用LabVIEW开发更加智能化的便携式流感诊断系统
发布者:RainbowJoy最新更新时间:2014-11-07 来源: ck365关键字:LabVIEW  流感诊断系统  PCR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
聚合酶链反应(PCR)热循环是进行分子诊断的黄金准则。然而,在应对流感大流行方面,全球所面临的主要挑战是只有专业人员才能进行有效的诊断测试。此外,商业上可用的热循环仪也只能用于实验室环境使用,因此,我们很难对其进行操作,要将商用热循环仪的应用领域扩大到紧急情况下,以及公共检测站,例如机场,其笨重且昂贵的特性无疑是一个障碍。因此,迫切需要我们开发一种便宜的,可携带的,且可任意使用的分子诊断工具。
为了提供灵活的,成本低廉的诊断系统,我们在新加坡生物工程和纳米技术研究所的研究小组开发了一个小型诊断系统,该诊断系统采用美国疾病控制和预防中心(CDC)所推荐的PCR技术来检测传染性急病。我们的系统从实时PCR到病毒基因目标链的检测对整个诊断过程进行整合与自动化,以执行数据的分析。
通过使用NI 公司的CompactDAQ硬件系统,以及用于控制和数据分析的LabVIEW图形化系统设计软件作为我们的解决方案,我们创建了一个小型且便携式的系统。该系统由一个较小的珀尔帖器(温度装置),电源供应器(能量装置),和具有USB接口即插即用功能的光检测器(光学装置)构成。
我们的热循环仪是便携式的,完全自动化的,且可用于在重要场合中大规模健康检查的情况下使用,例如在机场检查站控制传染性疾病的传播。系统自动化是可靠诊断的一个关键优势,因为流感大流行可能会在偏远地区发生,那里可能没有受过专业训练的人员处理试验样品。此外,系统自动化的实现大大降低了人力和培训费用。
利用该系统同时运行包含预加载PCR反应物的三个聚合物,从抽样到结果所花费时间不到一小时,并且允许采用大量生物的多样性。利用热敏电阻的实时温度反馈,一个内部比例积分微分(PID)芯片来处理温度控制。该控制器由一个补偿器,输出装置和传感器反馈信号组成,反馈信号对于控制加热器输出功率,以及保持温度是很必要的。使用LabVIEW软件,我们对图形用户接口进行编程,以显示实时温度,设置温度,并且显示来自三个通道的实时PCR结果 (如图1A所示)。
系统配置
整个集成系统的配置包括执行PCR系统运行和反应的循环温控系统、固定安装的三个蓝色LED光源、排布于LED至光电倍增管(PMT)光路之间用于实时光学探测的相关透镜和滤波器。系统中包括一组铜制或黄铜制的加热室,与放置样本的聚合体反应室集成在一起。
LabVIEW是系统构架的核心,中心处理器单元的设计专门针对执行由LabVIEW预编写的指令,可用于控制系统启动和健康检查、PCR运行的热量循环控制、和多路复用荧光信号的光学检测。
在PCR处理的循环温控过程中,系统于退火循环的最后一秒进行光学检测。三个LED同时由来自NI 9265模拟输出模块的电流驱动依次点亮,每个LED持续发光200 ms,在下一个LED灯点亮前熄灭当前LED灯。
特殊设计的装置用于聚焦和引导LED光路传输。光在照射到放置DNA样本的反应室之前要先通过一个滤波器。光线在到达PMT之前还需通过一系列透镜和滤波器,最后由NI 9206模拟输入模块读出该信号。
我们使用LabVIEW来进行信号处理以获取数据集的均值,来自PMT的信号被放大并处理。之后将向用户显示数据,并通过主用户菜单将该数据连续更新于三个独立的曲线图中(见图2)。
PCR混合物被置于聚碳酸酯PCR反应室中,并加油以防止蒸发。PCR在以下温度条件下完成:95 °C下持续20秒(Taq聚合酶活化) 、50 次循环的放大(在95 °C下保持5秒进行加热变性、在60 °C保持60秒进行退火和延伸)。LabVIEW程序记录每次循环中DNA复制发出的荧光。
稳定性和重用性
在分子诊断中,PCR是一种将特定DNA片段放大至分子级别的常用方法。在实现过程中,需要在94 °C下进行40至50次循环的热变,在60 °C下进行退火,在60 °C下进行延伸。整个过程的关键点在于精确的温度控制,保持2 °C/s的温度上升率,以避免产生或放大错误的DNA序列。
我们使用LabVIEW来控制独立的高端和低端参考输出通道,并采用一块由高速金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成的电路,设计并制造了片上加热方案,实现了PWM实时控制。温度测量显示,我们获得的加温和冷却率分别为2.5 °C/s和2.2 °C/s。对于每一路的温度设置,过冲小于1 °C,并且稳定性保持在±0.1 °C。
结果与结论
我们使用1至104的TaqMan探针,通过连续稀释的甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)互补DNA(cDNA)  来确认PCR的实时探测性能。结果证实,从Ct曲线中确定的敏感度与市场上的实时热循环仪(图1B)性能相当。
与市面上其它的热循环仪相比,我们的系统更紧凑、便携性更高,且恒温性更好(表1)。系统的便携性使其在大范围流感爆发的早期发挥更大的作用。同时,该诊断系统非常适合在门诊、急诊室、公共检查站点等地使用。此外,由于其便携性好、价格低、体积小、且使用方便等特点,该热循环仪在食品安全方面具有潜在的优势。
参考文献
1. J. Felbel, I. Bieber, J. M. Kohler, Chemical Surface Management for Micro PCR in Silicon Chip Thermocyclers, Proc. SPIE, 4937, 34-40, 2002.
2. S. Poser, T. Schulz, U. Dillner, V. Baier, J. M. Kohler, G. Mayer, A. Siebert, D. Schimkat, Temperature Controlled Chip Reactor for Rapid PCR, 2002.
关键字:LabVIEW  流感诊断系统  PCR 引用地址:用LabVIEW开发更加智能化的便携式流感诊断系统
上一篇:使用NI LabVIEW和NI硬件开发G.R.A.S.麦克风校准系统
下一篇:利用LabVIEW 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
利用LabVIEW对飞机推进装置进行飞行压力测试
Author(s): Dave Dodge - Focus Software Inc. Industry: Aerospace/AvioNIcs Products: Labview, The Challenge: 在飞行中测量固定翼飞机推进装置的压力。 The Solution: 利用嵌入式张力测量装置、GPIB接口的自定义调理与数字化电路、以及LabVIEW控制的PCMCIA-GPIB板卡,构建一个基于PC的系统。 "为解决这一问题,我们使用了队列,这是LabVIEW的一个新的特性,您可以利用它在RAM中存储大量的数据,而不必使用占用大量存储空间的数组或字符串操作。为解决第二个问题,我们使用了LabVIEW的另一个
[测试测量]
GHz高频信号的LabVIEW和MATLAB混合处理新方法
随着技术力量的不断提升,被处理的信号的频率越来越高。例如,手机的信号便是上GHz的超高频信号。在采集这类超高频信号的过程中,系统很容易受到各种电磁波的干扰,从而使有用信号夹带各式各样的谐波成分,这就给后续的信号处理带来了很大的麻烦,诸如数据量过大,计算复杂等。因此设计一套效率高,可用性强的系统来对高频信号进行采集及处理显得尤其重要。 1 设计思路 在这篇文章中,作者讨论一种可行的方法,即是使用LabVIEW来进行数据采集,使用MATLAB作为数据处理的平台。那么如何高效的将两者结合将成为设计的关键。本文将对不同的结合方法进行实验,具体执行步骤如下:首先使用LabVIEW将高频信号采集回来并暂时保存;鉴于MATLAB强大的计算能力,
[测试测量]
GHz高频信号的<font color='red'>LabVIEW</font>和MATLAB混合处理新方法
基于LabVIEW的电气化铁路电能质量监测系统的设计
引言   从我国铁路发展的历程和趋势来看,电气化铁路在路网中所占的比例将越来越大,对公用电网的影响也将越来越严重。因此,建立和实施电能质量的监测与分析,是提高电能质量的一个重要技术手段。研制一种新型的电能质量参数监测系统,有效地进行电能质量参数的监测,对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性,都具有重要意义。   目前,国内大部分地区仍采用便携式电能质量监测仪进行电能质量测量,由于该仪器的测量指标单一,不能连续监测,测量劳动强度大,因而不能很好地适应电能质量管理的需要。随着数字化测量技术、计算机技术和网络通信技术的飞速发展,国内一些科研院所已开展了电能质量远程监测系统的研究。采用计算机远程在线监测,可连续多点监测,并可辅助
[工业控制]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的电气化铁路电能质量监测系统的设计
Labview端口板相关操作事项小结
端口板的编辑是Labview子VI创建以及实现子VI调用的一个必经之路,学习中暂时没有遇到什么难点,但是确实是对比学习以及理解中有一点小小的收获。 端口板实现的功能类似于编程语言(比如C语言或者Python)的函数参数的使用。在实际的设计中,如果端口超过16个的时候不仅会非常难看而且不便于管理。如果有类似情况发生时,尽量使用数组或者集合的方式来实现端口的精简。端口板端口的作用在于指定子VI的输入和输出,但是创建子VI一把还需要进行端口板的图标和编辑器的编辑修改。 完成端口板的编辑后,可以创建一个子VI。 示例: 前面板: 程序框图: 图标编辑: 连接器编辑: 这样保存之后
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>端口板相关操作事项小结
养成良好的LabVIEW程序编写习惯之三部曲
首部曲 ~ VI 把VI有系统地放置,您可以用资料夹来管理subVI或是把subVI储存成LLB档。 不样将过多的VI存到LLB档,因为往后要储存VI到LLB档时,会花费较多的时间。 利用:Tools Edit VI Library去设定LLB里面的顶层VI(Top VI)。通常会将主程序设成Top VI,这样下次要开启主程序时,比较容易找的到主程序。 如果你开发的某一个subVI常常被其它VI当成subVI的话,不妨设一个.mnu档吧,把这个subVI放到「Functions All Functions User Libraries」,这样下次你会更容易找到这个subVI。 给你的VI一个有意义的档名吧!不要老是叫它te
[测试测量]
解析无线监护远程医疗系统的设计原理
介绍了一种基于GPRS技术的无线远程医疗监护系统。以SPCE061A为主控芯片,将数据采集模块和GPRS通信模块相结合,以无线的方式连接到Internet,由监护中心接收数据并保存到数据库中。运用LabVIEW工具进行监控中心服务器端主面板的设计与处理,实现对患者生理参数的远程监测、分析及异常情况的判断和报警。阐述了系统的总体结构,从硬件和软件两个方面说明了系统的设计及实现方法。系统具有结构简单、实时性强、传输数据量大,在自然灾害和战争中伤病员的现场抢救等方面,具有良好的应用前景。   远程医疗监护是利用远程通信技术和计算机技术实现远距离的疾病诊断、疾病治疗和健康护理等多种医学功能的一种医疗模式。它实时、连续、长时间地监测病
[医疗电子]
解析无线监护远程医疗系统的设计原理
基于LabVIEW的相关滤波器的设计
  1 引言   在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图l所示为相关滤波器的典型框图。   Labview是美国国家仪器公司推出的一种基于“图形”方式的集成化程序开发环境,是目前国际上惟一的编译型图形化编程语言。在以PC机为基础的测量和工控软件中,Labview的市场普及率仅次于C++/C语言。Labview开发环
[测试测量]
伟世通使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块简化汽车动力总成控制
作者:Arek Dutka - Industrial Systems and Control Limited   Gustav Ferrao - Industrial Systems and Control Limited   “在当今应用于汽车工业的软件中,LabVIEW主要具有两个主要优势:一个是其前面板,可以作为强大的用户界面;另一个是其生动的开发环境,可以避免底层语言编程。”   挑战:   对多个变量进行仿真,验证复杂的汽车发动机设计,以获得最佳的耗油量、发动机性能以及尾气排放控制。   解决方案:   使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块,我们开发了一个可以进行实时控制、分析和测试的应用。   如
[模拟电子]
伟世通使用NI <font color='red'>LabVIEW</font>控制设计和仿真模块简化汽车动力总成控制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
