挑战:
在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。
解决方案:
使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。
"我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。"
现有功率放大器特征化技术的挑战
尽管无线射频功率放大器主要被设计在单频带单模式下工作,现代的功率放大器要满足更为多样化的需求。实际上,现代功率放大器的设计可以工作在八个或更多频带下,并且能够用于包括GSM、EDGE、WCDMA、HSPA+、LTE等多种调制类型。
在TriQuint Semiconductor,我们需要在多种频率、电压电平、温度和功率范围下测试日益复杂的组件。一个典型组件完整的特征化过程需要大约30,000到40,000行数据对设计进行完全测试。使用传统的机架射频测试设备,每行数据大约需要10秒收集,这样每个独立组件需要超过110小时进行测试。
设计替代的PXI测试系统
为解决缩短射频组件特征化测试时间的挑战,我们基于NI PXI、LabVIEW和NI TestStand,开发了功率放大器特征化测试系统。我们的功率放大器测试台包含以下仪器:
•NI PXIe-5673 6.6 GHz矢量信号发生器
•NI PXIe-5663 6.6 GHz矢量信号分析仪
•NI PXI-5691 8 GHz可编程射频放大器
•NI PXIe-5122 100 MS/s高速数字化仪
•NI PXI-4110可编程电源
•NI PXI-4130功率源测量单元
•NI PXI-2596双6x1 26 GHz多路复用器
•100 Mbit/s数字I/O模块
•传统机架频谱分析仪
•外置功率计、电源
•LabVIEW
•NI TestStand
•NI GSM/EDGE测量套件
•用于WCDMA/HSPA+的NI测量套件
我们使用LabVIEW软件更新了现有的测试计划,在NI PXI测试台上完成相同的测量序列。由于在PXI测试系统上的测量速度更快,我们配置特征化序列尽可能使用PXI测试台,仅在需要的时候才使用传统的机架仪器。
NI PXI的优点
决定使用PXI的主要原因是能够在不牺牲测量精度的情况下实现更高的测量速度。通常,在之前射频放大器测试台上,射频测量所需的时间占了整个特征化时间的绝大部分。PXI利用高速数据总线、高性能多核CPU和并行测量算法实现了尽可能快的测试速度。此外,NI GSM/EDGE测量套件和用于WCDMA/HSPA+的NI测量套件使用合成测量,所有测量可以使用一组I/Q数据完成。我们使用这些工具包能够测量例如增益、效率、平整度、ACP、ACLR、EVM和PVT等功率放大器特征。
使用PXI得到的结果
通过使用PXI完成功率放大器测试台的大部分测量,我们将功率放大器特征化时间从两周缩短为大约24小时。此外,我们在每个GSM、EDGE和WCDMA测量测试中都观察到了测量时间的显著改进。表1 比较了传统测试台和PXI测试台的测量时间和速度提升。
在单个测量序列中,PXI测试台完成快了6至11倍。时间是基于100帧的测量得到的。
结论
因为我们使用了NI PXI模块化仪器,在无需牺牲测量精度的前提下显著缩短了射频功率放大器的特征化时间。我们以比原来传统仪器解决方案相同或更低的成本,构建了全新的PXI测试系统。我们还预期会在未来的测试系统中使用NI PXI。
关键字:特征化时间 LabVIEW PXI 射频功率放大器
引用地址:
基于NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器特征化时间
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
labview入门
虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。 虚拟仪器的主要特点有: 1.、尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。 2、 可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。
[测试测量]
LabVIEW之生产者/消费者模式--队列操作
本文章主要是对学习LabVIEW之生产者/消费者模式的学习笔记,其中涉及到同步控制技术-队列、事件、状态机、生产者-消费者模式,这几种技术在在本章中都会有侧重点的进行介绍和总结! 队列同步技术-操作函数 同步控制技术可以实现在多个VI之间或者同一VI 不同县城之间同步任务和交换数据;在LabVIEW中提供了 同步 函数选板,包括通知器、队列、信号量、集合点、事件、首次调用函数,本文主要关注同步控制技术之队列技术: 队列操作函数: 1 获取队列引用 函数 2 元素入队列 和 元素出队列 函数 函数作用:将元素入队列和出队列用(没什么好说的!) 超时毫秒(-1)端子:如果未连接,默认输入值为-1
[测试测量]
labview 之 初体验
刚刚开始学习 labview 觉得很感兴趣,由于它的编程方式很酷,就像自己的设计一所建筑一样,把一砖一瓦慢慢的累加起来 就成为一座了不起的建筑! 还有就是其丰富的图形界面,让自己学着不会像VB/C++ 一样枯燥乏味,, 刚开始接触,只是会一点点基本的运算和机构,我会努力的!! 其实刚接触它是由同学那里看到的,然后再广州参加了一场 关于它的 宣讲会,,同时也由于老师有个项目做机器视觉的,其compact RIO 又在这方面做的很专业 所以开始研究labview啦!! 继续努力啦!!!
[测试测量]
利用NI LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
多线程编程的挑战 迄今为止, 处理器 技术的创新为我们带来了配有工作于更高时钟速率的 CPU 的 计算机 。然而,随着时钟速率逼近其理论上的物理极限,人们开始投入到具备多个处理核的新型处理器的开发。借助这些新型 多核处理器 ,工程师们在 自动化测试 应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大的吞吐量。爱德华×李博士——加州大学伯克利分校电气与计算机工程教授——阐述了并行处理的技术优势。 “许多技术专家预言,对于摩尔定律的终结回应,将是日趋并行的计算机架构。如果我们希望继续提高计算性能,计算机程序必须能够利用这种并行机制。” 而且,业界专家业已认识到,对于编程应用,如何利用多核处理器将是一个巨大
[测试测量]
是德推出扫描和FFT功能的PXI信号分析仪
是德科技公司日前宣布推出业界首款具有扫描和 FFT 功能的 PXI 信号分析仪——Keysight M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪。新产品可以提供高达 26.5 GHz 的完全保证性能以及领先的灵敏度和动态范围等关键技术指标。 CXA-m 支持不同应用的元器件、电路板和系统测试,包括场站级和工厂级(分别为 I 级和 D 级)军事维修,能够测试军用、公共安全、航空电子、雷达、电子战和卫星应用无线电。CXA-m 具有丰富的内置测量功能,支持扫描和 FFT 模式,可以帮助用户加速完成杂散信号和谐波识别等任务。 是德科技成都仪器事业部总经理 Brian LeMay 表示:“测试系统开发的一个关键要求是提升功
[测试测量]
学习LabVIEW(五)——反馈节点与迭代运算
有时候我们需要执行如下的迭代运算: x = init(); for i in range(30): x = f(x) print x 我想了想,这种运算在G语言中大概可以利用反馈节点来实现。反馈节点的基本用法很简单,把一个运算节点的输出端通过反馈节点连到输入端即可实现一个基本的迭代过程。 迭代运算是一种非常常见的运算。比如之前在 《学习LabVIEW(四) MATLAB script节点》 中提到的look and say序列,就可以利用迭代的方式,由序列的第一个元素出发,经过n次迭代,得到第n 1个元素的取值。著名的Python Challenge的Level10的通关口令正是look and say序列
[测试测量]
基于LabVIEW的重力仪仿真与测试系统设计
重力仪是用于测量重力的专业仪器,传统的重力仪外型笨重、功能单一,数字重力仪虽然有一定的功能扩展,但价格昂贵,而且这些仪器加工工艺复杂、对制造水平要求很高,生产突破有困难。虚拟仪器的出现改变了这一局面,虚拟重力利用计算机系统强大的数据处理能力,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以及测试结果的显示等,大大突破了传统仪器在数据处理、显示、传送、存储等的限制,使用户可以方便地对仪器进行维护、扩展和升级,而且虚拟重力仪比传统重力仪节约了许多成本,具有很高的性价比。本文介绍虚拟重力仪的设计,用图形化编程语言LabVIEW实现虚拟示波器的数据采集、波形显示、数字滤波、参数测量、频谱分析、功率谱分析以及数据存储和回放等功能。实验证
[测试测量]
使用LabVIEW和工业标准计算机简化音频测量
概览 音频测量是要求最高的任务之一,它需要高质量的信号采集、复杂的换算、深入的分析以及多种图形化表示。虚拟仪器为定制音频测量应用提供了新的可能性。利用工业标准计算机的强大性能和LabVIEW的灵活性,您可以完成自定义的音频测量。本文描述了如何使用LabVIEW以及声音与振动工具包对音频数据进行采集、分析与显示。我们将会演示最常见的测量以及在音频测量过程中完成多个任务的LabVIEW代码。 介绍 世界上第一次尝试对音频信号的测量发生在1627年,Francis Bacon试图测量开放空间中声音的速度1。虽然他的想法很好,但是由于技术上的局限性,他没有能够得到有效的测量结果。现在,我们使用软件和硬件能够分析包括速
[测试测量]
