LabVIEW的程序框图工具栏
发布者:快乐舞步最新更新时间:2015-07-24 来源: dzsc关键字:LabVIEW  程序框图  工具栏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.程序框图工具栏
  程序框图窗口工具栏中的一些按钮与前面板窗口工具栏中的按钮相同。另外,还有几个控制程序代码执行的工具按钮,如表1所示。
  表1程序执行工具按钮及其功能
程序执行工具按钮及其功能图
  2.工具选板
  程序框图中的工具选板与前面板窗口中介绍的工具选板完全一致,打开与关闭的方式也完全相同,工具选板可同时位于前面板窗口和程序框图窗口中。具体请参阅2.2.2中的相关内容,在此不做赘述。
  3.函数选板
  函数选板中包含创建程序框图所需的函数和VI,函数选板仅位于程序框图窗口。函数和VI按照不同的类型被归入到不同的子选板中。函数和VI的类型包括编程、测量I/O、仪器I/O、数学、信号处理、数据通信、互连接口、Express,以及用户自定义和收藏的函数和VI类型,如图1所示。
函数选板图
  图1 函数选板
关键字:LabVIEW  程序框图  工具栏 引用地址:LabVIEW的程序框图工具栏
上一篇:LabVIEW的VI图标
下一篇:LabVIEW的VI程序框图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于虚拟仪器技术的高速多通道信号采集系统设计
1986年,美国国家仪器公司首先提出虚拟仪器的概念。虚拟仪器通过软件将计算机硬件资源(如微处理器、内存、显示器等)与仪器硬件(如A/D、D/A、数字I/O、定时器、信号调理等)有机的融合为一体,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件实现对数据的显示、存储以及分析处理。它的最大特点是以软件为仪器的主要组成部分,因此NI提出了“软件就是仪器”的概念。这是虚拟仪器技术核心强调的测试理念。 爆炸应力波测试要求系统同时测试64通道爆炸应力波数据,爆炸应力波频率高,数据量大,并且需要多通道数据处理分析,其中多路并行的数据采集系统和先进的信号预处理技术是测试的关键技术。通过对传统的测试仪器调研,这些仪器不仅可测试的通道数少,采样点数少
[测试测量]
labview 发布EXE中包含共享变量的相关问题解决
RT,在生成中报出如下错误。 解决办法:
[测试测量]
LabVIEW的创建VI实例
  例:创建一个VI,计算两个数的算术平均值和几何平均值。    第1步:创建新的VI。在主菜单中选择 文件 新建VI ,新建一个空白VI;也可选择 文件 新建 ,在打开的 新建 对话框中选择 VI 。    第2步:创建前面板。在前面板窗口中,通过控件选板的 新式 数值 子选板,添加两个数值输入控件,直接用键盘输入将标签分别命名为x和y;添加两个数值显示控件,标签分别命名为 算术平均值 和 几何平均值 ,如图1所示。   图1 创建前面板    第3步:创建程序框图。在前面板窗口选择主菜单选项 窗口 显示程序框图 ,切换到程序框图窗口。此时,前面板中的控件以接线端的形式出现在程序框图窗口中,如图2所示。   图
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的创建VI实例
基于NI-VISA与LabVIEW的USB接口应用设计
  USB(Universal Serial Bus)接口是近年来应用在PC领域的新型接口技术。它基于单一的总线接口技术来满足多种应用领域的需求;它的即插即用、支持热插拔、易于扩展等特性极大地方便了用户的使用,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。   传统的开发USB应用系统的步骤是,先用WindowsDDK(设备驱动程序开发包)或第三方开发工具(如DriverStudio)开发USB驱动程序,然后用Visual C++编写DLL(动态连接库),最后再调有DLL来开发应用程序。显然,这对Windows编程不熟悉的人来说有一定的难度,何况USB驱动程序的开发难度很大。本文介绍一种简单、快速开发USB接口应用系统的方法。它直接在Lab
[测试测量]
基于NI-VISA与<font color='red'>LabVIEW</font>的USB接口应用设计
基于LabVIEW、NI TestStand和PXI测试医疗血糖仪和胰岛素输送系统
Advanced Instrument Technologies, Inc.(AIT)是一家工程技术服务公司,为客户应对测试工程挑战提供定制和交钥匙解决方案。 AIT提供的服务小至工程支持,大至完整的解决方案。 它为众多行业的客户提供服务,内容涉及研发、制造以及质量保证测试。 自2003年以来,AIT一直是National Instruments Alliance Partner的一员。凭借其先前与合同制造商积极的合作以及和多年使用NI软硬件的经验,AIT被选定接手此项应用工作,为此项目开发了软件并协助硬件设计。 TestPro Systems, Inc.是一家工程技术服务公司,支持工程部门的测试和新产品导入(NPI)。 Te
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>、NI TestStand和PXI测试医疗血糖仪和胰岛素输送系统
开发用于深海钻井船的立管管理系统
  "CompactRIO 实时操作系统(OS)与硬件的坚固可靠特性使其成为海洋环境下的一种理想选择。使用 NI 软硬件套件,所有模块之间的集成与通信都非常简单,因此可以在减少开发时间的同时确保功能与性能。"   The Challenge:   分析各种运行模式下海底钻探立管所受的压力,从而提供最优的舰船方位来增强立管运行的安全性。   The Solution:   使用NI CompactRIO创建一个独立运行的单元,从钻井立管收集,处理,并传送数据,然后使用NI LabVIEW来评估压力,推荐方位,并为操作员设定修正方案。   随着当今深海油井接近3,000米深,以及墨西哥湾的深水地平线(Deepwater
[测试测量]
开发用于深海钻井船的立管管理系统
基于LabVIEW的2ASK通信系统程序设计
摘要:研究ASK信号的设计方法及计算机仿真和结果,通过使用LabVIEW语言对2ASK通信系统进行调制和解调,调制方法为输入序列与载波相乘,再将调制出的波形通过信道、低通滤波器滤波后采用非相干解调的解调方式实现二进制幅移键控系统的解调,形成所要的波形。并通过改变输入序列的输入值来得到相应波形和功率谱图形的变化。 0 引言 随着科学技术的进步,计算机的发展日新月异,计算机强大的处理能力,使得它成为一种很好的工具,通信事业得到了飞速发展,信息的传送也由模拟传输转向数字传输,信息越来越多地作为数字脉冲之间的时间或相位的变化而传送出去。这样,对信号进行数字调制显的尤其重要,这种利用模拟调制方法随着现代调制方法的出现而陷入了困境。为了可靠
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的2ASK通信系统程序设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
