两用可变直流稳压电源,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。
电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只送入LM317,以得到+1.25~30V电压。单电源输出,这样就可以方便地应用于需要单电源或略高的电压在维修电路中选用。
电路中的R1、R2用于保护提供不小于5mA的负载电流;C5、C6是为了减小取样电路的R1、R2两端的纹波电压而设的旁路电容;C7、c8的设计是防止当输出端负载呈容性时而出现的自激现象的发生;VD5、VD7是当输出/输入端发生短路时,防止c7、c8的放电电流损坏三端稳压块;VD6、VD8是为了防止输出端出现短路时,C5、C6的放电电流损坏三端稳压块。
LM317及LM337的引脚功能见图2。本电路中所有电容均选用耐压大于50V的元器件。两个三端可调稳压块的功耗约15W左右。
切记要求加足够的散热片,变压器中心抽头虚线一定要牢固接地,是为了防止有交流声的干扰。
关键字:可变直流 稳压电源
编辑:探路者 引用地址:一种两用可变直流稳压电源电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
双晶体管串联式线性稳压电源电路
双晶体管串联式线性 稳压电源 电路将220V工频交流电经变压器转换为18V,再有VD1~VD4整流,C1滤波电容滤波,输出为直流电。VT2与VT3串联,构成线性稳压电源电路。
[电源管理]
探讨分析:开关稳压电源五大特点
1.功耗小,效率高。在 开关 稳压 电源 电路中, 晶体管 V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些 技术 先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2.体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频 变压器 。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。 3.稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样
[电源管理]
可变高压直流稳定电源电路
可变高压直流稳定电源电路
[模拟电子]
采用AT89C2051的数字可调稳压电源单片机源程序
ORG 0000H ;定位
LJMP MAIN ;跳转到MAIN主程序
ORG 0003H ;定位
LJMP IT_0 ;转入INT0的中断服务程序
ORG 000BH ;定位
LJMP IT_1 ;转入INT0的中断服务程序
ORG 0100H ;定位
MAIN: MOV R6,#32H ;将50送R6
ANL P3,#4FH ;将P3.4、P3.5、P3.7置为0,使输出电压为0.0V
MOV P1,#0FFH ;将0FFH送P1
SETB P3.0 ;将P3.0置1
CLR P3.1 ;将P3.1置0
MOV R2,#0CH ;将0CH送R2
LCAL
[单片机]
用废旧电子节能灯巧作小功率线性稳压电源
对于为音频放大器等模拟信号电路供电的电源,线性稳压电源的干扰小,相比于开关电源有较大的优势。可以利用节能灯的线路板(适当修改)和部分元件改造成为小功率线性稳压电源。
具体的电路如下图所示(图中没标注参数的元件采用节能灯线路板上的元件)。
[电源管理]
直流稳压电源技术—串联稳压电源
一、简易串联稳压电源
1、原理分析
图4-1-1是简易串联 稳压电源 ,T1是调整管,D1是基准电压源,R1是限流电阻,R2是负载。由于T1基极电压被D1固定在UD1,T1发射结电压(UT1)BE在T1正常工作时基本是一个固定值(一般硅管为0.7V,锗管为0.3V),所以输出电压UO=UD1-(UT1)BE。当输出电压远大于T1发射结电压时,可以忽略(UT1)BE,则UO≈UD1。
下面我们分析一下建议串联稳压电源的稳压工作原理:
假设由于某种原因引起输出电压UO降低,即T1的发射极电压(UT1)E降低,由于UD1保持不变,从而造成T1发射结电压(UT1)BE上升,引起T1基极电流(IT1)B上升,从而
[电源管理]
两用可变直流稳压电源电路制作
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是TOP221,三端高压开关 集成电路 ,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰尖脉
[电源管理]
