近场天线测试系统解决大型暗室测试难题
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:天线测试  大型暗室  测试难题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线。另外,许多基站天线经过机械调整会改变阵列模式,这就需要一种拥有多个设置的测试方法。基于上述困难,在全电波暗室进行测试每天至少要花费1800到2000美元,每次测试需要3到4天。如果测试表明设计要改良,移动运营商很可能要进行额外的测试,除非他们在全电波暗室测试前进行了预测试。预定全电波暗室测试长达两或三个月,所以仅预定这项测试就使项目发布延迟了相当多时间。
  为克服这些困难,一家大型移动运营商的工程师们采用了EMSCAN RFX2天线模型测试系统。桌面扫描仪生成天线测试数据,把结果映射到远场模型上。这种情况下,测试组在700MHz和1950MHz的环境下进行测试。由于阵列尺寸超过了扫描仪可扫描的范围,测试组不能通过一次来测试天线。为解决这个难题,他们进行了四次扫描,每40cm扫描一次,形成总共160cm*40cm的扫描面积。
  测试设置
  注意图1中天线阵悬浮于RFX2扫描仪上方最大可支撑距离115mm处来使扫描仪和在测天线之间影响最小化。在测天线阵重20kg,长150cm,宽30cm,厚15cm。下图1中第一个测试位置RFX2接近天线阵顶部。覆盖扫描仪的吸收材料也有助于最小化人工移动扫描仪40cm向下一段位置时的影响。如此移动扫描仪对应于扫描仪的扫描范围。测试期间,当工程师们手动扫描仪到下一段位置时,他们借助于网络分析仪监控天线的S11。吸收材料正如所期望那样发挥效用,当扫描仪移动时回波损耗几乎无变化。第一个扫描仪测完第一段之后,扫描仪向左移动40cm由第二个扫描仪进行测试,无其他变化。每次扫描耗时不到2秒,测试组直到四个扫描仪完成扫描之后才把扫描仪移动到接下来的测试位置。每个随后的测试与之前扫描面积重叠形成一个校准点把四个扫描仪准确的连成一线。整个测试及后续处理时间需要约30分钟。
  图1:测试设置
  图1:测试设置
  700MHz时结果
  使用后续处理技术,测试组把四个图像合为一体。这样四个测试位置之间形成相位连续性。尽管在这个研究实例中相位改变是手动实现的,但因为硬件研发中的一个小小变化相位连续性是自动的。图2为700MHz时采用非常近场测试的电磁场(H-field)合并结果。下图中每个图分别列有Hx振幅,Hy振幅,Hx相位和Hy相位。每幅图的右边通过连接器对应天线的末端。
 图2:700MHz电磁场(H-Field)
  运用后期的处理技术把700MHz时的近场测试结果处理转化为远场结果,接着运用定制化的、拥有专利程序将其转换成远场结果,同时,消除测试阵列中可预测的耦合效应。
  图3:700MHZ辐射图VS产品说明书中数据
  1950MHz时结果
  下图所示1950MHz时结果与第4页700MHz时结果相同。图4中每幅图分别列有Hx振幅,Hy振幅,Hx相位和Hy相位。
  图4: 1950MHZ时电磁场(H-Field)
  运用同样后期的处理技术和定制程序把1950MHz时的近场测试结果处理转化为远场结果(如下图5)。我们注意到这两个波长结果图与700MHz时波长结果图有相似之处,但1950MHz的波长光速更窄,水平方向不像700MHz波长结果图所显示的那么全方位。
  图5:1950MHZ辐射图VS产品说明书中数据
  注:Φ=0°是垂直截面,Φ=90°是水平截面
  结论:近场天线测试的优势
  所有移动服务运营商都面临测试大型基站天线的问题。测试这种天线需要配有特殊性能极大且昂贵的全电波暗室。对于这些运营商来说,RFX2天线特性测试系统解决了在大型暗室测试的难题,即高的让人望而却步费用及耗时的测试过程。
  关于RFX2天线测试系统
  桌面扫描仪使天线具备了不需要暗室的属性。RFX2不到2秒生成远场天线图案、双侧测试、EIRP和TRP。获得的近场结果包括幅度、极性和相位传递,几乎可以使人们瞬时洞察天线的根本性能。这套系统也支持天线设计分析人员支控制天线远场辐射问题。
关于RFX2天线测试系统
关键字:天线测试  大型暗室  测试难题 编辑:神话 引用地址:近场天线测试系统解决大型暗室测试难题
上一篇:深入分析802.11ac技术及生产测试面临的挑战(二)
下一篇:伟世通使用NI LabVIEW控制设计和仿真模块简化汽车动力总成控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
无惧挑战,MDO3 八大功能轻松应对嵌入式测试难题
测试挑战花样层出,升级创新锲而不舍,解决问题、清除障碍是泰克推动测试技术创新和应用打磨的不变追求。MDO3系列示波器再度升级后,1GHz频谱分析仪和1GHz无源探头成为1GHz示波器标配,将测试系统整体性能提升了1倍,覆盖高速总线信号、高速电压纹波信号、第三代半导体GaN的快速上升时间测试,日常EMI测试及干扰查找不再求人。 在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏,屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps,
[测试测量]
无惧挑战,MDO3 八大功能轻松应对嵌入式<font color='red'>测试</font><font color='red'>难题</font>
是德科技已将UXM无线测试仪集成到ETS Lindgren天线测试系统中
新闻要点: ETS-Lindgren EMQuest 与 UXM 无线测试仪配合,提供可重复、易于使用的空中(OTA)测试 高度集成化,交钥匙(Turn-key)全套市场解决方案 UXM 是测试最新无线终端(从简单的物联网设备到先进的智能手机)的理想之选 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,其长期解决方案合作伙伴 ETS-Lindgren现已将 Keysight UXM 无线测试仪集成到其出色的天线测量系统中,为终端性能验证和标准认证提供了 OTA 测试解决方案。ETS-Lindgren 的测量软件 EMQuest 现在包括全自动的 UXM 控制功能,使设置和操作变得十分简单,并且具有可重
[测试测量]
解决电力电子测试难题,泰克在PCIM Asia上给出了答案
作为电力电子行业的专业展会平台,PCIM Asia 2020展会汇聚了国内外电子电子领域的诸多知名企业,泰克科技已经连续多年参加,今年也不例外,泰克带来了最新的电力电子相关测试产品和解决方案,现场为客户进行演示,倾听客户的声音和需求。 第三代半导体是5G、人工智能、工业互联网等多个“新基建”领域的重要材料,也是各国半导体研究领域的热点。根据Omdia最新的《2020年SiC和GaN功率半导体报告》,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计从2018年的5.71亿美元增至2020年底的8.54亿美元,预计未来十年每年的市场收入以两位数增长,到2029年将超过50亿美元。除了来自市场需求的驱动力,其分析师称,价格下降将刺激SiC
[测试测量]
解决电力电子<font color='red'>测试</font><font color='red'>难题</font>,泰克在PCIM Asia上给出了答案
MVG 为 SGS 提供汽车天线测量和 OTA 测试设备
检测、验证、测试和认证领域的全球领导者 SGS选择无线连接测试专家Microwave Vision Group(MVG),为其亚太地区的汽车测试服务提供第一款符合 5GAA VATM标准的汽车无线 (OTA) 测试设备。 SGS 购买了 MVG 多探头天线测量和 OTA 测试系统SG 3000 ,用于从组件到全尺寸车辆测试。 该测试系统将在全球率先支持符合 5GAA 车载天线测试方法 (VATM) 标准以及新兴 UWB 技术的汽车 5G FR1 NSA 和 SA 以及 C-V2X OTA 测量。 通过此次合作,SGS不仅能够为汽车制造商提供测试、验证和针对不断增加的无线标准和法规的合规服务,而且该测试系统将成为SGS在苏
[测试测量]
MVG 为 SGS 提供汽车<font color='red'>天线</font>测量和 OTA <font color='red'>测试</font>设备
天线方向图自动测试系统的设计
0 引 言 天线是雷达的重要组成部分,天线方向图的测试在雷达性能测试中占有极其重要的位置。早期人们采用手动法进行方向图测量,数据的录取、方向图的绘制以及参数的计算都是手工方式,操作复杂,工作量大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。 1 方向图自动测试原理及实验配置 根据天线的互易性原理,将被测天线作为接收天线,固定的辐射天线作为发射天线,由发射天线发射电磁波,转动被测天线进行接收,测出被测范围内不同角度处的信号电平
[网络通信]
基站天线自动测试系统架构方案
一、概述 天线自动测试系统是一种用于天线生产过程中对产品进行主要性能测量的综合型测试系统,主要的测试指标为:方向图和天线的无源互调电平值,以及天线各端口驻波比和隔离度等参数。系统的组成包括:无源互调分析仪、网络分析仪、电脑(内置测试各种产品的软件及GPIB卡等)、射频开关矩阵、开关矩阵控制单元以及射频探头等。 其基本测试原理如下:首先用网络分析仪测量得到被测天线振子单元的相关参数,并与预置软件内该产品的数据进行比较,从而得到该天线的垂直面(E 面)的模拟辐射图形,并以此判断天线阵各单元是否正常和估计评价远场的基本特征,然后利用无源互调分析仪对天线进行互调指标的测量,并定位出天线中互调最差点所处的位置。
[测试测量]
基站<font color='red'>天线</font>自动<font color='red'>测试</font>系统架构方案
一种智能终端GPS天线测试方法
摘要:随着手机智能化普及,Global Positioned System(简称GPS)已成为智能终端支持导航、定位等业务的一项必备功能。由于GPS采用卫星通信技术,其下行功率信号经由大气层以及其他环境因素(典型如在城市地区由于多径效应的影响)产生损耗,实际到达移动终端接收机的信号已十分微弱,这要求接收机有更为优良的性能。因此,对GPS无线接收系统的有源天线进行测量是十分必要的。本文借助蓝牙(Bluetooth)空口提出一种响应迅速、准确性高,且成本低的GPS有源天线测量(OTA)方案。 关键词:智能终端GPS 蓝牙 有源天线 测量 整机辐射性能的测试在手机射频性能测试中越来越受到重视,这种辐射性能测试反映了手机的最终发射和接收的
[测试测量]
一种智能终端GPS<font color='red'>天线</font><font color='red'>测试</font>方法
TD-SCDMA智能天线的自动化测试
引言   智能天线(或beamforming)可以通过将’beam’对准特定的用户,显著的提高用户接收信噪比和降低对其他用户的干扰,从而增加系统容量。   TD-SCDMA很大程度上是功率受限系统,同时是一个自干扰系统,又由于TDD系统的天然上下行信道对称性,所以从TD-SCDMA设计之初就开始了对智能天线的实际部署研究。智能天线在TD-SCDMA中开始应用并走向成熟。在后续演进中,TD-SCDMA将向TD-LTE演进,LTE更大程度上引入了带宽受限,所以智能天线/MIMO自适应技术是TDD多天线技术的方向。   任何一项产品特性都需要大量的实验室测试。实验室测试不仅大大节省了成本,加快了产品推出周期,而且比现
[安防电子]
TD-SCDMA智能<font color='red'>天线</font>的自动化<font color='red'>测试</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
