简易单电源变双电源的制作(NE555)
最新更新时间:2012-02-28来源: 互联网关键字:单电源  双电源  NE555 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简易单电源变双电源的制作(NE555)
以下的电路是以IC NE555所组成的无稳态电路.
关键字:单电源  双电源  NE555 编辑:神话 引用地址:简易单电源变双电源的制作(NE555)
上一篇:有过载和短路保护的可调稳压电源电路
下一篇:1-37V 2A可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
TI 推出采用e-Trim 技术的低噪声高精度单电源放大器
2007 年 8 月 13 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款采用 e-Trim 技术的超低噪声、高精度单电源运算放大器 OPA376。该放大器在微小型封装中实现了最大 25uA 的低偏移电压与 5.5MHz 高带宽的完美组合。此外,该器件还提供 7.5nV/sqrt Hz 的低噪声密度与最大 950uA 的低静态电流。上述特性提供了满足 AC 与 DC 规范要求的参数平衡,从而能够支持滤波、数据采集与单电源处理系统。该器件理想适用于多种应用,其中包括传感器、信号调节、无线通信、医疗设备、手持测试设备以及消费类音频设备等。(更多详情,敬请访问 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/
[新品]
单电源制作的正负电压同时站立的电源电路
用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路 虽然电池设备的电源单元,通常由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源输出电压. 图1的電源電路可輸齣由單電源送齣的穩定化正、負電源,一般這類型的電源電路是以正電壓當作基準再產生負電壓,因此負電壓的站立較緩慢,不過圖3的電源電路正、負電壓卻可以同時站立,圖中的TPS60403 IC可使 的電壓極性反轉。
[电源管理]
用<font color='red'>单电源</font>制作的正负电压同时站立的电源电路
信号链基础 #38:单电源高精度整流器
       在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。   最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。   图 1 单电源高精度整流器   图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受高达 10vp-p 的零伏集中
[电源管理]
信号链基础 #38:<font color='red'>单电源</font>高精度整流器
可装入很小空间的简单电源
随着便携设备应用的普及,对负极性电压电源的需求逐渐增加。用一个正电压输入源来产生一个负电压电源这一做法,成本既高,又比较复杂,特别是当设计需要正电压和负电压两种输出时更是如此。图 1示出了一个经济实惠的简单解决方案,它将一个电压逆变器和一个倍压器组合成一个电荷泵电路。该电路能利用一个 5 " 6V 的输入电压来产生一个 -5V 稳压输出电压和一个 10V非稳压输出电压。它除了需要一个 SOT-23 封装的电荷泵集成电路之外,只需5只很小的表面安装陶瓷电容器和两只二极管。 图1 该电路将一个稳压逆变器和一个倍压器组合在一起。   这个不带电感器的 DC/DC 逆变器,其输入电压为5V,而输出电压和输出电流分别为经过稳压
[应用]
基于CC4060环境湿度测试仪的设计
随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。 1 电路构想 1.1 组成框图 本文环境湿度测试仪的组成框图如图1所示,它由湿度监测器件,湿度频率转换器件,基准频率产生电路,频率电平转换电路,输出控制电路等组成。 1.2 器件选择及原理构思 湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于±2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 k
[测试测量]
基于CC4060环境湿度测试仪的设计
基于DSP技术的双电源自动转换控制器的设计
0 引言     随着国民经济的迅速发展,人们对供电连续性、可靠性的要求越来越高,按国家标准GB50052《供配电系统设计规范》规定,一级负荷与二级负荷要求由两路电源供电,且对于一级负荷中特别重要的负荷,除要求两路电源外,还必须增设应急电源,严禁将其他负荷接入应急供电系统,双电源供电系统已经成为重要场合必须配备的装置。     通过对双电源供电系统的市场调研发现,70%的故障出在控制器,控制器质量的好坏直接影响到系统的性能。目前市场上的双电源供电系统主要由单片机控制,处理速度慢、精度低、实时性差;高性能控制器主要依赖进口,但国外供电标准、供电环境与国内有差异,国外的双电源系统不能最大程度地体现其优越性能,价格昂贵,性价比低。
[电源管理]
基于DSP技术的<font color='red'>双电源</font>自动转换控制器的设计
ADI:16位、250kSPS、8通道单电源隔离数据采集系统
  图1所示电路是高性价比、高度集成的16位、250kSPS、8通道数据采集系统,可对±10V工业级信号进行数字化转换。该电路还可在测量电路与主机控制器之间提供2500Vrms隔离,整个电路采用隔离式PWM控制5V单电源供电。
[电源管理]
ADI:16位、250kSPS、8通道<font color='red'>单电源</font>隔离数据采集系统
低成本 5V/300MHz 三路视频放大器支持 1080p 高清格式
2006 年 10 月 18 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出单电源三路放大器 LT6559 ,该器件兼有小尺寸、高速度和低成本特点,领先业界,非常适用于 1080p 高清( High Definition )视频等应用。 LT6559 采用纤巧 3mm x 3mm QFN 封装,使用单 5V 电源,具有 150MHz 0.1dB 平坦度带宽、 800V/us 转换率和 1.15V 至 3.85V 的宽输出摆幅,可提供卓越的 AC 性能。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
