每个VI都由一个图标表示,位于前面板和程序框图窗口的右上角,如图1所示。
图1 VI图标
图标是VI的图形化表示,可包含文字、图形或图文组合。如果将VI 图1VI图标当作子VI被其他VI调用,那么在其他VI程序框图中会显示该子VI的图标。在VI图标上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“编辑图标”,即打开“图标编辑器”,如图2所示。
图标编辑器窗口中,编辑工具位于左侧,中间为图标编辑区,右侧为颜色数选择。从编辑工具中选择合适的工具可在图标编辑区进行图标设计。编辑区的最小单元为一格,整个编辑区共有32×JZ格。图标编辑工具对应的名称及功能如表1所示。
图2图标编辑
表1图标编辑工具名称及功能
编辑图标时,可以选择三种不同颜色数的图标(黑白,16色和256色),从而使不同颜色数的显示器能显示相应颜色的图标。单击其中一个图标,图标编辑区分显示对应颜色的图标供用户编辑修改。窗口右侧“复制于”下面三个按钮的功能是将其他颜色的图标复制到按钮所表示颜色数的图标。如果从颜色数少的图标复制到颜色数多的图标,颜色不发生变化;如果从颜色数多的图标复制到颜色数少的图标,其中一些颜色分自动调整。设计时,可以先设计256色图标,然后将其复制到黑白色和16色中。
关键字:LabVIEW VI图标
引用地址:
LabVIEW的VI图标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
在LabVIEW中实现基于C/S结构的远程数据采集
LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术实现DAQ 设备的远程控制;方法三,数据发布方式,利用TCP技术实现远程数据采集 ;方法四,数据共享方式,利用DataSocket技术实现远程数据采集[。无论采用哪种方式,系统都由通过网络连接的客户机(Client)和服务器( Server)构成,其中DAQ设备安装在服务器上,客户机通过网络控制服务器上的DAQ设备完成数据采集。系统组成如图1所示。 利用Remote Panels技术实现远程数据采集 从LabV IE
[测试测量]
Labview基本常见问题解答
1、Labview如何实现由一个事件引发其他三个事件的顺序发生,且这三次事件间的时间间隔为50ms?回答:可以引用状态机来设计程序,将触发事件作为状态机的状态控制参数,后面发生的三个事件依次作为状态机的三个顺序状态,设置状态切换时间间隔为500ms. 2、labview在主程序通过局部变量不能实时看子vi的参数回答:通过局部变量只能得到子vi运行完之后的结果。可以用control reference 方式,在子vi加一个属性节点引出一个reference。主程序里把需要显示的控件创建一个reference连到子vi的reference输入端口。另外也可以用vi server方式实现。 3、如何在一个graph或chart显示多
[测试测量]
基于普通数据采集卡的虚拟远程温度控制系统
自20世纪90年代以来,随着计算机技术的迅猛发展,虚拟仪器技术在数据采集、自动测试和测量仪器领域得到广泛应用,促进和推动测试系统和测量仪器的设计方法与实现技术发生了深刻的变化。从定义上看,虚拟仪器似乎只是新一代的测量仪器。然而虚拟仪器所具有的诸多特点使其早已突破测试领域的范围,在控制领域也得到越来越广泛的使用。目前,虚拟仪器在国外的应用已经非常普及,在控制领域的应用也越来越多,在国内已有很多院校的实验室引入了虚拟仪器系统,清华大学汽车系利用虚拟仪器技术构建的汽车发动机检测系统,用于汽车发动机的出厂检验。 LabVIEW是实验室虚拟仪器集成环境(Laboratory Virtual Instrument Engineering
[测试测量]
从什么地方开始
既然要开始学习LabVIEW,肯定需要有LabVIEW软件。NI提供了目前最新版本(8.6.1)的 LabVIEW评估版下载 ,可以免费使用30天。 图 1 LabVIEW启动界面 LabVIEW分为基本版、完整版、专业版和开发者套件三个发布版本,各个版本之间的区别详见 http://www.ni.com/labview/zhs/how_to_buy.htm 。 以下的资料仅供参考,其中电子书籍均来自互联网,仅供学习交流之用。 论坛(推荐星级仅为个人观点) http://forums.lavag.org/ :国外的一个用于LabVIEW的论坛,里面有一些最新的技术和使用技巧。推荐星级:★★★★★。 http://
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----硬件系统和软件
3.2硬件系统的作用 汽车仪表检测系统的硬件系统主要包括工控机、PXI板卡、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。在此硬件平台基础上,通过频率脉冲信号发生板卡产生不同频率的各种汽车仪表所需要的脉冲信号,给车速表和里程表,因为这两个表的指针偏转或显示数字变化的大小是根据不同幅值不同频率的脉冲信号变化而变化的,在根据相应的频率对应着相应的车速和里程,当我们测试时就可以按照标准的频率对应着车速和里程来判断仪表的准确度如何。 整个测试系统硬件功能框图如图3-13所示。 在硬件系统中我们利用LabVIEW产生一待测仪表可以接受的在量程范围内的信号给待测仪表,同时我们用同一信号给
[测试测量]
LABVIEW中的波形图表和波形图有什么区别吗
波形图接收的数据是数组的形式,即一组一组刷新的,单个的数据不予显示,所以要放在循环外面。而波形图表模拟的是现实生活中的波形记录仪、心电图等的工作方式,内置了一个显示缓冲器,用来保存一部分历史数据,并接受新数据。这个缓冲区的数据存储按照先进先出的规则管理,它决定了该控件的最大显示数据长度。 波形图表适合实时测量中的参数监控,而波形图适合在事后数据显示和分析。即波形图表是实时趋势图,波形图是事后记录图 当然有区别,而且区别大了,波形图是同时将所有要显示的点显示出来,接收的数据是数组,当然要显示多条曲线,波形图表在具有波形图的功能上还有逐点显示,接收数据是一个数值。 波形图是显示一组或多组数据的显示器。 波形图表是显示一个或多
[测试测量]
在LabVIEW中使用事件的说明与建议
由于LabVIEW是一个图形化编程界面,因此其事件处理和其它编程语言中的事件处理有所不同。下文列出了在LabVIEW应用程序中使用事件的说明和建议。 避免在循环外使用事件结构。 记得在 值改变 事件分支中读取触发布尔控件的接线端。 条件结构用于处理触发布尔控件的撤消操作。 将一个条件分支配置为处理多个通知事件的操作时,使用警告信息。 不要使用不同的事件数据将一个分支配置为处理多个过滤事件。 如含有事件结构的While循环基于一个触发停止的布尔控件的值而终止,则记得在事件结构中处理该触发停止布尔控件。 如无需通过程序监视特定的前面板对象,考虑使用 等待前面板活动 函数。 用户界面事件仅适用于直接的用户交互。 避免在一
[测试测量]
基于NI cRIO的多通道强震动监测与报警系统开发
应用领域:远程监测/控制 挑战:系统在高动态范围、高计时精度、高频谱纯度和多通道设计上,具有一定的难度;在FPGA上,GPS同步、数字降采样、标定信号的多路转换控制和多种复杂的触发策略的实现极具挑战性;在数据接口中, miniSEED地震数据包的封装和基于NetSeisIP地震数据流的通信又是一个难点;在数据分析上,既可以分析信号的时域指标,又可进行频谱分析和时频谱分析并综合数据处理结果进行强震动报警。 应用方案:利用NI公司的cRIO模块和LabVIEW 8.6集成开发软件快速构建软硬件平台,进行多通道强震动监测与报警系统开发,实现地震动信号调理、数据采集、时钟同步、数据压缩传输、数据实时分析、数据离线分析、健康诊断、突发性震
[测试测量]
