基站天线自动测试系统架构方案
发布者:时光如梦最新更新时间:2014-11-19 来源: eccn关键字:基站天线  自动测试  系统架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
天线自动测试系统是一种用于天线生产过程中对产品进行主要性能测量的综合型测试系统,主要的测试指标为:方向图和天线的无源互调电平值,以及天线各端口驻波比和隔离度等参数。系统的组成包括:无源互调分析仪、网络分析仪、电脑(内置测试各种产品的软件及GPIB卡等)、射频开关矩阵、开关矩阵控制单元以及射频探头等。
其基本测试原理如下:首先用网络分析仪测量得到被测天线振子单元的相关参数,并与预置软件内该产品的数据进行比较,从而得到该天线的垂直面(E 面)的模拟辐射图形,并以此判断天线阵各单元是否正常和估计评价远场的基本特征,然后利用无源互调分析仪对天线进行互调指标的测量,并定位出天线中互调最差点所处的位置。
图1:天线自动测试结构示意图
二、功能特点
1、专门针对基站天线测试效率低而设计
内置不同基站天线的理想设计数据,可以提供理想基站天线的方向图,为实际设计和生产测试提供依据和指导。
2、快速测量基站天线的方向图,模拟远场测试
远场测试往往需要好几个小时,在大规模生成的时期,它是制约生产效率最重要的一个环节,而不能满足每一根天线都进行远场测试,导致产品质量得不到报纸。而本 系统从根本上解决了这个难题,只需要不到1分钟的时间便可以速测量基站天线的方向图,模拟远场测试,从而可以达到全检的目标。
3、自动判断某一单元设计是否合理或生产是否存在故障
根据内置不同基站天线的理想设计数据形成理想的天线方向图,与实际测试获取的数据进行对比,从而可以快速频段某一单元设计是否合理或生产是否存在故障,进而快速的修复现存的问题
4、快速测量基站天线的无源互调,并定位最差源点位置
常规的基站天线无源互调测试只能判断整个基站天线是否合格,而不能判断不合格区域在哪,而采用本测试系统,将能快速的测量基站天线的无源互调,并定位最差源点位置,从而解决了查找无源互调点的盲目性。
5、快速测量基站天线端口驻波比、隔离度等参数
6、适用各种常规网络分析仪
系统内置市面上常见的网络分析仪驱动程序,可以与其自动匹配。同时也可以提供定制服务,为客户所有特殊的网络分析仪进行专门定制相应的驱动程序。
7、友好的操作界面
考虑到基站天线厂商实际测量情形,通过采用计算机控制网络分析仪,利用虚拟仪器控制界面,摆脱了传统测试设备按键的操作方式,使得操作简单,培训周期短,操作人员易上手等特点。
8、自动化输出测试报告及多种测试报告形式
测试结束后可以自动生成各种测试报告,并提供JPG、PDF、Excel等多种测试报告形式,可有效保持测试时的测试数据、和测试波形,便于后期问题诊断与分析。
附图:
图2:测试天线方向图基本原理示意图
图3:利用反射端口测试天线无源互调基本原理示意图
图4:利用传输端口定位天线无源互调点基本原理示意图
图5:方向图
关键字:基站天线  自动测试  系统架构 引用地址:基站天线自动测试系统架构方案
上一篇:利用ACK应答测量WLAN接收机指标的方法介绍
下一篇:断路器局部放电测试系统开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
NSAT-2000电子元器件自动测试系统的特点与应用分析
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。 电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。 伴随信息化速度的飞跃发展,电子元器件已经应用到了生活、工业、科研的方方面面,一旦质量不过关,造成
[测试测量]
NSAT-2000电子元器件<font color='red'>自动测试</font>系统的特点与应用分析
稳压电源自动测试系统设计
摘要: 稳压电源是雷达各个分系统的重要部分, 它直接决定了雷达是否能正常工作。为了解决雷达稳压电源传统指标测试效率低和准确率不高的问题, 提出了自动测试的系统设计方法, 介绍了稳压电源自动测试系统的组成和功能, 阐述了自动测试系统完成测试的过程和数据处理方法, 并与传统测试方法进行了比较, 展示了自动测试系统的优越性。   0   引 言   稳压电源是现代电子系统的一个重要组成部分, 特别是雷达这样的大规模的电子设备, 需要的稳压电源型号和数量更多。并且随着技术的发展及雷达的更新换代, 稳压电源的型号数量还在不断增加, 这给稳压电源的测试带来了挑战。为了减轻测试人员的工作负担, 减少测试时间和测试人员配置, 设计一个稳压
[电源管理]
稳压电源<font color='red'>自动测试</font>系统设计
系统架构入手,惠普研究员投入节能研究计划
如果你下一部MP3播放器的电池使用时间比现在的MP3电池要长出许多,可能都是Partha Ranganathan的功劳。 惠普实验室首席研究科学家Partha Ranganathan目前正在寻求如何更高效地利用各种设备上的电能和多核处理器的方法。他表示:“我会从系统架构着手。” 在Rice大学获得电气和计算机工程学博士学位之后,Partha最近7年一直在惠普实验室工作。作为对其前途和成就的认可,MIT Technology Review杂志在日前发布的35以下最具技术创新人士名单中将其列入其中。 在他的众多研发项目中,其中有一个项目成功找到一个方法让采用OLED或其它发射型显示屏的手持设备可以只照亮用户需要看到的象素。这一方
[焦点新闻]
自动测试系统中的波形数字化示波器
功能完整的数字电子示波器   电子示波器是实验室、工厂和现场的工程人员广泛使用的仪器,事实上电子示波器也是通过电子测试测量仪器类中,销量最大和销售金额最高的产品。在30年代末至40年代初,受电视广播和雷达测距迅速发展的市场驱动,模拟电子示波器基本定型,划分为垂直放大、横向扫描、触发同步和示波管(CRT)显示的四大部分。模拟电子示波器的实时带宽在70年代达到1000MHz的高峰,随着数字技术和集成电路的出现,以真空管和宽带放大电路为主导的模拟电子示波器,从80年代开始逐步由数字电子示波器所取代。随着信息技术和数字通信市场的爆炸性发展,在90年代后斯数字电子示波器的实时带宽已超过1GHz。进入二十一世纪2010年代,数字电子示波
[测试测量]
<font color='red'>自动测试</font>系统中的波形数字化示波器
嵌入式系统架构:RISC家族之Tensilica架构
  Tensilica公司的 Xtensa 处理器是一个可以自由配置、可以弹性扩张,并可以自动合成的处理器核心。Xtensa 是第一个专为嵌入式单芯片系统而设计的微处理器。为了让系统设计工程师能够弹性规划、执行单芯片系统的各种应用功能,Xtensa 在研发初期就已锁定成一个可以自由装组的架构,因此我们也将其架构定义为可调式设计。    Tensilica公司的主力产品线为Xtensa,该产品可让系统设计工程师可以挑选所需的单元架构,再加上自创的新指令与硬件执行单元,就可以设计出比其它传统方式强大数倍的处理器核心。Xtensa 生产器可以针对每一个处理器的特殊组合,自动有效地产生出一套包括操作系统,完善周全的软件工具。   Xt
[嵌入式]
嵌入式系统架构:RISC家族之ARC架构
  与其它RISC处理器技术相较起来,ARC的可调整式(Configurable)架构,为其在变化多端的芯片应用领域中争得一席之地。其可调整式架构主要着眼于不同的应用,需要有不同的功能表现,固定式的芯片架构或许可以面面俱到,但是在将其设计进入产品之后,某些部分的功能可能完全没有使用到的机会,即使没有使用,开发商仍需支付这些〝多余〞部分的成本,形成了浪费。    由于制程技术的进步,芯片体积的微缩化,让半导体厂商可以利用相同尺寸的晶圆切割出更多芯片,通过标准化,则是有助于降低芯片设计流程,单一通用IP所设计出来的处理器即可应用于各种用途,不需要另辟产能来生产特定型号或功能的产品,大量生产也有助于降低单一芯片的成本,而这也是目前嵌入
[嵌入式]
FPGA两难问题 混合系统架构来解决
在新的半导体制造工艺中,FPGA通常是最先被采用、验证和优化该工艺的器件之一。Altera公司资深副总裁,首席技术官Misha Burich认为,目前业界正面临着灵活性和效率的两难选择,集成微处理器+DSP+专用IP+可编程架构的“混合系统架构”将有望发挥巨大优势。以Altera Stratix V FPGA为例,该产品具有可高度灵活配置的28Gbps收发器,但是,在当今以系统为导向的环境下,仅做到这一步还远远不够。因为串行链路还需要速度足够快的控制器,控制器需要高速的片上总线和缓存。同时,所有这些模块还必须满足能耗要求。   高速串行链路并不是唯一的实例。当今的很多系统设计包括FPGA以及一个甚至多个32位嵌入式处理器。是购买
[模拟电子]
安捷伦科技宣布将进入低成本自动测试设备市场
  安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,针对数字和混合信号消费器件测试推出93000超小型测试头(CTH),藉此进入低成本自动测试设备(ATE)市场。安捷伦在93000可扩充平台中最新增加了这一产品,满足了制造商对测试复杂的高性能系统级芯片(SOC) 不断增长的低成本解决方案需求。目前,这些SOC正广泛用于大批量低成本消费电子器件中。 93000 超小型测试头灵活性高,进一步保护了制造商在自动测试设备中的投资。它体积小,可以有效用于供应链及一系列环境中,包括工程设计、晶片筛选和最终测试。它满足了一系列SOC应用的测试需求,如LCDTV控制器、DVD、光驱、便携式媒体播放器中使用的嵌入式存储器、高速通信接口和优质音频/视频接口
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
