LabVIEW的连线板
发布者:清新天空最新更新时间:2015-07-24 来源: dzsc关键字:LabVIEW  连线板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  若要将VI作为子VI被其他VI调用,需要创建连线板。连线板用于显示VI中所有输入控件和显示控件的线端,集合VI的各个接线端,与VI前面板中的控件相互呼应,类似于文本编程语言中调用函数时使用的参数列表。连线板标明了可以与该VI连接的输入和输出端,以便VI作为子VI调用。
图标→连线板图
  图1图标→连线板
  连线板在其输入端接收数据,然后通过前面板的输入控件传输至程序框图的代码中,并从前面板的显示控件中接收运算结果传输至输出端,因此连线板只能在前面板窗口中定义。
  在前面板VI图标上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择“显示连线板”,出现连线板,如图1所示。连线板的每个单元格代表一个接线端,使用各单元格分配输入和输出控件。默认的连线板模式为4×2×2×4。
  在连线板图标上单击鼠标右键,弹出的快捷菜单如图2所示。此时,连线板的编辑选项(如添加/删除接线端,旋转等)都被激活。
  在对连线板进行编辑时,可以先从LabVIEW提供的接线端预设模式中选择一种。LabVIEW提供了36种接线端预设模式,如图3所示,先从预设模式中选择最符合实际接线端的一种模式,如果还不符合要求,再通过“添加/或删除接线瑞”等操作来进行修改。
连线板的右键快捷菜单图
  图1 连线板的右键快捷菜单
接线端预设模式图
  图2  接线端预设模式
  连线板中最多可设置28个接线端,如果前面板上的控件超过28个,可将其中一些对象组全一个簇,然后将该簇分配至连线板上的一个接线端。但是在编辑子VI连线板时,一般尽量将一个子VI的接线端控制在16个以内,以免接线端太多影响子VI的可读性和可用性。
关键字:LabVIEW  连线板 引用地址:LabVIEW的连线板
上一篇:LabVIEW的自定义开发环境
下一篇:LabVIEW的VI图标
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
labview编程技巧-----文本的特殊效果制作
今天介绍几种GUI中文字特殊效果制作方法. 一如何改变部分文本的颜色和字体: 我们知道,统一改变文本的字体和颜色是很容易的,但是如果只改变部分字体和颜色就需要一定的技巧了。 二:滚动文本的特效制作 很多程序中,经常能看到类似滚屏的效果,其实,LV也能实现,看下面的方法,采用古典TEXT,去掉边框,透明显示 三:文本的颜色渐变显示 四:如果要实现TEXT本身难以实现的效果,可以用PICTURE BOX实现,它的文本功能可以实现任意效果,不过编程复杂。 基本原理:选择合适的背景图片,选择特殊字体,图片选择透明方式。
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----文本的特殊效果制作
采用LabVIEW主控板自动测试系统设计
针对人工测试效率低、易受主观影响等不足,设计了基于LabVIEW的高清电视(HDTV)主控板自动测试系统。利用LabVIEW丰富的信号处理、虚拟仪器等图形化编程特点,开发音频及视频图像评价软件。采用基于梯度的结构相似性图像评价算法(GSSIM),提高了测试分析中对模糊失真图像的判别精度。该自动测试系统可大大提高测试效率,并保证产品测试指标的客观性和一致性。 高清电视(HDTV)已成为目前彩电市场的主力军,其核心部件是电视主控板。目前主控板出厂测试普遍采用人工测试方法,但存在如下不足:1)测试效率低,需要人工频繁更换测试工具,费时费力;2)评价主观性强,因依靠人的感官来评判产品好坏,容易造成产品质量参差不齐。因此,开发自动测试系统已
[测试测量]
采用<font color='red'>LabVIEW</font>主控板自动测试系统设计
基于LabVIEW的汽车雨刮器综合控制系统
本文介绍一种基于LabVIEW的汽车雨刮器综合控制系统的设计,描述了软件界面设计、参数测量及数据处理的实现方法。 挑战:解决对汽车雨刮器的功能测试(刮刷角度与刮刷频率)、耐久性能测试(刮刷150万次)以及对汽车挡风玻璃的淋水控制(包括喷水间隔与水量大小的调节)。 应用方案:使用Nationl Instruments公司的LabVIEW编程软件对数据进行采集、处理并对雨刮系统进行控制。 使用产品:Labview8.6软件开发平台;NI PCI-7831R数据采集卡 雨刮器是汽车上重要的零部件,它能确保汽车在雨天能安全行驶,其性能的好坏直接影响汽车行驶的状况。为了保证雨刮器的可靠性,雨刮器出厂试验要求必须能达到150万次的刮刷循环。
[测试测量]
LabVIEW VISA与串口通讯的编程实现
VISA是虚拟仪器软件体系结构的缩写(即Virtual Instruments Software Architecture),实质上是一个I/O口软件库及其规范的总称。 VISA是应用于仪器编程的标准I/0应用程序接口,是工业界通用的仪器驱动器标准API(应用程序接口),采用面向对象编程,具有很好的兼容性、扩展性和独立性。用户可用一个API控制包括VXI、GPIB及串口仪器在内的不同种类的仪器。它还支持多平台工作、多接口控制,是一个多类型的函数库。 在LabVIEW中编写的VISA接口程序,当外部设备变更时,只需要更换几个程序模块即可使用,简单方便而且开发效率高。 在LabVIEW 中利用VISA节点进行串行通信编程。为了方便用
[测试测量]
基于虚拟仪器的新型汽车电子测试平台研究
    随着半导体及软件技术的快速发展,汽车电子在汽车产业中所占比例越来越大。从汽车的舒适性到稳定性乃至安全性的实现中,汽车电子产品都担任着至关重要的角色,并且正发挥着越来越广泛的作用。汽车电子产品厂商也正面临着巨大的市场挑战——提高产品质量、加快生产周期、降低生产成本等等。     在这样的条件下,对汽车电子产品的测试设备的要求日益增高,主要体现在以下方面。 复杂的测试要求     汽车电子产品在整车系统中的比例和实现的功能不断增加,要求其具有丰富的功能;随着基于CAN、K-Line、LIN等总线的车身网络的发展,还需要实现单个设备与整车网络之间可靠的实时通讯。这都要求汽车电子产品出厂前需要经历复杂的功能和参数测试过
[嵌入式]
labview模拟电话实现
labview是美国国家仪器(NI)公司开发的一款功能强大的仿真软件,在很多项目工程中有着应用。虽然我也是第一次接触到这款软件,但我记得在上个月的全国大学生创新项目结题时,很多同学(有机械,电器学院)都使用了labview这款软件来开发项目的交互界面(基于labview的强大兼容功能)。 这次使用了labview模拟电话,也是使用了labview的一个基本功能。其中遇到一个难懂的问题,就是声音的播放功能。正确的程序框图应该如下: 但名称或相对路径的输入项中第一次使用了路径框,第二次改正后使用了字符串常量就可以正确播放声音了。
[测试测量]
基于Labview的雷达动目标仿真
雷达探测的目标通常是运动的物体,例如空中的飞机、导弹,海上的舰艇,地面的车辆等。但在目标周围经常存在着各种背景,例如各种地物、云雨、海浪以及敌人施放的金属丝干扰等。这些背景可能是完全不动的,如山和建筑物,也可能是缓慢移动的,如海浪和金属丝干扰,一般来说,其运动速度较目标小。 当杂波和运动目标回波在显示器上同时显示时,会使目标的观测显得困难。如果目标处在杂波背景内,弱的目标湮没在强杂波中,特别当强杂波使接收系统产生过载时,发现目标十分困难。目标不在杂波背景时,要在成片杂波中快速分辨出运动目标回波是比较困难的。如果雷达终端采用自动检测和数据处理系统,则由于大量杂波的存在,将引起终端过载或不必要地增加系统的容量和复杂性。因此,无论从
[工业控制]
基于<font color='red'>Labview</font>的雷达动目标仿真
基于LabVIEW 语言的信号采集与处理
1 概述   实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。   LabVIEW 的图形化开发环境具有精确、高效、功能强大、开发简易、实时性强、界面友好等优点,为用户提供了强大功能和使用的灵活性, 非常适合用于进行仿真、实时检测和控制。目前,LabVIEW 已经成为测试领域应用最广泛和最有前途的软件开发平台之一,也是应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境之一。   虚拟仪器可以利用高性能的模块化硬件, 结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用,与传统的测量仪器相比,具有成本低
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 语言的信号采集与处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
