跟踪稳压电源电路及其影响因素
最新更新时间:2012-11-05来源: 电子发烧友关键字:稳压电源  影响因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于环增益非常高,电压变动和负载电流变动引起的漂移就会非常小。减小温漂的方法是要选用受温度影响小的运放,电阻要选用金属膜或线绕组而且温度系数小的电阻,基准电源要选用温度补偿型稳压管。
下图所示是由运放构成的跟踪稳压电源电路图。若运放增益足够大,那么偏置电压Vos就会比Vs小很多,Vo=Vs(R1+R2)/R2,这样输出电压由基准电压Vs以及R1和R2之比决定。因此,电源漂移由基准电压、分压电阻的变化等决定。
关键字:稳压电源  影响因素 编辑:探路者 引用地址:跟踪稳压电源电路及其影响因素
上一篇:基于LM105的15V跟踪稳压电源电路
下一篇:基于LM317的自适应可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
红外测温仪测量精度受影响因素
随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器,红外测温仪就是其中之一。 红外测温仪用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。 红外测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测温结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。 1.电磁干扰 仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输
[测试测量]
红外测温仪测量精度受<font color='red'>影响</font><font color='red'>因素</font>
线性直流稳压电源电路设计方案详解
线性稳压电源是指调整管工作在线性状态下时的直流稳压电源,它是一种电源变换电路,也是电子系统的重要组成部分,其功能主要是为电子电路提供它所需要的电能。电子设备通常需要电压稳定的直流电源对负载进行供电。线性稳压电源被广泛的应用于电子电路中,虽然各种新型的稳压电路结构层出不穷,但线性稳压电源却始终是无法代替的。 一、线性直流稳压电源的工作原理 1、普通电源的工作原理 现在随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域也变得越来越广泛,电子设备的种类也在逐渐的不断更新、不断增多,电子设备与人们日常的工作、生活的关系也是日益密切。任何的电子设备都离不开安全有效的电源,电源是一切电力电子设备的动力源,因此它被形象地称之为“电路的心脏”
[电源管理]
开关损耗测量中的注意问题与影响因素解析
功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是很多示波器付费选配的高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能会随之失去意义。 一、开关损耗测量中应考虑哪些问题 在实际的测量评估中,我们用一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后软件通过相乘得到功率曲线,再通过时间区间的积分得到最终的结果。 这其中要注意的两点: 保证示波器和探头带宽充足,准确获取开关器件在开通和关断过程中的波形; 精确测量相位,保证电压和电流的对应关系。 带宽充足比较好理解,但我们该如何保证电压和电流的对应关系呢? 二、时间偏移对测量结果的影响 当电压通道和电流通道之间存在时
[测试测量]
开关损耗测量中的注意问题与<font color='red'>影响</font><font color='red'>因素</font>解析
1-37V 2A可调稳压电源电路
1-37V 2A可调稳压电源电路
[电源管理]
1-37V 2A可调<font color='red'>稳压电源</font>电路
直流稳压电源设计及其串联应用
1.前 言   随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种直流电源的基本环节大致相同,都包括交流电源、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流稳压电源串联使用问题做了阐述。  整流器     可控硅   2.直流稳压电源的设计   2.1 整流变压器的设计   三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节。其中一、二次绕组的联结方式及二次侧电压的确定是我们
[电源管理]
直流<font color='red'>稳压电源</font>设计及其串联应用
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
  电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。   控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
固定式和开关式混合<font color='red'>稳压电源</font>电子电路图
UPS稳压电源八大故障与维修
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275   分析与维修:根据 稳压电源 工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。   一、 市电稳压的检测   市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。   二、 高压保护电路的检测   逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
摘要: EMC性能是交流稳压电源的一项重要指标要求。基于对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC性能应当是除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标及合格的电磁干扰限制外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC安全裕度。本文结合对产品的EMC性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。 关键词: 电磁兼容 交流稳压电源 抗扰度 测试 1 基本概念 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术
[应用]
小广播
最新电源管理文章
