labview相位差测量方法
发布者:创新之星最新更新时间:2015-10-19 来源: eefocus关键字:labview  相位差  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在虚拟仪器环境下测量网络(电路)频率特性的方法主要有以下4种:
(1)多步法;
(2)使用正弦波组合的单步法;
(3)使用Chirp信号的单步法;
(4)使用随机信号的单步法
检测相位差的三种方法的比较
检测两个测量量之间的相位差有三种方法:过零点法,相关法,频谱分析法。
[转载]labview相位差测量方法
[转载]labview相位差测量方法
[转载]labview相位差测量方法
1.3 频谱分析法测量相位差
1.3.1 原理介绍
频谱分析法是通过离散傅里叶法对被检测信号进行频谱分析,从而获得信号的相频特性,
然后计算两信号在主频率处的相位差值。
虚拟频谱分析法测量相位差计的程序流程大体为:先对两个同频率的信号x1(t)和x2(t)采样得到时间系列x1(k)和x2(k)(k=0,1,2,…,N-1),再分别求出各自的基波分量。程序流程如下图所示。
[转载]labview相位差测量方法
在程序框图的设计中调用的函数有:4个Array子模板上的IndexArray图标,分别用来获取信号1系数a11、b11的数值和信号2系数a21、b21的数值,通过公式(4)计算出相位差;4对移位寄存器,用于实现循环体内数据的传递;为得到相位差,调入反正切函数,并进而实现相应的运算,将相位差由弧度转化为角度表示。
该虚拟相位差计虽然是求两个同频率信号的相位差,但其实质上是频谱分析,只是求基频分量而已。用计算机进行谱分析已有成熟的软件,问题在于如何选取采样间隔ST(或采样频率Sf)、采样点数N和截取长度pt,以保证一定的精度。时域无限长信号被截断相当于原函数乘以矩形窗函数,窗外时域信息全部损失,从而导致时域频谱丢失,即泄漏。不同长度的窗函数泄漏情况也不同。此方法基于连续信号离散化处理的离散傅里叶变换(DFT)。FFT是DFT的一种快速算法,它要求所处理的数据总数为2m(m∈N);另外,要求采样必须满足“采样定理”,否则会发生频谱混叠。
[转载]labview相位差测量方法
[转载]labview相位差测量方法
关键字:labview  相位差  测量方法 引用地址:labview相位差测量方法
上一篇:Labview VI 初始连续运行问题 while循环
下一篇:LabVIEW常用快捷键
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
LabVIEW新手5大错误
虽然NI LabVIEW软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会遵循LabVIEW编程的最佳方法。 LabVIEW图形化编程比较独特,因为只需看一眼用户的应用程序,就马上可以发现用户是否遵循编码的最佳方法。有些用户会犯这些错误是因为他们没有真正理解LabVIEW框图数据流背后的原理,而有些用户则是不知道哪些特性可提高LabVIEW编程质量。 本文介绍了经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。 图 1. LabVIEW新手典型“杰作” 过度使用平铺式顺序结构 许多LabVIEW新手并不完全了解“数据流”
[嵌入式]
<font color='red'>LabVIEW</font>新手5大错误
工业热电偶绝缘电阻测量方法介绍
  工业热电偶 绝缘电阻测量时,应符合以下技术要求:   1、 工业热电偶 应按出厂时原有的装配方式进行绝缘电阻试验。   2、测量绝缘电阻所用仪表的精度不低于±20%。测量绝缘电阻的方法是:将测量仪器的输出端接到 工业热电偶 的保护管与热电极之间以及两热电极(在测量端开路时)之间,对于采用陶瓷保护管的 工业热电偶 ,用金属丝在 工业热电偶 陶瓷保护被加热部位均匀绕15-20匝,作为上限温度绝缘电阻测试的一极。使用的金属丝应对 工业热电偶 无害。当施加试验电压的时间到达60s时,记录仪表指示的绝缘电阻值,然后变换所加试验电压的方向,并分别记录测量结果,取其中较小值为被试验 工业热电偶 的绝缘电阻值。   3、常温绝缘电阻的试验电压
[测试测量]
如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、labview开发环境的部署
软件无线电 软件无线电,即软件定义的无线电,是利用现代化软件来控制传统硬件电路的一种无线通信技术。传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,这使得设备的通信功能的实现不再只依赖于硬件的发展。 虹科实时频谱分析仪通过免费开放的API和经过验证的集成可构建完整的解决方案,能够轻松与第三方应用程序、软件和硬件集成,允许用户根据自己特定需求构建正确的解决方案。   实时频谱分析仪 虹科HK-R5550和HK-R5750实时频谱分析仪以创新的软件无线电技术(SDR)为基础,在具有传统实验室级频谱分析仪性能的同时,成本、尺寸、重量和功耗只有其小部分。便携式无风扇虹科实时频谱仪专为在实验室、现
[测试测量]
如何进行实时频谱分析仪的二次开发——MATLAB、C++、<font color='red'>labview</font>开发环境的部署
LabVIEW串口通讯问题解决方案
我通过串口从下位机采集了四个数据,但这四个数据通过指示控件显示出来的却出现连续的 数据 0 数据 0 的闪动,也就是说读数很不稳定。请问高手如何解决指示控件的频闪问题。谢谢 我的想法是,整个串口读数过程是在一个循环中完成的,一次循环的时间相对我100ms从串口读一次数的时间很短,就出现了指示控件显示的两次读数之间有0夹杂的频闪问题,不知这个分析对否正确,如何解决,请给与指点,谢谢 解答: 这个是因为读完数据后 又读出了0 只要 在循环结构 添加一个反馈结构就可以了 问题2 我自己做了个测试的小例子 开始第一个能写能读 到了后面的就不行了 没反映 解答:是Timeout的错误,应该是串口上没有你所要的数据,或者你要求
[测试测量]
基于LabVIEW的多功能虚拟频谱分析仪的设计
0 引言 传统频谱分析仪器硬件结构复杂,体积笨重,价格昂贵,而且功能和规模固定、不可进行再开发,使其在高校实验教学中很难普及。虚拟仪器是现代仪器技术与计算机技术结合的产物,利用计算机软件代替传统仪器的硬件实现信号分析、数据处理和显示等多种功能 。本设计在研究了传统频谱分析仪的基本结构和工作原理后,提出了一种基于虚拟仪器技术的频谱分析仪设计方案,该系统不仅能够实现频谱分析仪的一般功能 幅相谱分析、功率谱分析、频谱分析,还能实现对信号的时频分析和倒频谱分析。 1 系统的总体结构设计 本系统采用模块化的构建方式,主控制卡和模块采集卡均插在系统背板上进行数据传输,实现即插即用功能,提高了系统的灵活性和仪器的可重构性;硬件采用FPGA技术
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的多功能虚拟频谱分析仪的设计
基于LabVIEW的电子式互感器校验系统
1.前言 随着数字化变电站和智能电网建设步伐的加快,电子式互感器得到了迅速的发展。 电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。 与传统互感器相比,电子式互感器在测量原理、结构和输出信号的方式上发生了根本的变化,其校验原理和方法与传统互感器校验原理和方法完全不同,因此传统互感器的校验方法不能应用到电子式互感器的校验中。 LabVIEW是一种图形化的编程语言(G语言),区别于传统的文本式的编程语言,它将各种功能封装成函数模块,能够快速建立系统的图形用户界面,具有开发效率高,开发周期短的特点,
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电子式互感器校验系统
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----目的与名词解释
  本文研究的内容是基于LabviEW的便携式汽车仪表测试系统。所以首先要对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。   本文要研究的是基于LabVIEW测试系统,因此在本文中用LabviEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入,故LabVIEW也本文要研究的重要内容之一。   本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本文中用到CAN总线以及P
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的便携式汽车仪表检测仪的研制----目的与名词解释
NI推出用于LabVIEW Robotics 2009
    美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出LabVIEW Robotics 2009。作为图形化系统设计(GSD)软件的新成员,该软件提供标准的开发平台用于设计机器人和自主控制系统。NI LabVIEW Robotics 2009提供了丰富的机器人函数库,可以连接标准机器人传感器和执行机构,集成了智能操作和感知的基础算法,并且包含机器人和自主式车辆的运动控制函数。利用这一新软件,工程师和科学家能够更快地将设想付诸实现,对实时嵌入式和FPGA硬件进行无缝部署,并通过整合各种处理平台、第三方软件工具和预制机器人平台,达到软件的最大灵活性。     “通常制造一个新的机器人需
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
