推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
有过载和短路保护的可调稳压电源电路
有过载和短路保护的可调稳压电源电路
1 电路简单,稳压精度高,加上额定负载后输出电压不变。 2 具有超载和输出短路保护及告警功能。当超载时电阻R8上的压降增大,该压降达到0 6V时可控硅SCR导通,使Q1基极电位下降到1V左右,于是管Q1和调整管Q2、Q3均截止,保护调整管免遭烧坏。Q2、Q3截止后输出电压为零,电子开关Q4截止,Q5导通,使Q6、Q7组成的多谐振荡器起振(几十赫芝),发光管LED2闪亮,以示告警。当输出端短路时(最大超载),R8上压降远大于0 6V,可控硅立即导通,同样切断稳压输出。当短路故障排除后,只要按一下复位按钮AN,使可控硅“复位”,稳压电源立即照常工作。这时Q4正常导通,Q5截止,Q6、Q7
[电源管理]
自制可调压电源插座
家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。)用户实际使用时,常常希望有些插座两端的电压可调节,以满足用电器的不同需要,如供台灯或照明灯的调光,电烙铁的调温,风扇的调速等使用。 为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。 图2中RP选用WTX-K型电位器(47
[电源管理]
宏力半导体发布0.18微米电压可调CDMOS制程及其对应的先进设计工具包
上海宏力半导体制造有限公司 (宏力半导体)近日发布了国内首个适用于模拟集成电路和电源管理集成电路的0.18微米电压可调CDMOS(CMOS、LDMOS 及高压Bipolar)制程。
与标准0.5和0.35微米的电源管理CDMOS制程相比,宏力半导体的最新0.18微米电压可调CDMOS拥有更为紧凑的设计规则和包括STI、Co silicide和ONO spacer等在内更为先进的工艺模块,从而可以减小单元尺寸并提高芯片的性能。由5V电压驱动的高压LDMOS器件的dual-gate解决方案建立在0.18微米CMOS低压逻辑制程上,由此可以促进智能电源管理产品的开发。
该制程可调电压的范围是NLDMOS(12V-
[半导体设计/制造]
LED数码管时钟程序+电路-时间可调
不来废话上程序:
* 程序名称:51单片机数码管电子钟+定时闹钟 晶振:12.00
* 实验对象:51hei单片机学习开发板
* 单 片 机:AT89S52或STC89C52 闹钟时间:7:10分(程序自定义)
*使用定时器方式,数码管显示24小时“00-00-00”(增加中断进入对时功能
P1为按键,P2为段选,P0为位选,
/***使用定时器
[单片机]
一种两用可变直流稳压电源电路的制作
两用 可变直流 稳压电源 ,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。 电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只
[电源管理]
6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性 电压调节器 电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
[电源管理]
并联式稳压电源电路
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有调整,低噪,低内阻的特点,为HI-FI电路供电,效果非常好。在哭声,音乐的细致和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比的。
[电源管理]
STM32CubeMX输出可调频率与占空比的PWM
1,新建工程,我选的是STM32F103ZET6芯片,选择定时器的PWM功能。 2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,有需要的可以自己改。 3、配置定时器,默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码进行修改的,而修改后才可以实现该功能。 4、生成代码后,修改代码,找到PWM初始化函数,修改为如下,注意要把初始化函数前面的 static 关键字也去掉,而且函数声明也要跟着修改。 void MX_TIM4_Init(uint16_t pre,uint16_t pul) //修改初始化函数,改变频率与PWM{ //占空比=Pulse/Period;频率:f=48M/pre/per TIM_MasterConfigTypeD
[单片机]
