1-37V 2A可调稳压电源电路
最新更新时间:2012-02-28来源: 互联网关键字:可调  稳压电源  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1-37V 2A可调稳压电源电路
关键字:可调  稳压电源  电路 编辑:神话 引用地址:1-37V 2A可调稳压电源电路
上一篇:简易单电源变双电源的制作(NE555)
下一篇:6-12V直流可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
串绕电机转向与速度的控制电路
串绕电机转向与速度的控制电路图
[模拟电子]
串绕电机转向与速度的控制<font color='red'>电路</font>图
单片机系统与掉电保护电路的可靠性提高方案
1 问题的提出 在以单片机为核心的智能仪表及过程控制系统中常常需要长时间保存实时参数。通常可采用E2PROM、FLASH MEMORY以及以随机存贮器为基础内置电池的非易失芯片来实现。E2PROM、 FLASHMEMORY属于可在线修改的ROM器件,它解决了应用系统中实时参数掉电保存的难题,但这类芯片写入速度慢(ms级),擦写次数有限(万次级),有些器件擦写次数虽达百万次,对某些应用系统而言,其写入次数仍然是有限的。因此这类芯片只能用在需要保护的数据量小且写入不频繁的系统中。对那些需要大容量高速反复存取实时参数的系统,只能用随机存贮器RAM加掉电保护电路实现。掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。
[单片机]
单片机系统与掉电保护<font color='red'>电路</font>的可靠性提高方案
技术:工程师分享串联调整稳压电源电路设计
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的 稳压电源 。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。 式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5k ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。 调整管Tr1的最大消耗功率为3A (15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE2会随温度和IC2的变化而变化
[电源管理]
技术:工程师分享串联调整<font color='red'>稳压电源</font><font color='red'>电路</font>设计
直流电机的正反转控制电路
  今天我们来看 一下直流电机的正反转控制电路,首先我们分析一下电路图。   电路图分为三部分,整流电路主电路和控制电路。整流电路我们要根据电机选择合适的整流变压器,直接单相电输入直流电输出。   这种直流电机只需要把供电的正负极对调就可以实现正反转,所以我们可以用两个接触器互锁实现控制。电机的电源线在两个接触器上要对调一下,这样输出端才能实现正反转控制。   图中的红色线为电流的走向,这是按下正转按钮SB1的效果,按下的瞬间KM1线圈得电,KM1的辅助常闭点断开使得KM2无法工作,KM1和KM2形成电气互锁。KM1自身的常开点闭合给线圈供电,所以松开按钮SB1以后,KM1自锁持续工作。电机的电源接的是KM1的主触点
[嵌入式]
直流电机的正反转控制<font color='red'>电路</font>
[图文]三端集成稳压可调电源
如下图所示,此电路的核心器件是W7805。7805将调整器,取样放大器等环节集于一体,内部包含限流电路、过热保护电路、可以防止过载。具有较高的稳定度和可靠性。W7805属串联型集成稳压器。其输出电压是固定不变的,这种固定电压输出,极大的限制了它的应用范围。如果将W7805的公共端即3脚与地断开,通过一只电位器接到-5V左右的电源上,就可以在改变电位器阻值的同时,使集成稳压器的取样电压及输出电压都随之改变。图中RP1就是为此而设计的。只要负电压的大小取得合适便能使输出电压从0V起连续可调,输出电压的最大值由W7805的输入电压决定,本稳压器0V~12V可调。VD3整流,C2滤波,VD4稳压后提供5V负电压。 元件选择 变压器应选用5
[电源管理]
[图文]三端集成稳压<font color='red'>可调</font>电源
便携式PXI总线数字电路板测试诊断系统
  自上世纪50年代以来,随着微电子技术、通信技术及计算机网络技术的发展和大规模集成电路的广泛应用,电子设备数字电路故障维修越来越复杂,测试难度越来越大。与此同时,数字电路的测试与诊断研究也取得了突破性的进展,属于组合电路测试生成算法的伪穷举法、布尔差分法、特征分析法、随机测试法、D前沿敏化法以及因果函数法,属于时序电路测试生成算法的时间帧展开方法和基于仿真的方法等,使数字系统的诊断理论趋于完善。但数字电路故障诊断的计算工作复杂,测试开销巨大,在工程实践中仍存在很多困难。因此,如何利用这些理论和测试方法更好更快地进行故障诊断,是目前亟待解决的问题。自动测试设备(ATE)的发展是测试技术的一次革命,带来了测试设备的成熟,为测试诊断理
[嵌入式]
提高电源模块可靠性的应用电路
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。 相信各位电路设计者在阅读DC-DC隔离电源模块的数据手册时,第一时间关注的往往是首页的电源参数,如功率、输入电压、输出电压、效率、工作温度、耐压等级等……但其实在实际应用中,数据手册中的“电路设计与应用”一节内容同样重要,它为用户在实际外围电路设计过程中提供了宝贵的参考电路经验。如果电源模块的外围电路设计使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性,本次我们就来谈谈一些电源模块外围电路设计核心要点。 1.两级浪涌防护电路,使用
[电源管理]
提高电源模块可靠性的应用<font color='red'>电路</font>
LTC1068型滤波器在机械振动信号调理电路中的应用
摘要:介绍LTC1068型低噪声、高精度通用滤波器的功能特点、引脚功能及工作模式,给出LTC1068在机械振动信号调理电路中的应用实例。 关键词:LTC1068 信号调理 高通滤波器 1 引言 随着现代数据采集系统的不断发展,对高精度信号调理技术的要求也越来越高。由于传感器输出的信号往往存在温漂、信号比较小及非线性等问题, 因此它的信号通常不能被控制元件直接接收,这样一来,信号调理电路就成为数据采集系统中不可缺少的一部分,并且其电路设计的优化程度直接关系到数据采集系统的精度和稳定性。笔者设计的ICP传感器调理电路采用了一种LTC1068型通用滤波器,可对传感器输出的信号进行高精度的滤波调理,减小了温漂和直流偏置,从而满
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
