第一步:在前面板上添加一个空的ActiveX(自动化)引用句柄
第二部:浏览ActiveX类库,并从类库中Microsoft ADO Ext.2.8 for DLL and Security Version 2.8
图3:查找需要的类库
第三部:就是进行ADO的调用了,打开自动化连接,通过Create方法创建数据库。代码如下:
代码中的d:\test.mdb是数据库的保存路径和文件名,可以根据需要任意修改。
图4:创建Access数据库代码
创建完数据库后就是对数据库进行操作了,那些在网上有太多的工具和例子了,这里就不在啰嗦了。
图2:浏览ActiveX类库
图3:查找需要的类库
图4:创建Access数据库代码
上一篇:通过LabVIEW获取硬盘序列号
下一篇:对于LABVIEW的学习的几点建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW与OPC的船舶机舱报警系统设计
O 引 言 船舶机舱监控系统是现代自动化船舶中最基本和最重要的系统,目前船舶集中监控系统大多采用分布式结构,而集散式控制、分布式控制的船舶自动化监控系统将逐步被以现场总线为基础的集中监控系统所取代,从而最大程度地实现船舶航行的安全性、可靠性和经济性。相对于在传统开发环境(VB,VC++,C等)下开发机舱监控系统周期长,运行速度慢,调试和维护困难,系统采用LabVIEW作为编程语言,它编程高效、灵活、面向对象,其强大的图形编程能力及可视化编程环境得到很多软件开发人员的青睐。PLC作为现代控制技术的重要支柱之一,以其可靠性高、抗干扰能力强等特点在现代控制系统中得到广泛的应用,它能适应船舶机舱的恶劣环境。把LabVIEW与PLC相结
[测试测量]
LabVIEW设计模式系列——普遍使用值改变事件
标准: 1、当使用值改变事件时,使用单击时触发或者单击时释放开关动作。这样即保证仅仅触发一次,也保证按钮恢复默认值 标准: 1、值改变事件的优点:不论是鼠标动作还是键盘动作都能触发值改变事件,增强了程序的灵活性。
[测试测量]
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量 图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统 挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。 解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。 “利用LabVIEW软件的灵活性,我们能够定制监控与数据验证功能。
[测试测量]
labview深入探索------全局变量、局部变量与内存管理
很多教科书上都提示要慎用局部变量和全局变量,主要有以下几个原因: 违背了数据流的编程 读取局部变量需要拷贝数据 不能象SUBVI一样可以重用数据BUFFER 不利于程序调试 容易引起竞争 我在论坛上看到很多初学者的程序,里面充满了大量的局部变量,可以这样说,当你使用了过多的局部变量的时候,你的程序结构是有问题的,在早期的LV版本中根本不存在全局变量和局部变量,同样可以编制规模很大的程序,这说明局部变量和全局变量并不是必须的,LV提供了它们是因为在特定的情况下可以简化编程。 当我们使用SUBVI时,我们需要定义一个连接器,包括输入输出端子,调用VI的数据从输入端子进入,当SUBVI未执行完毕时,数据是不会流出到
[测试测量]
LabVIEW不能连接数据采集卡
问题:当电脑安装了labview并且安装了DAQ-MAX数据采集卡的相关内容后,打开labview相应的程序,出现数据采集卡的相关通道不能识别,如图 处于灰色状态,可以采取如下的步骤解决。 原因:NI的数据库文件损坏,配置信息紊乱 解决方案: 1. 打开 NI启动器 2. 选择其中的 或者直接打开NI MAX 3. 在NI-MAX中选择重置配置数据,选择yes,然后重启计算机就好了 4. 成功后的状态
[测试测量]
Labview初学者常见问题以及解答
1、Labview如何实现由一个事件引发其他三个事件的顺序发生,且这三次事件间的时间间隔为50ms?回答:可以引用状态机来设计程序,将触发事件作为状态机的状态控制参数,后面发生的三个事件依次作为状态机的三个顺序状态,设置状态切换时间间隔为500ms. 2、labview在主程序通过局部变量不能实时看子vi的参数回答:通过局部变量只能得到子vi运行完之后的结果。可以用control reference 方式,在子vi加一个属性节点引出一个reference。主程序里把需要显示的控件创建一个reference连到子vi的reference输入端口。另外也可以用vi server方式实现。 3、如何在一个graph或chart显示多个Y
[测试测量]
基于myDAQ的远程多对象控制系统的设计方案
0引言 近年来,随着因特网的日益普及和网络远程控制技术的发展,利用网络对实验室或者工业现场中控制对象进行远程控制,已经越来越受到重视,应用范围也越来越广泛。以Internet为基础的远程控制方式,可以避免现场环境对用户的不良影响,不需要建立特殊的操作站或者辅设专用线路,而是直接利用现有的网络设施提供的价格低廉的通信线路作为系统构架,硬件设备投资少,大大降低了远程控制系统的成本。与传统的控制技术相比,基于网络的多对象远程控制系统利用计算机作为网络信号传输终端,不仅能够延长控制器与被控对象之间的空间距离,而且具有较高的故障诊断能力,安装与维护简单,可以提高系统的灵活性和可靠性。而且控制网络技术正向体系结构的开发性网络互联方向发展,开放性
[嵌入式]
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
