两用可变直流稳压电源,是无线电爱好者必备的维修时使用的仪器。这里介绍一种输出±1.25V~15V或+1.25V~30V,输出电流约1.5~2A左右。它容易制作,使用起来方便且得心顺手。
电路工作原理见下图。本电路最大的优点是采用两块三端可调稳压块LM317、LM337。在维修使用过程中,当开关K拨至位置“1”时,由电源变压器T次级降至17.5V×2的交流电压,经VD1~VD4整流后分别送到LM317和LM337的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调解电位器RPl、RP2的控制,就可以在输出端得到±1.25~15V连续可调的电压。当选择开关K位置拨在“2”时,就将双组输出的电源变压器T组作为单组使用,经整流、滤波后只送入LM317,以得到+1.25~30V电压。单电源输出,这样就可以方便地应用于需要单电源或略高的电压在维修电路中选用。
电路中的R1、R2用于保护提供不小于5mA的负载电流;C5、C6是为了减小取样电路的R1、R2两端的纹波电压而设的旁路电容;C7、c8的设计是防止当输出端负载呈容性时而出现的自激现象的发生;VD5、VD7是当输出/输入端发生短路时,防止c7、c8的放电电流损坏三端稳压块;VD6、VD8是为了防止输出端出现短路时,C5、C6的放电电流损坏三端稳压块。
LM317及LM337的引脚功能见图2。本电路中所有电容均选用耐压大于50V的元器件。两个三端可调稳压块的功耗约15W左右。
切记要求加足够的散热片,变压器中心抽头虚线一定要牢固接地,是为了防止有交流声的干扰。
关键字:可变直流 稳压电源 电路制作
编辑:探路者 引用地址:两用可变直流稳压电源电路制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
UC3832/3 改善线性稳压电源的性能
过电流保护方式的基本类型与存在的问题 常用的过电流保护方式主要有限流型、减流型和截止型三种。 限流型的特点是:当负载电流达到限流值时,稳压 电源 进入恒流状态将负载电流限制在限流值。这种电路的优点是相对容易实现并且可以实现全载启动。其最大缺点是在过电流保护状态下,电源调整管将承受限流值电流与输入电源电压所产生的过分损耗。为确保电源调整管在过电流时不被损坏,需以过电流保护状态下的功耗为选择电源调整管和热设计的依据,这将会使稳压电源的成本、体积和重量增加,可靠性降低。 截止型的特点是:当负载电流达到限流值时,过电流保护电路使稳压电源进入截止状态,并不再恢复,使稳压电源与负载得到有效的保护。其优点是此时电源调整管的功耗为
[电源管理]
跟踪稳压电源电路及其影响因素
由于环增益非常高,电压变动和负载电流变动引起的漂移就会非常小。减小温漂的方法是要选用受温度影响小的运放,电阻要选用金属膜或线绕组而且温度系数小的电阻,基准电源要选用温度补偿型稳压管。
下图所示是由运放构成的跟踪 稳压电源 电路图。若运放增益足够大,那么偏置电压Vos就会比Vs小很多,Vo=Vs(R1+R2)/R2,这样输出电压由基准电压Vs以及R1和R2之比决定。因此,电源漂移由基准电压、分压电阻的变化等决定。
[电源管理]
三相补偿式交流稳压电源原理电路
三相补偿式交流稳压电源原理电路
图三相补偿式交流稳压电源原理电路
三相补偿式交流稳压电源的原理电路如图所示,它由主电路、控制电路和检测电路三部分组成。主电路又由并联部分、串联部分和直流部分的滤波储能电容Cd三部分组成。并联部分是由低通滤波器和三相PWM开关整流器组成,开关整流器实际上就是一个三相电压型逆变器,它的主要作用是为串联部分的单相补偿逆变器提供整流直流电源,保持直流电容Cd上的电压恒定。直流电容Cd起滤波和储能作用。采用三相开关整流器的目的有两个,一是保持市电输入功率因数cosφ=1,并使输入电流的波形接近正弦,以减小对市电的污染;二是可以使电能双向流动,使逆变器负载中的无功能量可以反馈回市电电源,提高补偿器
[电源管理]
DIY稳压电源:欲善其事,先利其器
作为一个DIYer,拥有一个可靠的稳压电源是十分必要的。然而作为一个高级的DIYer,一个从电子市场轻易就能买到的稳压电源显然不能与你的身份匹配。你需要点更“唬人”的装备——比如一个利用手头上各种闲置余料DIY的稳压电源。小声提醒一句,DIY会比买一个省很多钱哦~
作为一个DIYER,拥有一个自己做的简单而又可靠的稳压电源是一件蛮必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。正好最近朋友买了一个朗讯的通信时钟,需要一个功率比较大的稳压电源,我就抓住这个机会,给大家讲讲怎样自己做一个电源吧。其实最主要的原因,是成品太贵了……嘿嘿。
制作的时候蛮匆忙的,忘记拍照了,以下就成品的图来讲解一下。
[电源管理]
噪声扰人烦 PWM稳压电源帮你抑制噪声
PWM 型开关 稳压电源 优点有很多,比如效率高、体积小等等,因此 PWM 作为电源设备在很多领域都有广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续 期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关 稳压电源 工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是 另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该 导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时 的电流Icmin的差值、开关KQ
[电源管理]
基于SG3525的带过载保护开关稳压电源设计
引言
近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压电源已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关稳压电源,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大 ,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的开关稳压电源设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
二维彩灯控制器的电路分析与制作
本彩灯控制器可控制五路彩灯逐行递增点亮,再逐行递减熄灭。若将一定数量的彩色灯组合联接,就能营造出平面上色彩变化的场景,这比通常控制一条线上的色彩流动更加丰富绚丽。本控制器采用数字集成块,外围元器件少、电路结构简单,只要元器件完好、装接无误,装后无须调试即可一举成功。
本文以二维彩灯控制信号流程为线索,分析了相关数字集成电路基本工作过程,按电子装接工艺要求介绍了二维彩灯控制器的制作过程。愿此文对电子技校同学和电子爱好者了解和熟悉数字电路的应用有所启示。
电路工作原理
二维彩灯控制器电路如图1所示,主要由非 门IC1(CD4069)、计数/时序分配电路IC2(CD4017)、模拟电子开关IC3(CD406
[工业控制]
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。
关键词: 开关电源
斜率补偿 脉宽调制
1 引言
在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。
2 UC3842PWM控制器简介
UC3842是一种高性能的
[电源管理]
