LabVIEW的VI程序框图
发布者:代码律动最新更新时间:2015-07-24 来源: dzsc关键字:LabVIEW  程序框图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  VI程序框图
  前面板创建完毕以后,可使用程序框图来添加源代码。程序框图是图形化源代码的集合,图形化源代码又称G代码或程序框图代码,它决定VI的运行方式。程序框图代码使用图形化代码来控制程序框图对象。
  程序框图对象包括接线端和程序框图节点。接线端为前面板对象在程序框图上对应的对象。程序框图节点包括函数、VI、Express VI和结构,节点可以是LabVIEW自带的也可以是用户自定义的。程序框图节点类型和功能如表1所示。
  表1程序框图节点类型及功能
程序框图节点类型及功能图
  各个对象之间通过连线连接起来用以创建程序框图。连线将输入控件和显示控件的接线端与函数或子Ⅵ连接,数据从输入控件沿着连接线流向函数和子Ⅵ,再从这些函数和子Ⅵ流向其他函数和子VI,最后流向显示控件。数据在程序框图节点中的移动决定了Ⅵ和函数的执行顺序,数据的移动称为数据流编程。空白的程序框图窗口如图1所示。
空白的程序框图窗口图
  图1 空白的程序框图窗口
关键字:LabVIEW  程序框图 引用地址:LabVIEW的VI程序框图
上一篇:LabVIEW的程序框图工具栏
下一篇:LabVIEW的控件选板
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
labview中选择文件夹路径
刚开始以为这个很麻烦,后来看资料才发现,原来通过file dialogue就可以实现,以前以为这个是打开文件的,现在才晓得在属性中直接修改成打开文件夹就行了,如下图所示
[测试测量]
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单片机温度自动测试系统
基于LabVIEW的电机寿命测试控制系统设计与实现
  摘要:本文介绍了基于LabVIEW的电机寿命测试控制系统,详细介绍了其系统架构和测试平台的搭建,并对电机寿命测试的工作过程做了详细的说明。系统具有友好的人机交互界面,控制效果好,可靠性高。   0 引言   LabVIEW是美国NI公司推出的虚拟仪器开发平台软件,具有简洁图形化编程环境和强大的功能。它广泛应用于数据采集与控制、信号处理、数据显示、数据分析等领域。采用虚拟仪器技术,有以下优势:1.突破了传统仪器在数据处理、显示、存储等方面的限制;2.利用计算机丰富的软件资源,增加了系统灵活性;3.通过软件技术和相应数值算法,实时、直接地对测试数据进行各种分析和处理,通过图形用户界面(GUI)技术,真正做到界面友好,人机交
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电机寿命测试控制系统设计与实现
利用LabVIEW和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
挑战: 为印度无法确保电力稳定供应的农村地区开发牛奶冷藏系统。 解决方案: 通过对热能的转换和存储,并在冷冻牛奶时释放能量的方法,结合利用太阳能和可用的电网电力驱动一套冷藏系统。 图1.太阳能光伏阵列为蓝色屋顶建筑内的冷藏系统供电 图2.为奶农设计的简易操作界面 图3. LabVIEW 系统定时向twitter网页发布运行数据 图4.利用LabVIEW实时模块和 FPGA 编程实现动态负载平衡 作者: Sorin Grama - Promethean Power Systems, USA 为了解决印度缺少运输新鲜食品的冷链设施问题,Promethean Power Systems公司最近开发了
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
[LabVIEW]随机自动生成CAN报文
今日做了VI功能为自动随机生成CAN报文​ 前面板是这样的,主要是观察是否用规定的格式显示出CAN报文帧​ 前面板 逻辑框图​ 逻辑框图 这个VI 将作为报文解析实验的输入。​ 报文解析将可以将随机产生的报文解析成更直观的数据显示出来。
[测试测量]
基于LabVIEW的直流电机模糊控制系统设计
  模糊控制技术是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制,最早出现于上个世纪60年代,在其后的几十年中迅速发展。目前模糊控制技术在控制领域的应用非常广泛。LabVIEW则是一种面向仪器测量控制的图形化的编程语言,配合数据采集卡或其他外部设备可以非常方便的构成以计算机为核心的测量控制系统。   直流电机的传统PID控制方法虽然可以很好的完成对电机转速的有效控制,但存在动态性能相对差,恢复时间长,超调量大以及参数整定困难等缺点。而于上个世纪60年代出现的模糊控制技术在某种程度上可以克服上述缺点。本设计利LabVIEW软件结合模糊控制算法,在NI公司的ELVIS实验平台上实现有刷直流电机转速的模糊控制系统。通
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的直流电机模糊控制系统设计
LabVIEW 8.2中的信号类型
  信号根据自变量(一般为时间)的连续性可分为连续信号和离散信号。如果信号的自变量是连续的时间变量,则该信号是连续信号:如果自变量是离散的时间变量,则该信号是离散信号。连续信号和离散信号的例子随处可见,例如电压波形是随时间而变的连续信号;指数是随时间而变的离散信号。信号值也分连续和离散两种情况。如果信号值和时间都是连续的,则信号为模拟信号,如果信号值和时间都是离散的,则信号为数字信号。如图中x(t)为模拟信号,x(n)为数字信号。   如图 模拟信号和数字信号
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2中的信号类型
机器人:在一个月之内实现原型开发的四个平台
   目录 1.使用LEGO MINDSTORMS NXT进行原型开发 2.使用iRobot Create进行原型开发 3.使用NI Single-Board RIO和NI CompactRIO进行原型开发 4.使用Mobile Robots Inc.进行原型开发   从工业自动化机器直至模仿人类行为的类人机器人,都要求使用当今最高级的控制系统和复杂机械结构。机器人 通常部署在动态环境中,这使得开发更具挑战。即便是最先进的软件仿真也无法仿真现实环境中的所有变量。要了解机器人在投入实际应用前如何响应不同的状况, 功能原型是十分重要的。   将NI LabVIEW图形化系统软件与商用硬件整合在一起,您可以在一个月内开发软件,并完
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
