伟世通使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块简化汽车动力总成控制
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:NI  LabVIEW  控制设计  仿真模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:Arek Dutka - Industrial Systems and Control Limited
  Gustav Ferrao - Industrial Systems and Control Limited
  “在当今应用于汽车工业的软件中,LabVIEW主要具有两个主要优势:一个是其前面板,可以作为强大的用户界面;另一个是其生动的开发环境,可以避免底层语言编程。”
  挑战:
  对多个变量进行仿真,验证复杂的汽车发动机设计,以获得最佳的耗油量、发动机性能以及尾气排放控制。
  解决方案:
  使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块,我们开发了一个可以进行实时控制、分析和测试的应用。
  如今,汽车动力总成控制系统必须保持持续的发展以满足要求。这些要求包括调节尾气的排放以适应日益严格的排放标准;提供更好的耗油量以遵守企业平均耗油量的标准;并满足用户对性能和舒适性的需要。
  这些要求是相互联系的,甚至经常是相互矛盾的。比如,贫燃技术可以显著地减少油耗,但同时降低了三元催化转换的效率,造成了额外的空气污染。
  有两种方式可以满足如今的汽车规范,一种为改进现有的结构,另一种为引进新的更加复杂的机械设计。
  在决定发动机性能的参数中,凸轮轴外形是最重要的设计参数。
  在设计过程中,一些发动机着重满足扭矩的需要,另一些着重优化速度,因此没有某种外形可以满足所有的设计参数的要求。
  双顶置凸轮轴(Double overhead camshaft, DOHC)发动机主要有四种可变凸轮定时策略:
  • 只有进气凸轮相移 (只进气)
  • 只有排气凸轮相移(只排气)
  • 进气凸轮和排气凸轮等量相移 (两者相等)
  • 进气凸轮和排气凸轮独立相移 (双独立)
  在双独立可变凸轮轴发动机发动机(Twin-independent variable camshaft timing, TIVCT)中,进气凸轮轴和排气凸轮轴均独立完成校正。其变化量是气门位置和发动机速度的函数。
  为提高发动机性能,系统提供了很大的自由度。正因如此,需要找到一种途径,能够优化气门定时参数,以获得最好的耗油量、发动机性能以及排放控制。
  然而,这项技术的结果是一个高度复杂的实时控制算法。虽然在几年前TIVCT就已经被引入汽车发动机领域,但其仍然是如今研究和探索的焦点。
  使用LabVIEW完成实时控制、分析和测试
  此工程是基于TIVCT发动机进行建模和最优控制器设计,以达到特殊的发动机性能要求。控制策略的目标是为发动机提供扭矩的参考量跟踪,同时最大限度地减少制动时的油耗率,并优化燃料燃烧的稳定性。
  使用LabVIEW控制设计和仿真模块及其自带的线性代数函数来完成此项目。在当今应用于汽车工业的软件中,LabVIEW主要具有两个主要优势:一个是其前面板,可以作为强大的用户界面;另一个是其生动的开发环境,可以避免底层语言编程。
  另外,NI的很多硬件都集成了用来控制、设计和仿真的工具,以便于开发实时控制、分析和测试应用。这也让LabVIEW对于汽车研发部门来说很有吸引力。
  对于发动机模型,控制系统操作最主要的变量包括进气歧管的气流量、独立凸轮轴在入口处的位置和相对于曲轴的排气阀排气时间。
  控制输出为发动机扭矩,制动的油耗率以及平均有效压力示值的变化系数。其它影响系统性能的变量(如发动机转速,发动机冷却液温度)被当作外部参数,作为控制系统的调度变量使用。
  通过使用LabVIEW控制设计和仿真模块,时间连续的TIVCT发动机模型将一种静态的典型燃烧过程特征方程与描述驱动器和进气歧管的微分方程结合,以得到一种动态模型。
  最后得到的非线性TIVCT发动机模型具有多路输入、多路输出(Multiple input, multiple output, MIMO)的特性。通过操纵每一个输入变量,其输入输出关系出了明显的交叉作用。在此控制应用中,使用LabVIEW将系统设定于特定的工作点,将非线性的发动机模型线性化,从而开发了一种线性的模型。
  使用LabVIEW前面板进行交互仿真
  使用LabVIEW中的线性二次型调节器(LQR)设计了一种先进的优化控制器。功能上,此控制器完成两个目标:最小化偏移和实现校准器的作用。在有外界干扰的情况下,通过引入循环内积分可消除稳态误差,从而达到上述控制器的设计目标。
  为了定义性能指标,并最小化输出误差和输出变化率,使用LabVIEW基于连续时域系统的最优化对理论对TIVCT发动机进行状态反馈和参考点追踪,并通过该工具来获得预期的增益。
  本地控制器和线性模型在LabVIEW中搭建和仿真。在最小化制动油耗率(BSFC)和平均指示压力变动系数(COVIMEP)的同时,系统通过与设定值相关的一个准确的稳态值来追踪发动机扭矩。
  将Q和R两个调谐变量置于前面板,可以保证对控制器直观的检测并进行在线调整,这也充分利用了LabVIEW交互仿真的特点。
  为了可以轻松地将仿真转移到计算机硬件中以便最终应用,通常会将模型和控制器应用到离散时间系统中。离散控制器可以从连续控制器中衍生,也可以直接在离散时间系统中使用同样的线性二次型调节器VI重新设计。
  由于模型是非线性的,在某个工作点产生预期响应的理想增益参数也许并不能在另外的工作点产生同样令人满意的响应。
  因此,需要通过在非线性模型的不同的工作范围中使用相应的理想增益参数来实现增益调度。通过前面板完成参数的交互调整,以使增益调谐的过程合理化。
  使用LabVIEW进行交互仿真、实时控制、分析和测试
  演示多路输入多路输出控制(MIMO)设计方法的屏幕截屏
关键字:NI  LabVIEW  控制设计  仿真模块 编辑:神话 引用地址:伟世通使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块简化汽车动力总成控制
上一篇:近场天线测试系统解决大型暗室测试难题
下一篇:传统过孔数显著增加 条状过孔成大势所趋
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
基于PIC16F87X的电磁继电器控制设计
   0 引言   电磁继电器是自动控制中常用的一种元器件,它利用电磁原理实现接通或断开一个或一组接点的一种自动开关,广泛应用在电子设备、仪器仪表及自动化设备中。但在各种自动控制设备中,都存在一个低压的自动控制电路与高压电气电路的互相连接问题:一方面要使低压的电子电路的控制信号能够控制高压电气电路的执行元件;另一方面要为电子线路和电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人员的安全。为此,采用PIC16F87X单片机控制电磁式继电器尝试完成这一桥梁作用。    1 电磁继电器工作原理   电磁继电器是在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。电磁继电器一般由控制线圈、铁芯、衔铁、触点簧片等
[单片机]
变频控制系统单片机外围电路设计探讨
  本次设计采用选择PHILIPS半导体公司带手动复位功能的产品MAX708。MAX708还可以监视第二个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能,系统可在电源跌落时到复位前执行某些安全操作,保存参数,发送警报信号或切换后备电池等。   另外,系统还扩展了可编程外围芯片PSD303。由于系统的 I/O口数量与实际所需数量还有很大的差距,故系统又扩展了两片8255A,一片用于接键盘和显示电路,一片用于接触发信号、紧急停车信号等。   一、键盘与显示电路   在本次设计中,设置了一个9按键的操作电路,以代替实际现场的操作按钮。6位的LED显示电路用于显示转速、电流、以及调试时的相关项的显示。   另
[单片机]
使用LabVIEW FPGA模块设计IP核
  对于利用LabVIEW FPGA实现RIO目标平台上的定制硬件的工程师与开发人员,他们可以很容易地利用所推荐的组件设计构建适合其应用的、可复用且可扩展的代码模块。基于已经验证的设计进行代码模块开发,将使现有IP在未来应用中得到更好的复用,也可以使在不同开发人员和内部组织之间进行共享和交换的代码更好服用。   代码模块   任一项软件开发工作均包括函数、子例程、对象和代码模块,以及其他较大架构的基础构建模块的开发。当设计一个应用时,各个函数与操作均被识别和实现。然后,这些构建模块被组合与集成以形成更大的应用。通过长期开发不同应用的过程,一个开发小组或团队将创建表示常见操作的代码模块库,并对其进行复用以更快速地构建未来的应
[测试测量]
从零开始Labview机器视觉-图像采集
上个效果图先 捣鼓这个东西1个多礼拜了。从开始连NI是啥都不知道,瞪着MAX不知编程界面在哪,到后来反复折腾VAS、LV、VDM安装顺序(刚开先装VAS后装LV找不到imaq的vi还不知道啥原因),然后看网上的教程,不知道各种图标是什么函数,到现在终于把USB相机采集图像的这个小玩意做出来,中间走了不少弯路。这里姑且把思路整理一下,重做一遍全当复习之用,也适合毫无基础的人看。 开始之前说说教程,除了网上被无节操转发的 边干边学机器视觉第三章 之外 http://wenku.baidu.com/view/fb6c11f3f90f76c661371abc .html (确实
[测试测量]
基于C8O51F34O双串口电梯远程控制的系统设计
0.引言 远程电梯监控系统电是当今电梯领域的先进技术,由设在电梯中心的计算机对楼宇内电梯进行远程监视和控制,对故障和运行状态数据进行监测分析等。并对电梯进行控制,和防伪判断。当电梯发生故障时,接收故障的状态信号并进行判断得出故障类型,把故障类型和故障时的运行状态等信息传给服务中心计算机;本文独创性的采用双串口单片机C8051F340作为前端机主控芯片,通过232和485进行通信,完成调度,运行和维护。 1.系统硬件设计 本系统设计总框图如图1所示。 通PLC通过主控芯片C805 1F340的串行口进行RS-232通讯,而主控芯片与电梯控制器的串口进行RS-485通信。RS-232通讯,也是通过主二/
[单片机]
基于C8O51F34O双串口电梯远程<font color='red'>控制</font>的系统<font color='red'>设计</font>
基于LPC2142微控制器和EP1C3T100器件实现高速数据采集卡的设计
1、 引言 随着现代工业生产和科学研究对数据采集要求的日益提高,在瞬态信号测量、图像处理等一些高速、高精度的测量中,需要高速采集数据。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,存在以下缺点:安装复杂,价格昂贵,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差,在一些电磁干扰性强的测试现场,无法专门对其做电磁屏蔽,导致采集的数据失真。 本数据采集卡采用Philips公司的LPC2142微控制器(基于ARM7内核,内置了宽范围的USB 2.0串行通信接口),有效地解决了传统高速数据采集卡的缺陷。 2、 基于ARM的数据采集卡原理 本系统主要由双通道模/数转换器AD9238、ARM微控制器及FPGA器件EP1C3T10
[单片机]
基于LPC2142微<font color='red'>控制</font>器和EP1C3T100器件实现高速数据采集卡的<font color='red'>设计</font>
基于单片机的风机温度控制系统的设计
  风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。   本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。    1.设计要求   本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制面板示意图如
[单片机]
AT89S51单片机多路开关控制发光二极管显示的设计
1. 如图4.3.1所示,AT89S51单片机的P1.0-P1.3接四个发光二极管L1-L4,P1.4-P1.7接了四个开关K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2. 电路原理图 图4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.3用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1-L4端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的P1.4-P1.7用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1-K4端口上; 4. 程序设计内容 (1. 开关状态检测 对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的
[单片机]
AT89S51单片机多路开关<font color='red'>控制</font>发光二极管显示的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
