LabVIEW波形分段显示
发布者:chinalisa最新更新时间:2015-10-16 来源: eefocus关键字:LabVIEW  波形分段显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    晚上不想干活,就整理电脑,发现了不少以前写的程序,打开看看很多都忘了是怎么写的了,以前程序中的注释太少了,以后要好好改进一下。接下来就贴贴自己以前写的程序,顺便更新一下博客吧。
    今年的天下会中,有一道题目是:
    一段正弦波形(最大值1,最小值-1),让其大于0.5的部分显示红色,小于-0.5的部分显示绿色,其余部分显示白色?
    此问题关键可以看做NaN的巧用。在图形显示控件中,如果输入是NaN,则不显示该点。
    该题目可以将波形数值分为3种情况,大于0.5,小于-0.5和介于±0.5之间,将整个正弦波形视为3条曲线的相加。当数值属于其中一条曲线时,其余两条曲线输出值设置为NaN,即无值。利用波形图表即时显示,即可得到3条曲线完美连接得到的正弦波形。利用显示曲线属性节点设置曲线颜色(或按照默认第一条为白色,第二条为红色,第三条为绿色连接相应范围)即可。
    程序运行界面及框图如下:
[转载]LabVIEW波形分段显示
[转载]LabVIEW波形分段显示
关键字:LabVIEW  波形分段显示 引用地址:LabVIEW波形分段显示
上一篇:LabVIEW系列——转换成对数标尺
下一篇:labview递归调用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW学生宿舍智能监控系统研究
0 引言 2004年云南大学宿舍发生轰动全国的“马加爵事件”令无数的学生管理工作者不寒而栗;而2010年12月11日,云南楚雄紫溪中学学生宿舍发生的“云南学生宿舍惨案”,再次震惊全国,同时也成为学生管理者的焦点。当然,还有像1990年4月某大学女大学生宿舍发生火灾,原因是一女同学违反规定,熄灯后在床边点烛炬看书,烛火点燃蚊帐引起大火;1986年9月的一天下午,某大学体育班的一位同学私下使用电炉,正遇上停电,他未切断电源就去上课,寝室内没有人,来电后,电炉烤燃桌子引起火灾,将整个寝室烧毁等等这些事件时而发生,这些事情都说明了学生宿舍监管系统存在许多缺陷。在国外,因生活方式不同,学生宿舍一般不视为教育资源的一部分,只是从生活服务上
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>学生宿舍智能监控系统研究
LabVIEW中测试测量数据的存储(5)
今天先来谈谈Datalog文件,这种文件格式也有点年代了。基本上可以认为这种文件格式是二进制的。准确的讲,如果仔细研究,可以发现这种文件的内部结构比较奇怪。举个例子:如果往这个文件中存储3个int32的数字,用二进制的文本编辑器打开,可以看到内容类似于: 这个还比较还理解,前面是一些头文件,后面是1、2、3三个数字。但是如果写入a、b、c三个字符,情况就比较复杂了: 中间再省略若干行0。。。到文件的最后是: 由此可见,该文件格式对于不同的数据类型、不同的存储方法有不同的内部结构。我个人看来,对于后一种结构,还是有不少的冗余信息的。这种文件使用起来也不是太复杂,有一整
[测试测量]
NIWEEK 2019 Day1全解析:原力觉醒,全力前进
每年的5月21日,4000名世界顶尖的工程师和科学家都会集聚美国德州奥斯汀,参加一年一次的NIWeek,以寻求如何用全新技术解决自己在工程开发上面的难题。NIWeek作为美国国家仪器(NI)的最强IP,已经连续举办了25年。 此次NIWeek的主题是Full Force Ahead(全力前进),与去年Future Faster(加速未来)相比,更多了一份坚定与信心,这自然是离不开不断纵深行业的产品线和创新服务、合作伙伴的协助、以及客户的支持。 在稍早一天(5月20日)举办的合作伙伴日上,NI CEO Alex Davern宣布,公司的目标从专注转变为成长,通过加速系统级业务(单一订单超过2万美元的产品),从而实现公司营收的
[测试测量]
LabVIEW的信号处理方法
相位差测试哪种方法最好用? 有两个同频率的正弦信号,想测试它们的频率和相位差。有三种方法:过零检测法、相关分析法、频谱分析法。 哪种方法最好编程和精度最高?用软件来完成的话,对信号要做什么处理? 直接是在数采卡采集范围内的正弦信号就行?做的思路是不是先采集两路信号过来,然后再用各种函数进行分析? A: 相位差式扭矩传感器的信号测量,都是用程序处理的,而且结果都还不错 两种方法: 一种是直接将正弦信号采集进来,然后利用labview的相位分析控件求得相位差,这种方法的缺点是在高速旋转时需要极高的采样率,通常我们一块6025的AI只能用来采这两路信号。 另一种方法是在外围用数字电路将两路信号整定成方波,然后用门将表示相位差的方波做出来,
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的信号处理方法
基于LabVIEW的空调水系统控制研究及仿真
1  引言                   在智能建筑中,空调系统的能耗在国民经济中所占的比重越来越大,其中水侧部件(冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风扇)能耗约占整个集中空调系统的60%-80%,因此对空调水系统的优化研究显得尤为重要。近年来,冷冻二次水泵变频节能技术已越来越多地在中央空调系统中得到应用。这种可以根据冷负荷的变化调节冷冻水流量的空调系统被称为vwv系统。                   vwv系统中对二次泵频率的控制方式很多,主要有压力或压差控制、温度或温差控制、流量控制、阀门开度控制等,但这些控制方法都有各自缺点,接下来本文对广泛应用的压差、温差控制做简单分析讨论。             2  压差与
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的空调水系统控制研究及仿真
LabVIEW开发环境中实现仪器驱动系统的应用方案
美国NI公司推出的虚拟仪器开发平台LabVIEW(LaboratoryVirtual Instrument EngineeringWor bench)是目前应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发环境。LabVIEW在仪器控制、数据采集、数据分析处理和数据显示等方面有着显著的优点。LabVIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通信的全部功能。它还内置了便于应用TCP/IP、Activex等软件标准的库函数。这是一个功能强大且灵活的软件。利用LabvIEW可以方便地建立自己的虚拟仪器,其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣。 特别是在仪器控制方面,NIVISA提供了方便的图形
[测试测量]
在<font color='red'>LabVIEW</font>开发环境中实现仪器驱动系统的应用方案
LabVIEW与USB的直接数据通信
引 言     LabVIEW是一种基于图形程序的虚拟仪器编程语言,在测试与测量、数据采集、仪器控制、数字信号分析、工厂自动化等领域获得了广泛的应用。LabVIEW程序采用方框图编程,具有友好的人机界面,在前面板中有用于模拟真实仪器面板的控件可供调用,可用于设置输入数值、观察输出值以及实现图表、文本等显示。实现LabVIEW对数据的采集和处理,传统的是采用数据采集卡,但是这些数据采集设备存在安装不便、价格昂贵、受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差,同时在一些电磁干扰性强的测试现场,可能无法专门对其做电磁屏蔽,从而导致采集的数据失真。在LabVIEW下使用USB总线,可以同样实现数据采集,并且弥补了采集卡的不足。
[网络通信]
LabVIEW数据流控制方法研究
0 引言    Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是 虚拟仪器 概念的首创者,是世界上最优秀的 虚拟仪器 软件开发平台 。它使用图形化 数据流 编程语言,这种新兴的编程方式给编 程人员带来了新的困难,主要体现于对 数据流 的控制上。 LabVIEW 编程人员遇到困难往往求助于C语言 。随着 虚拟仪器 的广泛应用,为提高编程效率, 真正理解并灵活掌握 LabVIEW 数据流 语言是必要的。 1 数据流 编程的特点    数据流 语言的每个节点在执行之前需要提供其所有输入端口的有效数据, LabVIEW 允许用户在一个图表上拥有任意数量的不同节
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>数据流控制方法研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
