用LabVIEW开发零件精加工和检测系统
发布者:快乐行者最新更新时间:2011-08-09 关键字:LabVIEW  精加工 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。
The Solution:
基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。
为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔形榫头去除毛刺并在每一边创建 一个桡骨。接着,我们设计了一个用来进行表面检测的视觉系统,它可以检测零件并在零件序列号的基础上记录数据,这些数据同时可以被视觉系统读取。
起初,我们为一个大型的OEM飞机引擎制造商开发系统。在磨削操作后,操作人员将机翼装载入工作单元中。另外,我们设计了可编程化的系统,这样我们就可以方便地将其用在许多其它毛刺去除和检测应用中,例如:扳手、植入式医疗设备、手术工具、汽车零部件以及其它航空航天引擎零部件等消费品中。
自动实现毛刺去除和检测工序
以前,操作人员使用毛刺检测工具来检查和去除复杂、精密度极高的涡轮机翼的毛刺,从而对零件进行精加工。接着,通过人工检查机翼的方式以确保零件在容许偏差的范围内。我们开发了一个可以自动实现这两步工序的单元,这样,每个零件在离开这个单元后都可以获得期望的质量。
将零件加载入这个单元后,系统初始化,机器人将零件从固定装置中捡起并将其放到毛刺去除站中,该站可以除去从每个机翼根部开始出现的各种毛刺,打破每一边,并根据图纸规格在特定的边缘处创建一个桡骨。
毛刺去除工序后,机器人将机翼 呈现在NI 1722 智能相机前以检查诸如刻痕、凹陷、划痕之类的随机表面缺陷,并在重要的表面上作上标记。在NI视觉开发模块中,使用微粒分析工具按类型将缺陷进行分类。此外,视觉系统通过使用NI光学字符识别(OCR)算法将序列号读出。检查完之后,将已去除毛刺的零件放置于单元的输出处,并把它移到下一步生产工序中。
在精加工和检测单元里,我们使用了两种NI产品。对视觉系统和表面检测而言,我们选择了NI 1722智能相机是因为它具有工业设计和灵活性。我们还使用LabVIEW实现检测和用户界面。用LabVIEW开发人机界面( HMI),这可以使操作人员快速掌握系统所处的状态,看出待检查的零件和处理每个零件时的统计量。操作人员还能够检查视觉系统前的零件,观察强调处理零件数量和状态的计数器(合格/不合格),并把每一步检测工序的结果反馈到HMI上。
成功开发零件精加工和检测系统
通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。
关键字:LabVIEW  精加工 引用地址:用LabVIEW开发零件精加工和检测系统
上一篇:使用LabVIEW软件集成视觉和机器人的化妆品包装生产线
下一篇:基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
labview中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
对于循环结构(For 循环、while循环)而言,循环体内的数据域外部数据的传递是通过以下三种方式: 1.移位寄存器2.循环隧道3.自动索引隧道 第一、各自的区别、作用 循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化,是循环后的最后一个数据。 索引隧道是 Lab VIEW 的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组,最后输出的是一个数组的形式。 移位寄存器:他是成对存在的,也可以是迭代移位寄存器使用,重点突出了递归函数使用而开发的 第二、自动索
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
基于LabVIEW的集成电路测试分析仪
摘要:为满足高校实验室对数字集成芯片的测试需求,利用LabVIEW软件和单片机技术,设计实现了集成电路测试分析仪。与常见的集成电路测试仪相比,系统的特色在于依托LabVIEW强大的数据分析和图形显示功能,不仅能完成常规74系列芯片的功能测试,还提供了任意输入数据编辑和波形显示功能,有利于初学者准确掌握和深入理解芯片的逻辑功能。设计中利用SN754410设计了管脚上电电路,使用USB/串口转换电路实现上位机与控制器间通信。实验表明,系统功能测试正确,运行稳定,波形图显示直观便捷,为芯片测试和数字逻辑验证提供了有力工具。 0 引言 在高校电子类专业实验教学中,数字集成电路的使用十分频繁。学生每年在实验、课程设计和课外创新等实践活动中,
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的集成电路测试分析仪
LABVIEW的通讯问题
问题: 串行通讯的基本架构是什么? 解答: 串口通讯架构 每一个异步串行系统的核心都是一个UART(通用异步接收机/发送机)。UART不仅控制传输的数据,相应的电平,同时也控制通讯的速度。UART能够存储足够的信息,所以保证了在电脑忙得时候,数据流也能连续传输。这对于同时处理大量任务的操作系统非常有帮助。下面附图是理想串行通讯的示意。我们大部分的串行卡都有一个输入输出的FIFO(查看目录了解详细信息)。FIFO的数据可以通过串行驱动获取。串行驱动会自动地把FIFO的数据传输到软件的缓存,这个缓存是可以在应用软件由用户配置的(比如,在LabVIEW您可以使用Serial Port Init VI来设置缓存去大小)。读接口的数据实际上
[测试测量]
利用LabVIEW优化多核处理器环境中的自动化测试应用
1. 多线程编程的挑战 迄今,处理器技术领域中的创新已经使得计算机具备了工作于更高时钟速率的中央处理器单元(CPU)。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,具有多个(而不是单个)处理核的新型处理器正处于研发之中。利用这些新型多核处理器,自动化测试应用利用并行编程技术,便可以达到最佳性能和最高吞吐量。Edward Lee博士 加州大学伯克利分校电气与计算机工程系的杰出教授 这样描述并行处理的技术优势: 许多技术专家预言,回应摩尔定律的终结的将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。 而且,利用多核处理器的编程应用是一个巨大的编程挑战,这是广为接受的。比尔盖茨 微软公司
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>优化多核处理器环境中的自动化测试应用
航空器增压舱功能性测试的新创意
Author(s): Danang Juliardi - Indonesian Aerospace Industry: Aerospace/AvioNIcs Products: Software, Data Acquisition The Challenge: 通过创新 测试 方法降低航空器密封性检验设备的投资成本。通过自动化过程控制增加 测试 结果的精度及数据的可靠性。 The Solution: 将电子设备用于综合过程序列 测试 ,由计算机控制 测试 装置。 测试 系统从手工改为全自动化方法模式。数据 测试 的记录及处理通过计算机核查。 "基于用户开发V I 实现的低成本虚拟仪器系统具有高性价比。Labview作
[测试测量]
航空器增压舱功能性测试的新创意
labview的深入探索----数据库连接的几个基本概念
NI 公司对通用数据库提供了LABVIEW的组件,通过ADO提供了对数据库的完全支持. ADO是通过连接字符串打开数据库的,因此有必要了解一下数据库连接的几个基本概念. 1.odbc,oledb,ado,adox的关系: odbc: 曾经的数据库通信标准 oledb: 在一切对象化的趋势下,ms打算用它取代odbc. oledb分两种:直接的oledb和面向odbc的oledb,后者架构在odbc上,这样没有自己的oledb提供者的数据库也可以使用oledb的特点了。 ado: 其实只是一个应用程序层次的界面,它用oledb来与数据库通信。 adox: 对ado的安全性,维护性(如:创建一个数据库)进行了扩展。
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>的深入探索----数据库连接的几个基本概念
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化 挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。 应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。 使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527 介绍 近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
