LabVIEW设计模式系列——普遍使用值改变事件
发布者:legend8最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:LabVIEW  设计模式  普遍使用值  改变事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
标准:
1、当使用值改变事件时,使用单击时触发或者单击时释放开关动作。这样即保证仅仅触发一次,也保证按钮恢复默认值
标准:
1、值改变事件的优点:不论是鼠标动作还是键盘动作都能触发值改变事件,增强了程序的灵活性。
关键字:LabVIEW  设计模式  普遍使用值  改变事件 引用地址:LabVIEW设计模式系列——普遍使用值改变事件
上一篇:LabVIEW设计模式系列——功能全局变量
下一篇:LabVIEW设计模式系列——子VI
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
基于LabVIEW的航天执行器的软硬件测试方案
  The Challenge:   开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统,用于航天执行器的寿命测试。   The Solution:   借助于NI LabVIEW软件,使用PCI数据采集硬件进行寿命仿真,使用NI CompactRIO硬件用于传感器输入,我们制造出全自动化的寿命测试系统。   利用基于LabVIEW的解决方案,我们的客户可以比以往更全面地对执行器进行测试。同时,它还可以在短得多的时间内提供对执行器的特性和性能的更好分析。   系统综述   为了测试新型的电子执行器,我们决定对原来的人工流程进行自动化。通过这种自动化,工程师们可以定位执行器中的故障进而确定潜在的故障点。以前,驱动
[测试测量]
LabVIEW学习笔记——第四个程序:局部变量与全局变量
局部变量主要用于程序内部传递数据;而全局变量主要适用于多个程序之间传递数据量。 第一个例子是局部变量 首先,仿真信号和滤波器的调用 接着是右键局部变量, 转换为读取 ,然后单击局部变量, 选择项 ,选择 滤波后的信号 这个是整体的项目编程面板 这个是前面板图 第二个例子是全局变量 labview的全局变量在使用的方式上更像是子程序调用。全局变量的建立与局部变量建立相同,双击建好的全局变量,然后向这个新生成的VI程序的前面板,拖放一个 波形图 、 方形的指示灯 、 字符串显示 和 停止开关 。结果如图: 下面
[测试测量]
[]LabVIEW应用-Write Table To Excel use ActiveX
利用ActiveX将一个二维数组写入MS Excel 在LabVIEW中写table到MS Excel可以通过'编程' '文件I/O' '写入电子表格文件'工具直接写入或者借助LabVIEW Report Generation Toolkit工具,这里介绍一下利用ActiveX来实现在LabVIEW中将表格写入MS Excel. 创建Convert Cell子VI 创建一个子VI用于将数字转换为MS Excel中标示唯一单元格的字符串.(如要表示第1行27列在MS Excel中以AA1表示) 主程序部分 1. 前面板中放下'自动化引用句柄':
[测试测量]
[]<font color='red'>LabVIEW</font>应用-Write Table To Excel use ActiveX
基于LabVIEW的PC机与变频器的串口通信
1 引言 近年来,随着电力电子技术、微电子技术及大规模集成电路的发展,生产工艺的改进及功率半导体器件价格的降低,变频器调速越来越被工业上所采用。在摩擦学测试系统中,用变频器控制电机实现试验设备的速度调节已经成为一种非常重要和有效的控制手段。 由于摩擦学试验机和摩擦学测试的特殊性,摩擦学试验中的变频器调速有着不同于一般工业变频控制的特点。一方面,要求变频器调速能够在较大范围内满足摩擦学测试的要求,使得试验结果具有可比性;另一方面,摩擦磨损试验过程中,对控制有一些特殊的要求,例如需要特殊的速度、运动的非周期性以及设备的快速启动和停止等。在一些疲劳试验中,甚至要求电机进行寸动或者往复运动以检测材料的性能,有的试验现场对人体的损害比较
[工业控制]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的PC机与变频器的串口通信
基于LabVIEW软件实现构建实验软平台的可行性研究分析
引言 “信号与系统”是电气工程专业的专业基础课,被广泛应用于自动控制、信号处理、电路与系统等领域。由于该课程理论性强,内容抽象,学生普遍感到理解困难,学习吃力。 通常通过基于硬件或软件的实验加深学生对所学知识的理解。硬件实验利用示波器、波形分析仪、选频电平表等器件观察、测试、分析信号的波形及各种特性,这种方式投资大,维护、更新难。软件实验是利用软件编程对信号进行分析处理,常用软件是Matlab,具有简单易用,集成度高,处理能力强,仿真效果好等特点。但Matlab软件直观性差,无法快速、高效、实时地处理信号,不能完全满足实验教学的需要。 为了进一步提高教学质量,在“信号与系统”实验教学中,需要使用更具优势、更切合课程实际特点
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>软件实现构建实验软平台的可行性研究分析
LabVIEW开发更加智能化的便携式流感诊断系统
聚合酶链反应(PCR)热循环是进行分子诊断的黄金准则。然而,在应对流感大流行方面,全球所面临的主要挑战是只有专业人员才能进行有效的诊断测试。此外,商业上可用的热循环仪也只能用于实验室环境使用,因此,我们很难对其进行操作,要将商用热循环仪的应用领域扩大到紧急情况下,以及公共检测站,例如机场,其笨重且昂贵的特性无疑是一个障碍。因此,迫切需要我们开发一种便宜的,可携带的,且可任意使用的分子诊断工具。 为了提供灵活的,成本低廉的诊断系统,我们在新加坡生物工程和纳米技术研究所的研究小组开发了一个小型诊断系统,该诊断系统采用美国疾病控制和预防中心(CDC)所推荐的PCR技术来检测传染性急病。我们的系统从实时PCR到病毒基因目标链的检测对整个
[测试测量]
基于虚拟仪器LabVIEW的虚拟相位差计的设计
  随着计算机技术、微电子技术和电子测试技术的迅猛发展,一种全新的测试仪器拟仪器(Virtual Instrument,VI)种新型的、富有生命力的仪器种类。首先提出了虚拟仪器的概念。这一概硬件支撑,充分应用计算机独具的运算、存储、回访、调用、显示以及文件管理等智能式功能,把传统仪器的专业功能软件化,使之与计算机融于一体,这样便构成了一台从外观到功能都能与传统仪器相同,同时又充分享用了计算机智能资源的全新仪器 虚拟仪器的主要功能由数据采集、数据测试和分析、结果输出显示三大部分组成。其中数据分析和结果输出完全可由基于计算机的软件系统来完成,因此只要另外提供一定的数据采集硬件,就可构成由计算机组成的测量仪器。   一、图形化软件开发平台
[测试测量]
基于虚拟仪器<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟相位差计的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
