Ctrl+N:打开VI
Ctrl+E:前面板和程序框图之间切换
Ctrl+/:窗口最大化
Ctrl+T:前面板和程序框图上下/左右分布
Ctrl+H:显示即时帮助
Ctrl+B:清除断线
Ctrl+I:打开VI属性
Ctrl+R:运行VI
Ctrl+>:停止运行VI
Ctrl+Shift+空格:打开quick drop
Ctrl+=:修改标题字体
Ctrl+#:修改标题字体
Ctrl+0:调出前面板文字设置窗口
Ctrl+U:自动清理程序框图
Ctrl+S:保存VI
Ctrl+W:关闭VI
Ctrl+Q:退出LabVIEW
按住Ctrl拖动控件:以控件中心放大/缩小
关键字:LabVIEW 常用快捷键
引用地址:LabVIEW常用快捷键
Ctrl+E:前面板和程序框图之间切换
Ctrl+/:窗口最大化
Ctrl+H:显示即时帮助
Ctrl+B:清除断线
Ctrl+I:打开VI属性
Ctrl+R:运行VI
Ctrl+>:停止运行VI
Ctrl+=:修改标题字体
Ctrl+#:修改标题字体
Ctrl+0:调出前面板文字设置窗口
Ctrl+U:自动清理程序框图
Ctrl+S:保存VI
Ctrl+W:关闭VI
Ctrl+Q:退出LabVIEW
上一篇:labview相位差测量方法
下一篇:Labview问题集锦
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
LABVIEW的深入探索之内外有别的条件结构
条件结构(CASE)是LV常用结构之一,最为典型的条件结构是含有错误处理的条件结构,常常用于避免使用顺序结构。与C语言的条件结构不同,对于显示控件,所有的CASE分支必须对显示控件传递数据(赋值)或者直接使用默认值,不允许不输出。 在条件结构中,处理显示控件有两种完全不同的方式,这两种方式虽然表明上看差别不大,在具体编程中都可能使用过,但是对于大型数据处理,比如大的数组,运行效率差别极大,可能不经意间造成程序运行缓慢,且不易查错。 方法一:条件结构外处理显示输入控件和显示控件。这种方法中,输入控件和显示控件均位于条件结构分支之外。如下图所示: 方法2:条件结构内处理输入控件和显示控件控件。这种方
[测试测量]
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计
LabVIEW编程实时控制KEITHLEY 6517A静电计 基于GPIB接口总线,采用6517A中最简单的按钮命令,在LabVIEW5.1平台上实现了对6517A面板操作的实时控制和信息的同步显示。 关键词:LabVIEW编程;计算机模拟;6517A静电计 Hefei 230029, China) LabVIEW提供了任意一个程序调用另一个LabVIEW程序的办法,即将后者作为一个子程序(即subVI)。因此在实验站的数据采集主程序中,将模拟的6517A作为主程序调用的subVI嵌入其中(当然这个子程序完全可以不依赖于主程序而能够独立运行)。根据主程序的要求,6517A的subVI具备以下特点: 代
[模拟电子]
利用NI LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
多线程编程的挑战 迄今为止, 处理器 技术的创新为我们带来了配有工作于更高时钟速率的 CPU 的 计算机 。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,人们开始投入到具备多个处理核的新型处理器的开发。借助这些新型 多核处理器 ,工程师们在 自动化测试 应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量。爱德华×李博士——加州大学伯克利分校电气与计算机工程教授——阐述了并行处理的技术优势。 “许多技术专家预言,对于摩尔定律的终结回应,将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。” 而且,业界专家业已认识到,对于编程应用,如何利用多核处理器将是一个巨大
[测试测量]
LabVIEW中远程数据采集的实现
1. 基于B/S和C/S模式的网络通信技术 (1)TCP与UDP TCP与UDP为传输层协议,当需要保证数据传输的完整性与可靠性时,TCP为当然的选择;UDP则适合于大量的连接和高速度传输。。LabVlEW 中对这两种协议的编程进行了高度集成,将Winsock DLL封起来,形成TCP与UDP图形化编程节点与VI。 (2)DataSocker DataSocket是NI提供的一种编程工具,借助它可以在不同的应用程序和数据源之间传递数据。。DataSocket可以访问本地文件以及HTTP和FTP服务器上的数据。DataSocket为低层通讯协议提供了一致的API,编程者无需为不同的数据格式和通信协议编写具体的程序代码,而且这些数
[测试测量]
LabVIEW 8.2的微分方程
LabVIEW 8.2中微分方程函数和Ⅵ节点位于函数选板的 数学-微分方程 ,如图所示。 如图 微分方程子选板 如表详细列出了微积分子选板中函数和Ⅵ节点的图标、接 线端 、名称和功能。 如表 微分方程子选板节点
[测试测量]
采用LabVIEW技巧实现魔方机器人的开发(2)
是一种用图标代替文本行创建应用程序的化编程语言。传统文本编程语言根据语句和指令的先后顺序决定程序执行顺序,而 LabVIEW 则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了VI及函数的执行顺序。
[机器人]
不得不看的LabVIEW新手5大错误
虽然NI LabVIEW软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会遵循LabVIEW编程的最佳方法。 LabVIEW图形化编程比较独特,因为只需看一眼用户的应用程序,就马上可以发现用户是否遵循编码的最佳方法。有些用户会犯这些错误是因为他们没有真正理解LabVIEW框图数据流背后的原理,而有些用户则是不知道哪些特性可提高LabVIEW编程质量。 本文介绍了经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。 图 1. LabVIEW新手典型“杰作” 过度使用平铺式顺序结构 许多LabVIEW新手并不完全了解
[测试测量]
基于虚拟仪器图形化开发平台LabVIEW实现丝线张力在线监控系统设计
引言 丝线张力是纺纱、假捻等加工过程中影响产品质量与加工效率的一个重要参数。其中,丝线张力波动越大,产品质量越差,并将影响后序加工产品的外观及舒适性。因此需对生产过程中丝线张力加以监测、控制,以减小丝线张力的波动。目前,国内对丝线张力的监测大多还停留在随机抽检阶段,监测准确性不高,效率较低;国外的一些监测设备可实现丝线张力实时监测,但价格昂贵且技术保密。因此迫切需要自主研究设计一套丝线张力在线监控系统。 1 系统总体运行机制 基于LabVIEW和C8051F350单片机的纺丝在线张力监控系统采用国产自主研制的专用张力传感器,以嵌入式混合信号微处理芯片8051F350单片机为下位机,运用虚拟仪器图形化开发平台LabVIEW作为上
[测试测量]
