稳压电源自动测试系统设计
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:稳压电源  自动测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要: 稳压电源是雷达各个分系统的重要部分, 它直接决定了雷达是否能正常工作。为了解决雷达稳压电源传统指标测试效率低和准确率不高的问题, 提出了自动测试的系统设计方法, 介绍了稳压电源自动测试系统的组成和功能, 阐述了自动测试系统完成测试的过程和数据处理方法, 并与传统测试方法进行了比较, 展示了自动测试系统的优越性。
  0   引 言
  稳压电源是现代电子系统的一个重要组成部分, 特别是雷达这样的大规模的电子设备, 需要的稳压电源型号和数量更多。并且随着技术的发展及雷达的更新换代, 稳压电源的型号数量还在不断增加, 这给稳压电源的测试带来了挑战。为了减轻测试人员的工作负担, 减少测试时间和测试人员配置, 设计一个稳压电源的自动测试系统是很有必要的。
  1   测试系统设计目标
  1. 1   传统测试方法面临的问题
  传统的稳压电源测试方法是需要测试人员用数字三用表对稳压电源的各个引脚的输出信号依次进行测量, 并与文件中规定的各个引脚信号电平进行对比。这种测试方法不但需要大量测试时间, 而且由于雷达稳压电源引脚很多, 大部分都是210 个引脚, 导致测试过程中容易点错引脚或者看错图纸等情况出现, 需要测试人员反复验证,测试效率不高。而且随着稳压电源型号增多, 又导致测试人员配置日益不足, 给稳压电源的生产验收工作带来极大的不方便。
  1. 2   自动测试系统设计目标及可行性
  稳压电源的自动测试系统的设计目标就是把测试人员从繁杂的测试过程中解放出来, 通过计算机帮助测试人员进行稳压电源输出信号的测量工作, 并与预先设置的信号电平进行比较, 从而判断出该型号稳压电源是否正常, 并估计故障点的位置, 以协助操作人员进行维修。另外, 测试系统在硬件不变的情况下, 还要具有可扩充性, 以便于在硬件不变的情况下, 测试以后可能出现的新型号稳压电源。
  标准化使自动测试系统的实现成为可能。现在稳压电源采用PDS 210 JW 接插件, 输入采用直流24 V。设计一个通用接口和控制软件, 既可以实现对现有稳压电源的自动测试, 也可以通过软件的更改实现新型号稳压电源的测试。
  2   自动测试系统组成
  自动测试系统组成包括硬件设备和测试控制软件两部分, 共同完成稳压电源的自动测试。
  2. 1   自动测试系统硬件组成
  稳压电源自动测试系统硬件组成如图1 所示, 主要有支架、电源、控制计算机、电子开关、数字多用表模块、打印机、显示器以及连接电缆等组成。
图1  稳压电源自动测试系统硬件组成
  控制计算机主要任务是控制电子开关工作, 然后通过数字三用表采集和储存测试数据, 并判断被测稳压电源的工作状态是否正常。
 显示器主要任务是方便人机交流, 显示测试数据和判断结果, 并方便测试人员人为控制测试过程开始或中断。
  打印机主要任务是打印测试数据和判断结果, 便于存档或测试人员讨论分析。
  电子开关控制测试支架上的210 个引脚的中断或连通, 以便于每次只测试一个引脚的输出信号。
  数字多用表模块主要任务是采集测试数据。
  测试支架的功能是固定待测稳压电源, 保证测试线路的可靠连通。
  打印机打印控制显示系统处理后的测试结果。
  2. 2   自动测试系统软件组成
  该测试系统主要任务是控制测试仪表和电子开关, 完成对待测稳压电源的自动测试, 它的软件设计主要包括3个部分: 控制软件、计算显示软件和监视软件。
  其中控制软件的功能是方便用户设置测试稳压电源型号、控制测试过程的开始和中断等, 并控制仪表按要求步骤工作和采集测试数据。
  显示判断软件的功能是对采集数据进行计算存档和在界面上显示, 并与预先设置的标准信号进行比较, 判断稳压电源的工作状态, 并推测故障稳压电源可能的故障部位, 以便于测试人员对测试结果进行分析。
  监视软件的功能是监视测试系统运行状态, 对测试系统发生的故障进行定位, 在发生故障或测试结束时, 报警提醒测试人员。
  3   测试方法概述
  3. 1   测试过程
  在测试稳压电源时, 先按照图1 连接好待测稳压电源和仪器仪表之间的电缆, 然后开启控制计算机检查设备是否正常, 设置待测稳压电源型号, 完成之后在控制界面启动自动测试。
  控制程序控制电子开关接通第一个引脚, 待稳压电源工作稳定后开始测试第一组数据, 控制程序从数字三用表中取走当时的测试数据, 储存并送到显示系统, 并在显示界面显示采集数据结果和判断结果。
  在控制显示系统采集完第一个数据测试后, 向电子开关发出改变引脚的命令, 然后电子开关断开上一个引脚,接通下一个引脚, 并开始采集下一组数据。
  当新引脚超出预设的引脚范围时, 控制系统发出结束命令, 关闭仪表, 整个稳压电源测试完成。
  3. 2   测试数据处理
  自动系统采集的数据分为两种, 可以供测试人员选择使用, 一种是未经过处理的原始采集数据; 另一种是经过显示判断软件处理后的最终结果[10] 。当自动测试系统完成对稳压电源的自动测试后, 由于测试数据比较多, 靠人书写比较费时而且容易出差错, 显示判断软件通过显示器提示测试人员是否储存测试数据, 并可以通过打印机接口把数据打印存档。
  4   结束语
  自动测试系统可以由一个人完成稳压电源的测试, 与传统的测试方法相比, 自动测试系统节省了大量的人力和时间, 提高了测试工作的效率, 减少了测试结果受到人员因素的影响, 并且通过改动控制计算机, 就可以增加对新型号稳压电源的测试, 这对自动测试系统的发展来说, 具有十分重要的意义。
关键字:稳压电源  自动测试系统 编辑:冰封 引用地址:稳压电源自动测试系统设计
上一篇:基于微处理器和PWM的交流可调稳压电源
下一篇:Intersil的2.5A降压稳压器可在汽车‘冷启动’时工作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
单片机控制的PWM斩波式交流净化稳压电源
    摘要: 介绍了传统的正弦能量分配交流净化稳压电源的基本原理及如何用高频斩波和单片机技术对其进行改造。     关键词: 高频 斩波 交流稳压器 AVR 目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。     但是这种方式产生的谐波较多,电感损耗较大,噪音明显,尤其对电网产生很大干扰。为此,笔者用高频PWM斩波技术对其进
[应用]
开关稳压电源系统设计方案
  随着电力电子技术的发展,电源装置大量出现在生产生活的各个领域,其电压电流的稳定性、电压调整率、负荷调整率、变换器的效率等因素将直接影响到用电及通信设备的正常运行,严重时还将影响到设备的安全性。因此,如何改善上述各项指标,成为电源装置设计时需要考虑的重要因素。本文介绍一种行之有效的开关稳压电源的系统设计方案。   1 方案论证   1. 1 DC-DC 变换器方案选取   隔离变压器输出工频电压有效值为18 ± 3 V,经桥式整流滤波后输出直流电压约为18 ~ 26 V。要求开关电源的输出电压范围在30 ~ 36 V 之间稳定可调,单端反激式和Boost 直接变换式都可以满足要求。但是,考虑到单端反激式开关电源
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压电源</font>系统设计方案
跟踪稳压电源电路及其影响因素
由于环增益非常高,电压变动和负载电流变动引起的漂移就会非常小。减小温漂的方法是要选用受温度影响小的运放,电阻要选用金属膜或线绕组而且温度系数小的电阻,基准电源要选用温度补偿型稳压管。 下图所示是由运放构成的跟踪 稳压电源 电路图。若运放增益足够大,那么偏置电压Vos就会比Vs小很多,Vo=Vs(R1+R2)/R2,这样输出电压由基准电压Vs以及R1和R2之比决定。因此,电源漂移由基准电压、分压电阻的变化等决定。
[电源管理]
跟踪<font color='red'>稳压电源</font>电路及其影响因素
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
  对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的稳压电源。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电电池充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。变压器次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中LED1是
[电源管理]
DIY:维修充电两用<font color='red'>稳压电源</font>电路图
已量产的0~30V 2A立式稳压电源长啥样?
对于许多新手来说,最希望得到的就是高手的指点,比如我作为初学者,就想看看别人的成功案例,别人的经验分享。其实现在乐于分享的人还是很多的,比如下面这位牛人,经他手设计的 稳压电源 ,都已经被大批量生产了,综合实力,技术水平什么的,我也不用多说什么了吧。话不多说,下面我们就进入观看环节吧。 作为一名工程师,我参与设计的稳压电源有很多,下面这个是被校办工厂大量生产的0~30V 2A立式 稳压电源 电路图。但设计不仅包括线路,也包括印刷线路板和变压器,还包括外形和面板,统统在内。通常我还要自己试装一两台的样机,以便其他人可以依样画葫芦地装配。这一型式的稳压电源校办工厂生产后曾配备到全校许多实验室,这是我看到的,是否也外卖过,就不知道了。
[电源管理]
已量产的0~30V 2A立式<font color='red'>稳压电源</font>长啥样?
DIY稳压电源:欲善其事,先利其器
作为一个DIYer,拥有一个可靠的稳压电源是十分必要的。然而作为一个高级的DIYer,一个从电子市场轻易就能买到的稳压电源显然不能与你的身份匹配。你需要点更“唬人”的装备——比如一个利用手头上各种闲置余料DIY的稳压电源。小声提醒一句,DIY会比买一个省很多钱哦~ 作为一个DIYER,拥有一个自己做的简单而又可靠的稳压电源是一件蛮必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。正好最近朋友买了一个朗讯的通信时钟,需要一个功率比较大的稳压电源,我就抓住这个机会,给大家讲讲怎样自己做一个电源吧。其实最主要的原因,是成品太贵了……嘿嘿。 制作的时候蛮匆忙的,忘记拍照了,以下就成品的图来讲解一下。 1   工具和材
[电源管理]
DIY<font color='red'>稳压电源</font>:欲善其事,先利其器
[组图]10A13.8V线性稳压电源
R1 1.5K ¼ W R2,R3 0.1 Ohm 10 W R4 270 Ohm ¼ W R5 680 Ohm ¼ W R6,R7 0.15 Ohm 10 W R8 2.7K ¼ W R9 1K R10 3.3K ¼ W C1,C2,C3,C4 4700 UF/ 35 V C5 100 P C6 1000UF/25 V IC1 LM723 Q1
[电源管理]
[组图]10A13.8V线性<font color='red'>稳压电源</font>
直流稳压电源电路
  稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,如图5一21所示。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。 一、稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求   稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求: 1 .稳定性好   当输入电压 Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压 Usc 的变化
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
