx任务
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于<font color='red'>labview</font>平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
ARM+Linux 的仪器控制系统的设计模式分析
0 引 言 嵌入式系统的开发都有其特殊的应用场合与特定功能,而嵌入式Linux操作系统因其开源和广泛的处理器支持、易于移植而备受行业青睐。AT91RM9200是Atmel公司针对系统控制、通信领域推出的基于ARM920T内核的32位RISC微处理器,它具有小体积,低功耗,低成本及高性能等特点,其内部集成了SPI、串口、PIO、以太网、EBI、USB、MCI等多种接口。 在Linux系统中,应用层不可以直接操作硬件,需设计驱动程序向下屏蔽硬件特性,实现硬件与用户间的通信。系统平台为在虚拟机中安装Fedora 8,目标系统采用Linux 2.6.21.7内核,定制文件系统建立NFS根文件系统,使用双网卡方式搭建成交叉开发环境,并使
[单片机]
ARM+Linux 的仪器控制系统的<font color='red'>设计模式</font>分析
基于ARM的微波频率自动测量系统设计
  1.引言   通常微波所指的是分米波、厘米波和毫米波。关于其频率范围,一种说法是:   300MHz ~ 300GHz(1MHz =106Hz,1GHz =109 )相应的自由空间中的波长约为1m~1mm.   微波技术的兴起和蓬勃发展,使得国内大多数高校都开设微波技术课程。但还存在以下问题:测量时,由手工逐点移动探头并记录各点读数,然后手工计算实验结果并绘图。测量项目单一、精度低、测量周期长,操作也较为繁琐。本文主要研究一种实用的基于Labview的速调管微波频率自动测量系统。   2.系统整体结构   系统的整体结构如图2-1所示。由下位机跟上位机构成。微处理器通过驱动电路来控制步进电机,带动谐振式频率计的
[测试测量]
基于ARM的微波频率自动测量系统设计
labview循环-移位寄存器妙用
While循环 1.While循环是一种结构,它重复执行代码片段直到满足某种条件为止。它可比作传统语言中的Do Loop或Repeat-Until循环。它位于编程 结构 While循环。每个While循环都有一个条件端子和一个重复端子。如图: 重复端子用于记录和输出已执行的循环的次数,条件端子输入的是一个布尔变量:真或假,While循环将一直执行到连接条件端子上的布尔值变成真或假为止,取决于条件端子设置为 真(T)时停止 还是 真(T)时继续 。在条件端子上单击右键即可进行更改。如图: 下面举个简单的例子:利用While循环产生随机数,当产生的随机数大于0.8时,循环停止。 步骤如下: 1. 打开前面板,新建两个数值显示
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>循环-移位寄存器妙用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
