基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
发布者:ByteChaser最新更新时间:2015-03-09 来源: eefocus关键字:汽车仪表检测仪  LabVIEW  仪表检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第五章仪表检测的实验数据
5.1车速表的检测
汽车车速检测的必要性:
车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。
车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调整,车速信号具备超速报警提示功能,根据设定的超速门限值,高于该「〕限值时,通过主界面前面板上的超速报警灯闪烁提示。测试过程也可以手动进行,测试结果存档以备查询。
车速表的车速信号来自于车速传感器脉冲信号,车速传感器输出的是占空比为定值、集电极开路型脉冲信号输入仪表速度输入端。微处理器采样输入端接收到的脉冲信号,然后根据信号的频率来驱动步进电机使指针指到相应车速值处(km/h)。
例如某款车型仪表测试如下:
某款车型仪表测试
设置测试速度点,由以上仪表参数可以看出测试点为非连续,我们选择100km/h为测试速度点,仪表显示为数显式,通过测试可以看出,此款仪表车速表满足设计参数要求。
测试效果图如图5-1:
车速表测试效果图
5.2转速表的检测
转速表是显示发动机每分钟转多少千转,转速表单位是1/min*1000.转速信号取自转速传感器(一般经过ECU模块处理后再送给仪表)。转速表能直观的显示发动机在各个工况下的转速,驾驶员可以随时知道发动机的运转情况,配合变速箱挡位和油门位置,使之保持最佳的工作状态,对减少油耗,延长发动机寿命有好处:
转速表是发动机仪表的重要组成部分。通过观察转速表的指示,可以了解发动机工作性能的好坏,判断发动机工作状态是否正常。为了保证转速表指示的准确性,在装备的使用单位,维护人员借助转速表检测设备,对转速表的指示进行定期校验。由于现代汽车仪表检测的高要求,迫使对发动机转速表出厂检测提出更严格的要求,使得转速表检测设备必须具备体积小、重量轻、精度高、通用性强、便于携带和操作等特点。
下面就是本文对发动机转速表检测的实际检测结果:仪表发动机转速表信号来自发动机曲轴传感器,信号占空比为50%的脉冲波信号,测试方法和车速表一致,在此不做赘述。参数设置如下:
发动机转速表参数设置
选择3000r/min为测测试点,测试效果如图5-2:
选择3000r/min为测测试点,发动机转速表测试效果
5.3 燃油表的检测
汽车燃油表的功用是指示汽车主、副邮箱内的存油量。燃油表上有“O”、“1/2”、“1”三个刻度,分别表示储油量为无油、半箱油和满箱油。
燃油表是在点火开关接通后才开始工作。有主、副油箱时,燃油表只能显示一个邮箱的存油量,具体显示哪一个邮箱,由燃油表显示开关控制。有的汽车装有燃油警报灯,当油箱存油量接近“0”(或红线)时,警报灯开始闪烁,发出无油警告.[page]
仪表中燃油表信号来自油箱中的油位传感器,油位传感器为滑动变阻器,模拟信号量,测试仪表参数为:
燃油表参数设置
本次测试时,参数设置,虚拟仪器指示值和仪表间有暂不考虑误差补偿,2o误差,属正常现象。
测试效果如图5一3:
燃油表测试效果图
5.4 转向灯检测
转向灯有两种类型:
一、灯管采用氛气灯管,单片机控制电路,左右轮换频闪不间断工作。
二、采用闪光器:按其结构不同,可分为阻丝式、电容式和电子式三种。
其中阻丝式又可分为热丝式(电热式)和翼片式(弹跳式),而电子式又可分混合式(带触点式的继电器与电子元件)和全电子式(无继电器)「40].比如弹跳式闪光器,利用电流热效应原理,以热胀冷缩为动力,使弹簧片产生突变动作,来接通和断开触点,实现灯光闪烁。当左/右转向灯亮时,仪表左/右转向指示灯(绿色)会亮起,并伴随继电器的开关而亮灭,输入给组合仪表对应引脚为高电平信号。
本次测量左转信号灯,效果如图5一4:
左转信号灯测试图
5.5 仪表的检测总体思路
汽车仪表盘检测系统是为了检测汽车仪表盘的准确性及显示性能而设计的。对汽车仪表的检测之前我们都要对他们认真分析,首先了解他们的基本结构、工作原来,分析清楚他们是在脉冲信号下工作还是工作在模拟信号下工作。
然后我们搭建硬件平台,我们把工控机、PXI模块板卡、信号接线盒、数据通信转换板卡、可编程网络电阻、通信总线包括CAN模块、供电电源、虚拟仪器的硬件部分、以及带待测汽车仪表和报警装置都按照我们的设计要求接好,连接时应注意各个接口的对应端。然后我们在虚拟仪器LabVIEW编程,然后我们进行参数设置,如我们要测汽车的车速表我们就要先设置它的占空比是50%传感器脉冲频率是14.00HZ这时我们用虚拟仪器LabVIEW产生这个信号用来驱动我们的车速表,在车速表质量合格的情况下我们的车速表指针指示应是20km/h如果我们测试的车速表显示是在20km/h加减0.002Km/h的范围内都是质量合格的。其它仪表的检测类似就不一一介绍了。
由于传统的检验方法依靠信号发生器给仪表加上模拟工况信号,使指针偏转。通过仪表工作档位的变换,由人眼观察仪表指针与刻度重合程度来判断仪表是否满足精度要求,并借助单片机开发仿真系统通过手工改变单片机存储器内的存储数据,使仪表指针偏转达到要求.在转速表和车速表的调整过程中,由于仪表传感器输送的信号的不均匀性,必须对表盘上不同量程分段进行校准。该过程要求检测校准人员有长期工作经验,校准过程繁琐费时,连续工作会造成操作者用眼用脑过度,导致对检测标定结果的误判,无法保证出厂质量,和满足大批量生产的要求。本论文通过M公司的软硬件产品对整个检测系统进行开发,根据仪表测试所需的各种模拟、数字、开关、K一Line、CAN等各种信号参数,采用NI的PX工系列板卡、中泰的PCM一536以及自制的可编程网络电阻和数据通讯转换卡组成系统的硬件电路部分。以此为基础,再利用M的LabvIEw软件对整个测试系统进行开发。最终提出研制一个小巧、灵活、可靠性高的便携式检测系统理论,该系统能够针对大部分的车型,模拟产生仪表所需的各种采集信号信息,并且通过CAN接口与被测仪表进行通信,从而实现汽车状态信息的实时反馈。
基于虚拟仪器汽车仪表检测系统是检测汽车仪表行业的一个重要发展方向。目前的人工检测方法不仅难以满足精度、质量的检测要求,更加难以满足大规模工业生产检测中的效率要求,生产效率低。采用虚拟仪器对汽车仪表检钡U可以避免这些问题,不仅对于检测精度、质量有了提升,同时对于检测的效率也有了一定的提高,而效率正是大规模工业生产中非常重要的因素。因此,基于虚拟仪器的汽车仪表检测系统将会取代人工检测,成为仪表检测行业的主流。
总之,本文所实现的基于虚拟仪器的检测系统是汽车仪表检测领域一个非常重要的发展方向,不仅可以改变人工劳动量大的弊端,同时可以提高标准度,检测效率,相信随着虚拟仪器的发展,准确率、效率必定可以有更大的提高。
关键字:汽车仪表检测仪  LabVIEW  仪表检测 引用地址:基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
上一篇:基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--基于B/S模式的软件设计 2
下一篇:基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----硬件系统和软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
使用LabVIEW软件进行数据采集和信号处理的10大理由
1.通过软件增加处理能力及灵活性   使用基于计算机进行数据采集设备的最大优势之一是您可以使用软件来定制您的测试系统的功能和可视化特性,以满足您的应用需求。人工测试代价高,速度慢,且容易出错,而基于软件定义的系统可以更快速并一致地执行。NI公司的LabVIEW软件提供了一个数据采集设备的单一编程接口,使得硬件和软件可以无缝地集成。您可以对几个设备进行自动化测量,并行地分析采集数据,使用LabVIEW软件在几分钟内就可以创建自定义报告。 2.加速您的生产力   LabVIEW软件使得您可以通过专注于数据和对数据的执行,排除了计算机编程的诸多管理复杂性,如内存分配和语言的语法,使得工作更富有成效。内置专用工程软件库允许我们更易于采
[测试测量]
基于LabVIEW的存储器检测系统研究
  在电子设备运行过程中, 存储器 发生故障或失效,不仅导致经济损失,而且还有可能导致灾难性的后果。因此存储器的测试也成为当今世界的一个重要问题,在军事装备中存储器正扮演着很重要的角色。目前,基于虚拟仪器设计的自动测试系统已成为主流,而软件则是虚拟仪器的核心。在此,以LabVIEW为软件工具,结合相应的数字I/O卡,开发一套用于某装备存储器检测的 检测系统 。   1 总体方案及硬件设计   1.1 需求分析   该系统所选的被测对象是某型装备中的公用存储器,测试通道有地址总线18根、数据总线18根,控制线3根(控制线共7根,其中3根有效)。其中,状态输出信号表示读/写信号是否有效;读/写信号表示对RAM的读/写操作;
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的存储器<font color='red'>检测</font>系统研究
如何使用LabView调用DLL
本人使用LabView8.2来调用自己编写的DLL,其中DLL是上篇文章编写的。 首先新建一个VI,Ctrl+E切换到后面板,选择 互联接口-〉库与可执行程序-〉调用库函数 在后面板空白处单击,生成 双击后修改设置: 选择 函数 面板,在路径中选择DLL的相应位置,函数名是 fun ,线程是 在VI线程中运行 ,调用规范是 C 如图 然后选择参数面板 右侧函数名是返回类型,类型是数值,数据类型是有符号32位整型 然后添加2个参数,设置分别如图 (因为我的计算机是32位,int型是32位的整型,此处的设置根据不同的计算机而定) 这时候点击确定,退出设置界面
[测试测量]
基于LabVIEW的航空装备通用测试系统设计
0 引言 随着科学技术的快速发展,特别是数字技术及各种大规模集成电路的广泛应用,我国航空电子装备发生了巨大变化,组成结构越来越复杂,功能越来越强大,技术含量越来越高,可靠性也有明显提高,随之装备的三级却修理难度越来越大, 木桶-短板-效应 现象越来越明显,甚至可以说,已经成为提高装备完好率和飞机出勤率的主要瓶颈之一。 为了适应现代战争对后勤的综合保障能力要求,针对维修工作中原有测试设备的可视性、可操作性差,被测对象的接口定义、信号各不相同的特点,我们研制开发了基于LabvIEW的航空装备通用测试系统。 基于LabVIEW的航空装备通用测试系统的设计思想是,通过整合测试资源,实现测试资源的复用,使得在硬件资源一定的情况下,通过
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的航空装备通用测试系统设计
NI发布专为并行编程设计的LabVIEW 8.6软件
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布了可应用于控制、测试及嵌入式系统开发的图形化系统设计平台的最新版本—LabVIEW 8.6。得益于LabVIEW软件平台天生并行的图形化编程方式,LabVIEW 8.6版本提供了全新工具帮助工程师和科学家们从多核处理器、现场可编程门阵列 (FPGAs) 及无线通信等商业技术中获益。 目前,为了能够使用这些最新技术,工程师们往往不得不使用非专为并行编程设计的软件工具。而最新版的LabVIEW则为他们提供了独立的平台,通过采用多核处理器技术提高测试及控制系统的吞吐量,在基于FPGA的高级控制及嵌入式原型应用中缩短开发时间,更便捷地创建分布式测
[嵌入式]
中钢使用NI PXI与LabVIEW搭建烧结台车的漏气检测系统
中钢使用NI产品,将对环境的影响最小化,增加产能、降低成本。 "我们的解决方案能够明显有效地提高人员安全保障、节约能源、减少二氧化碳排放量,并增加产量。" - 王 智中, 中國鋼鐵股份有限公司 挑战: 为了提高烧结工厂的产能,我们需要采用一种有效的漏气检测方式,以探测漏气量以及漏气来源,并分析漏气数据,作为烧结台车定期检修更换的依据。 解决方案: 采用声压麦克风,在空气噪音学和NI软硬件的基础上,开发检测系统,快速检测台车的漏气情况,达到节能、减碳、增产以及提升品质的目标。 炼铁厂主要提供炼钢时所需的铁水和原材料,而炼焦炉与烧结工厂分别供应高炉炼铁所需的炼铁原料,焦碳和烧结矿。 烧结工厂主要生产烧结矿,它是高炉炼
[测试测量]
中钢使用NI PXI与<font color='red'>LabVIEW</font>搭建烧结台车的漏气<font color='red'>检测</font>系统
LabVIEW开发零件精加工和检测系统
自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。 The Solution: 基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。 在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。 为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔形榫头去除毛刺并在每一边创建 一个桡骨。接着,我们设计了一个用来进行表面检测的视觉系统,它可以检测零件并在零件序
[测试测量]
用<font color='red'>LabVIEW</font>开发零件精加工和<font color='red'>检测</font>系统
基于NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器特征化时间
  挑战:   在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。   解决方案:   使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。   "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。"   现有功率放大器特征化技术的挑战   尽管无线射频功率放大器主要被设计在单频带单模式下工作,现代的功率放大器要满足更为多样化的需求。实际上,现代功率放大器的设计可以工作在八个或更多频带下,并且能够用于包括GSM、EDGE、WCDMA、HSP
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
