labview循环结构杂谈
发布者:Coboro最新更新时间:2015-10-21 来源: eefocus关键字:LabVIEW  循环结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
While循环里面还有While循环很容易导致死循环,而且几乎所有的问题都有不适用嵌套的解决方法。While循环(包括For循环等)中如果存在并行执行的框图程序,那么只有等到所有程序都执行完一次循环后,才能进入下一次循环的执行。如果出现有快有慢的程序段,那对不起了,等着吧,这里的规矩就是不抛弃不放弃!通过调整延时的毫秒倍数,你能很轻松的控制循环的速度。但注意的是,这种定时方式不是一种精确的方法,不能用于非常精密的需求中。
2、顺序结构就是强制程序运行时的前后顺序。有时候我们想将几个程序段按顺序执行,而程序本身并没有连线能够保证这种顺序(LabVIEW的数据流向是顺着连线从左往右的),那么你可以使用顺序结构。当然,如果连线能保证的,就不用画蛇添足了.
3、
   a、   一个事件结构可以有多个事件分支,即可以层叠多个框(可以右键添加删除)。不好意思
   b、   同一个事件结构里,不能出现两个事件分支都对同一个事件进行响应(注意,是“同一个事件结构里”,不同事件结构就没人管了)。简单说,在一个单位只能“一个萝卜一个坑”,但不限制你去别的单位兼职。
   c、   同一个事件分支可以同时对多个事件进行响应,也就是说可以“殊途同归”。
       好的,我们来解释一下。假如程序中的事件结构共有3个事件分支:超时、鼠标进入窗格和鼠标离开窗格。超时是应用程序事件,另外两个则是窗格事件。超时事件左上角连着时间(50毫秒),也就是说当50ms时间没有发生本事件结构中其他任何事件分支时,程序将进入下一个循环,那么很容易想到,如果我们不给超时事件赋值(或赋值为-1),那么程序会一直等待有事件分支发生。
关键字:LabVIEW  循环结构 引用地址:labview循环结构杂谈
上一篇:labVIEW 时域—频域分析
下一篇:labview中enum,ring,combox控件的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
第五章仪表检测的实验数据 5.1车速表的检测 汽车车速检测的必要性: 车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。 车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调整,车速信号具备超速报警
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
LabVIEW图表历史曲线自动清除方法
1,右击鼠标,选择数据清除 2,labview做界面的确比其它软件容易多了。但是碰到了一个小问题,每次重新开始运行程序,波形图中的数据并不会自动清除、重绘。 网上有网友总结出了:如果是波形图表,那麽麽问题比较好解决,在属性节点中有一个history的节点,对其进行设置即可;但是对于波形图表,此网友给出了一个不是很好的解决方法,即利用空数组来重绘波形图。 http://blog.csdn.net/zhangjm_yb/article/details/50731465 在google中用英文搜索找到了解决方法,在这里分享给大家: 主界面菜单》文件》VI属性》在类别中选择执行》将 调用时清空显示控件 勾上,这就大功告成了~
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>图表历史曲线自动清除方法
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordia S
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的智能电能表安全寿命预计软件设计
学习LabVIEW(六)——匹配滤波的简单仿真
很多年前,我们在 《简单仿了一下线性调频脉冲的压缩(又续)》 中利用Simulink仿真了QuartusII提供的FIR Compiler生成的FIR滤波器模块。现在我们又试着用LabVIEW搭了一个简单的程序框图。无论是雷达还是无线通信,匹配滤波似乎都是非常重要的:在雷达中,匹配滤波可以实现脉冲压缩;在无线通信系统中,匹配滤波可以用来定位包头。 这次搭的框图异常简单,信号生成部分使用MATLAB节点,匹配滤波器使用LabVIEW提供的互相关节点,最后将输出接到一个Scope上,就完成了。主要就是三个部分:信号构造,信号处理,可视化。框图如下: 在信号生成部分,使用的同步序列是13位的巴克码。生成信号时
[测试测量]
利用NI LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
  多线程编程的挑战   迄今为止, 处理器 技术的创新为我们带来了配有工作于更高时钟速率的 CPU 的 计算机 。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,人们开始投入到具备多个处理核的新型处理器的开发。借助这些新型 多核处理器 ,工程师们在 自动化测试 应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量。爱德华×李博士——加州大学伯克利分校电气与计算机工程教授——阐述了并行处理的技术优势。   “许多技术专家预言,对于摩尔定律的终结回应,将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。”   而且,业界专家业已认识到,对于编程应用,如何利用多核处理器将是一个巨大
[测试测量]
基于LabVIEW的单片机串口通信设计与实现
1.概述 在现代测控系统中,我们经常会采用上位机和下位机的开发控制模式。下位机主要是用来采集数据,可以通过嵌入式控制器、单片机控制器、PLC等来实现。上位机主要是图形界面,用来实时显示采集数据,并进行数据分析及处理,同时可以控制下位机。上位机的实现可以通过各种高级语言,比如VB、Delphi等以及NI公司的图形化虚拟仪器软件开发环境LabVIEW.由于LabVIEW采用的是图形化的编程方法,所以无论你是否有过编程经验,都可以快速、高效地设计用户界面,实现与控制硬件的通信,并进行数据分析和处理。如今LabVIEW已经渗透到工业测量的各个领域,与此同时在嵌入式、FPGA、DSP、实时控制等领域也发挥着巨大的作用。 2.本实例实
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的单片机串口通信设计与实现
不得不看的LabVIEW新手5大错误
  虽然NI LabVIEW软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会遵循LabVIEW编程的最佳方法。 LabVIEW图形化编程比较独特,因为只需看一眼用户的应用程序,就马上可以发现用户是否遵循编码的最佳方法。有些用户会犯这些错误是因为他们没有真正理解LabVIEW框图数据流背后的原理,而有些用户则是不知道哪些特性可提高LabVIEW编程质量。   本文介绍了经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。   图 1. LabVIEW新手典型“杰作”   过度使用平铺式顺序结构   许多LabVIEW新手并不完全了解
[测试测量]
不得不看的<font color='red'>LabVIEW</font>新手5大错误
基于LabVIEW平台和GPIB总线的测试系统方案设计
引言 传统的电路性能检测采用人工检测来检定电路是否合格,主要存在以下弊端:第一,在测试过程中频繁地更换仪器和被测对象的连线,操作仪器不断地完成整个测试过程,后续还需要人工进行数据统计分析和编写检测报告等工作,耗费大量的时间,不能适应部队武器装备的快速化保障需求;第二,这种传统检测方法不具备自动化操作,在测试过程中对测试人员的依赖性较强,要求测试人员熟练掌握测试流程,而且在测试和后续数据处理过程中难免引入人为误差;第三,由于电路通常都需要完成多个项目的测试,测试过程极其繁琐和枯燥,劳动强度大,而且频繁操作和误操作容易损坏贵重仪器。 自动化测试系统(automatic test system,ATS)是指:测试仪器在计算机的控制下
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台和GPIB总线的测试系统方案设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
