RFID什么是核心技术
发布者:脑电狂徒最新更新时间:2011-06-06 关键字:RFID  标签  读写器  芯片  天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频标签就是含有物品唯一标识体系的编码的标签。这种唯一标识体系包括产品电子代码EPC、泛在识别号UCODE、车辆识别代码VIN、国际证券标识号ISIN、以及IPv6等等。
其中,产品电子代码(EPC)是全球产品代码的一个分支,它可以识别视野之外的目标。电子产品代码并不仅仅是一个无线电波条形码,它包含著一系列的数据和信息,象产地,日期代码和其他关键的供应信息,这些信息储存在一个小的硅片中,利用标签,解读器和计算机的联网,生产者和零售商就可以随时了解精确的产品和库存信息。
射频标签根据商家种类的不同能储存从512字节到4兆不等的数据。标签中储存的数据是由系统的应用和相应的标准决定的。例如,标签能够提供产品生产,运输,存储情况,也可以辨别机器,动物和个体的身份。这些类似于条形码中存储的信息。标签还可以连接到数据库,存储产品库存编号,当前位置,状态,售价,批号的信息。相应的,射频标签在读取数据时不用参照数据库可以直接确定代码的含义。
目前,射频标签价格根据标签种类和应用价格从30美分到50美元不等,总的来说,用在高档产品中的智能标签在50美分以上,主动标签要贵的多,带有复杂灵敏元件的价格在100美元以上。
射频标签的目的是使用一种统一标准的电子产品代码,使产品在不同领域都能被辨识。
射频阅读器
在RFID系统中,信号接收设备一般叫做阅读器(或读卡器)。阅读器的基本功能就是提供与标签进行数据传输的接口。
射频卡
目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的标准,但国际上还没有形成统一的标准。现在,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、ISO15693和ISO18OOO。应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。
按照不同得方式,射频卡有以下几种分类:
1.按供电方式分为有源卡和无源卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。
2.按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。
3.按调制方降牟煌?煞治?鞫?胶捅欢?健V鞫?缴淦悼ㄓ米陨淼纳淦的芰恐鞫?胤⑺褪?莞?列雌鳎槐欢?缴淦悼ㄊ褂玫髦粕⑸浞绞椒⑸涫?荩??匦肜?枚列雌鞯脑夭ɡ吹髦谱约旱男藕牛?美嗉际跏屎嫌迷诿沤??lt;A class=bluekey href="http://www.yesky.com/key/4847/159847.html" target="_blank" >交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达30米)。
4.按作用距离可分为密耦合卡(作用距离小于1厘米)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。
5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。
射频天线
引 言
在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连的标签芯片的匹配。本文考虑的频带是435MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz,在零售商品中使用。
天线必须:
足够的小以至于能够贴到需要的物品上;
有全向或半球覆盖的方向性;
提供最大可能的信号给标签的芯片;
无论物品什么方向,天线的极化都能与读卡机的询问信号相匹配;
具有鲁棒性;
非常便宜。
在选择天线的时候的主要考虑是:
天线的类型;
天线的阻抗:
在应用到物品上的RF的性能;
在有其他的物品围绕贴标签物品时的RF性能。
可能的选择
这里有两种使用方式:一)贴标签的物品被放在仓库中,有一个便携装置,可能是手持式,询问所有的物品,并且需要它们给予信息反馈信息;二)在仓库的门口安装读卡设配,询问并记录进出物品。还有一个主要的选择是有源标签还是无源标签[1],[2]。
可选的天线
在435 MHz, 2.45 GHz 和 5.8 GHz频率是用的RFID系统中,可选的天线有几种,见下表,它们重点考虑了天线的尺寸。这样的小天线的增益是有限的,增益的大小取决于辐射模式的类型,全向的天线具有峰值增益0到2dBi;方向性的天线的增益可以达到6dBi。增益大小影响天线的作用距离。下表中的前三个种类的天线是线极化的,但是微带面天线可以使圆极化的,对数螺旋天线仅仅是圆极化的。由于RFID标签的方向性是不可控的,所以读卡机必须是圆极化的。一个圆极化的标签天线可以产生 3dB 以强的信号。
阻抗问题
为了最大功率传输,天线后的芯片的输入阻抗必须和天线的输出阻抗匹配。几十年来,设计天线与50 或70欧姆的阻抗匹配,但是可能设计天线具有其他的特性阻抗。例如,一个缝隙天线可以设计具有几百欧姆的阻抗。一个折叠偶极子的阻抗可以是一做个标准半波偶极子阻抗的20倍。印刷贴片天线的引出点能够提供一个很宽范围的阻抗(通常是40 到100欧姆)。选择天线的类型,以至于它的阻抗能够和标签芯片的输入阻抗匹配是十分关键的。另一个问题是其他的与天线接近的物体可以降低天线的返回损耗。对于全向天线,例如双偶极子天线,这个影响是显著的。一塑料瓶子水降低了最小返回损耗频率16%。当物体与天线的距离小于62.5mm的时候,返回损耗将导致一个3.0 dB的插入损耗,而天线的自由空间插入损耗才0.2dB。可以设计天线使它与接近物体的情况相匹配,但是天线的行为对于不同的物体和不同的物体距离而不同。对于全向天线是不可行的,所以设计方向性强的天线,它们不受这个问题的影响。
辐射模式
在一个无反射的环境中测试了天线的模式,包括了各种需要贴标签的物体,在使用全向天线的时候性能严重下降。圆柱金属听引起的性能下降是最严重的,在它与天线距离50mm的时候,反回的信号下降大于20dB。天线与物体的中心距离分开到100—150mm的时候,反回信号下降约10 到12dB。在与天线距离100mm的时候,测量了几瓶水(塑料和玻璃)。
局部结构的影响
在使用手持的仪器的时候,大量的其他临近物体的使读卡机天线和标签天线的辐射模式严重失真。这可以对于2.45GHz的工作频率计算,假设一个代表性的几何形状,在仓库的使用环境下,一个物品盒子具有一个标签会有问题,几个标签贴在一个盒子上以确保所有时候都有一个标签是可以看见的。便携系统的使用有几个天线的问题。每个盒子两个天线足够适合门禁装置探测,这样局部结构的影响变得不再重要,因为门禁装置的读卡机天线被固定在仓库的出入,并且直接指向贴标签的物体。
距 离
RFID天线的增益和是否使用有源的标签芯片将影响系统的使用距离。乐观的考虑,在电磁场的辐射强度符合UK的相关标准时,2.45GHz 的无源情况下,全波整流,驱动电压不大于3伏,优化的RFID天线阻抗环境(阻抗 200 或300欧姆),使用距离大约是1米[3]。如果使用WHO限制[4]则更适合于全球范围的使用,但是作用距离下降了一半。这些限制了读卡机到标签的电磁场功率。作用距离随着频率升高而下降。如果使用有源芯片作用距离可以达到5到10米。
总 结
全向天线应该避免在标签中使用,然而是可以使用方向性天线,它具有更少的辐射模式和返回损耗的干扰。天线类型的选择必须使它的阻抗与自由空间和ASIC匹配。在一个仓库中使用天线好像是不可行的,除非使用有源标签,但是在任何情况下,仓库内的天线辐射模式将严重失真。一个门禁系统的使用将是好的选择,可以使用短作用距离的无源标签。当然门禁系统比手持的仪器昂贵,但是手持仪器工作人员需要使用它到仓库搜寻物品,人员费用同样昂贵。在门禁系统中,每一个物品盒子,仅需要2个而不是4个或6个RFID标签。
关键字:RFID  标签  读写器  芯片  天线 引用地址:RFID什么是核心技术
上一篇:基于NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器特征化时间
下一篇:2G至3.5G蜂窝移动设备的高效RF功率管理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
CSR公司与AvantWave公司就蓝牙模块开展伙伴关系
  基于 BlueCore 的模块得到 MP3 设计者青睐 全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商 CSR 公司(伦敦证券交易所: CSR.L ) 日前宣布, AvantWave 公司的蓝牙 v2.0 + EDR (增强型数据速率)模块采用了 CSR 公司的 BlueCore4-ROM 芯片,实现的无线数据速率达到 3Mbps 。该获奖产品 Bluetron BTR300S 蓝牙 SiP (系统级封装)现已上市销售,它与一个多层天线整合,使制造商能够在最新的消费电子产品上实施高速蓝牙连接。尽管该模块是为了满足各种消费应用的无线需求,但是它特别受到新一代 MP3 设备设计者的青睐,他们希望通过无线音乐下载和数
[焦点新闻]
我国每年7-800万高校毕业生 芯片专业的不足2万 | IC人才
    2018年我国高校毕业生达820万人,2017年为795万人,然而近日清华大学微电子研究所魏少军教授指出,每年我国各类IC人才不足2万人,而且有20%的人才流失。此外,据《中国集成电路产业人才白皮书(2017-2018)》统计指出,截至2017年底,我国集成电路产业现有人才存量约为40万人,人才缺口达32万人。 解决IC人才困局主要有两个维度:一个是培养人才;另一个是引进人才。引进人才是快速有效的方式;从长远和发展大计来看,从人才培养环节入手方能从源头解决IC人才的缺口。 普及度、学科定位、产业发展历史等原因导致IC生源不足 引进人才是快速有效的方式;从长远和发展大计来看,从人才培养环节入手方能从源头解决IC人才的缺口。然
[手机便携]
4G芯片开打 高通博通尬上联发科
高通、联发科、博通最新4G晶片公板比较 继高通(Qualcomm)以骁龙400系列卡位中国的中低价位4G智慧型手机市场,博通(Broadcomm)亦已抢进强打高规平价策略,在日前宣布四核心的4G智慧型手机系统单晶片将在上半年送样,且预告该公板设计将抢攻300美元以下4G智慧型手机市场。 在美国高通、博通两大晶片厂今年在中国手机供应链积极抢单下,对联发科今年从3G进入4G时代,形成另一股新的竞争压力。 博通在去年10月以1.64亿美元买下瑞萨(Renesas)旗下4G晶片相关部门后,加速4G晶片推出,在中国农历年前即向中国手机供应链预告,今年年中将会推出高性价比的4G晶片。 不料,中国农历年假期一结束,
[网络通信]
4G<font color='red'>芯片</font>开打 高通博通尬上联发科
泰斗微电子完成过亿C+轮融资,导航芯片出货量国内第一
集微网消息,近日,笔者获悉,摩拜单车定位导航芯片最大供应商——泰斗微电子获得了广东国民凯得创投领衔的C+轮融资,总融资额超过1亿人民币。 泰斗微电子科技有限公司(简称“泰斗微电子”)成立于2008年3月,是一家专注于提供位置和时间基础信息的国家高新技术芯片设计企业。2016年泰斗微电子在原有两代开发平台的基础上,推出具有完全自主知识产权的TD1030芯片,业务随之迎来爆发式的增长。持续强劲的增长获得了国内众多机构的投资者高度关注,2017年获得光量资本领衔的B轮融资;2018年春节前获得中信建投、合创资本领衔的C轮融资,随后获得广东国民凯得创投领衔的C+轮融资,总融资额超过1亿人民币。 据悉,泰斗微电子参与了多项国家北斗相关标准的
[手机便携]
汉思新材料无人机控制板QFN芯片包封加固封装用胶方案
无人机控制板QFN芯片包封加固封装用胶方案 由 汉思新材料 提供   01.点胶示意图   02.应用场景 某品牌无人机   03.用胶需求 芯片四角加固方案 控制板上的QFN芯片在无人机跌落后容易松脱,导致功能不良或接触不良   04.汉思优势 汉思依托于强大的环氧胶研发能力,通过增加产品的韧性,不断的进行测试,最终达到高可靠性的要求。   05.汉思解决方案 我们推荐客户使用 汉思 底部填充胶 ,HS700系列。客户使用HS700将QFN芯片四周加固,无人机跌落后,经过测试功能正常。 最终根据客户需求,经过3次迭代,成功定制开发出HS700系列HS757,实现完全替代德国艾伦塔斯E8112的
[机器人]
RFID(射频标识) 测试技术分析
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源 CMOS 标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个 RFID 标签。由于无源 RFID 标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的 CW 信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器 。RFID 系
[测试测量]
<font color='red'>RFID</font>(射频标识) 测试技术分析
指纹识别芯片商增至逾40家 下半年淘汰赛开打
2015年Android手机阵营计划大规模搭载指纹识别功能,近期国内、外手机品牌厂指纹识别芯片大战亦全面开打,由于目前指纹识别模组技术百家争鸣,加上各家手机厂设计作法不同,让全球指纹识别芯片市场出现激烈战火。台系IC设计业者指出,国内、外指纹识别芯片供应商已爆增到40家以上,2015年价跌量增趋势下,最快第3季芯片市场淘汰赛便会开打。 台系指纹识别芯片供应商指出,手机品牌客户对于软体演算法要求,与业者先前专注NB产品明显不同,由于无法立即改变程式及运作模式,不少业者选择与第三方伙伴合作,如义隆电与星友,敦泰与映智、IDEX皆有策略联盟动作,以加快抢到客户订单,甚至神盾指纹识别软体演算法已挤入韩系手机品牌大厂供应链。
[物联网]
美国正在审查中国使用RISC-V芯片技术对国家安全的影响
据外媒报道,美国商务部正在评估中国使用开源RISC-V芯片技术可能对国家安全构成的风险。 RISC-V,发音为 risk five ,被看作是英国Arm Holdings公司专有技术的强劲对手。从智能手机芯片到用于人工智能的高级处理器,它都可以用作关键部件,这项技术被包括中国企业在内的全球主要科技公司所使用,RISC-V已成为中美两国先进芯片技术战略竞争的新战线。 去年11月,美国国会18名议员敦促拜登政府采取措施,防止中国在RISC-V技术领域取得主导地位,议员们认为这可能威胁到美国的国家安全和经济安全。作为回应,美国商务部在最近一封信中表示,正在审查潜在风险,并考虑适当的行动来解决这些问题。 但美国商务部也指出,它需要谨
[嵌入式]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
