PXI总线实现高精度恒流源
最新更新时间:2012-03-21来源: 电子发烧友关键字:PXI总线  高精度  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度恒流源设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。
  1 系统设计
  如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。
  2 系统电路设计
  2.1 PXI接口电路
  面向仪器系统的PCI扩展PXI (PCIeXtensionsforInstrumentation)是一种坚固的基于PC的测量和自动化平台。PXI充分利用了当前最普及的台式计算机高速标准接口--PCI,结合了PCI的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及Eurocard机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。
  目前实现PXI接口电路的方式主要由两种:采用可编程逻辑电路和专用芯片。由于采用可编程逻辑电路实现起来比较占用芯片内部的资源,本板采用专用芯片来实现PXI总线与本地总线之间的转换。
  PCI9054是PLX公司生产的PXI总线通用接口芯片,采用先进的PLX数据管道结构技术,符合PXIV2.1和V2.2规范。PCI9054有3种工作模式:M、C和J;本板采用局部总线16位、地址数据不复用、从操作的C模式。
  2.2 FPGA电路
  FPGA内部逻辑实现本地总线的译码、产生D/A时序以及读取板上温度传感器测试的温度值等功能。采用Xilinx公司的XC3S500E,该芯片的等效逻辑门数为50万,同时还具有158个用户I/O、65个差分I/O对、73kB的分布式RAM、360kB的RAM和20个专用乘法器。编程语言选择Verilog.
  2.3 高速数字隔离
  为了避免计算机侧的数字信号对输出电流产生干扰,因此必须加一级数字隔离电路,本板采用S18440来对两边的数字信号进行隔离。器件利用标准全CMOS技术设计多组芯片级变压器以提供4通道隔离功能,体积小、成本低,并能提供2500VRMS的电气隔离能力。
  2.4 D/A转换
  D/A转换采用AD5542芯片,AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用5 V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。可提供16位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一VREF.本板采用双极性输出。
  输出电压与输入的16位码值之间的关系为:VO=-VREF+D/32768xVREF,其中D为输入的十进制16位码值。
  D/A转换部分的电路如图2所示。
  ADR433为D/A芯片AD5542的提供基准源。
  AD5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加运放使输出为双极性电压,本电路选用的是OP97。
  2.5 V/I转换电路
  OP97运放输出量程为±3.3V的电压,需加一级V/I转换电路。本电路所用的V/I转换电路如图3所示。
  通过设置固定的5个码值:FFFF,BFFF,8000,4000,0,用安捷伦高精度6位半万用表的Agilent34401,上电后经过8个小时测试,其分辨率和精度均能达到15.7位。
  3 结束语
  基于PXI总线的高精度恒流源设计,可提供分辨率和精度均为15.7位的输出电流,提高了抗干扰能力,适用于要求高精度测量的系统。
关键字:PXI总线  高精度  恒流源 编辑:探路者 引用地址:PXI总线实现高精度恒流源
上一篇:两用可变直流稳压电源电路制作
下一篇:线性稳压器的短路保护电路解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
基于单片机的低功耗高精度融雪测量仪的设计
我国对于积雪的实时检测技术还比较落后,如通过利用卫星来实时监视积雪融化动态,但在实际的运作中,由于地面环境的复杂性存在比较大的误差与缺陷 。早在1973年,MrClain等人指出雪的表面反射率可以作为雪深的指示因子 ,但是由于地表土壤成分各不相同以及表面杂物不同,其检测效果也并不可观。因此,研制一套低功耗高精度的融雪测量仪是有必要的,而且具有广阔的应用前景。 1 总体设计方案  本设计提出以超声波传感器进行积雪厚度的实时监测,采用“渡越时间检测法”进行雪厚的测量。其测量原理为:超声波发射器垂直地向雪表面发射超声波,同时采集板上微控制器内部定时器开始计时,碰到雪面反射回来。当超声波接收器接收到反射波时,定时器就立即停止计时,根据定时
[单片机]
基于单片机的低功耗<font color='red'>高精度</font>融雪测量仪的设计
LED恒流源的仪器测试要求
LED电源 的品质直接制约了 LED产品 的可靠性,因此,在 LED 产业链逐步完善的今日, LED驱动电源 器作为LED产品高性能的保障,在LED产品中起到的作用不言而喻。 一、 测试LED恒流源的电子负载: 目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。 随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了专业测试LED的电子负载。其中最值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高
[电源管理]
LED<font color='red'>恒流源</font>的仪器测试要求
便携式激光球杆干涉仪,机床高精度校准补偿神器
机床的精密性直接影响着加工产品的质量,可谓是制造业的精度源头。机床是一个复杂机械结构体,需要定期校准补偿保证精密性,传统的方法相对而言效率低且操作麻烦。 海克斯康旗下eTALON品牌将前沿的激光技术与专业的计量知识相结合,创造出高度紧凑、结构轻巧、用户友好、功能强大的校准补偿测量系统,为3-5 轴中小型机床制造商、用户提供了突破性的解决方案。 激光球杆干涉仪 激光球杆干涉仪X-AX Laserbar通过多级伸缩管跟踪机床在加工区域内的运动,实现快速简单地检测几何误差,获取测量数据。安装在工作台、机床主轴上的两个精密球形磁接头,为球杆干涉仪的测量提供高度稳定的枢纽点,支撑球杆干涉仪灵活地校准3到5轴中小型机床。
[工业控制]
便携式激光球杆干涉仪,机床<font color='red'>高精度</font>校准补偿神器
LED分布式恒流技术分析
1. 分布式恒流技术 分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。 保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。 在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性,随温度变化驱动电压要适当调整,客户设计因产品而异LED数量不一,支路恒流平衡都需要回授线路完成。LED
[电源管理]
LED分布式恒流技术分析
美国国家半导体推出业界最高精度的可编程增益放大器 共16个增益步级
此芯片共有16个增益步级,而且只要在工业温度范围内操作,准确度高达0.03% 二零零七年七月三十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出业界最高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。 美国国家半导体这款型号为LMP8100A的可编程增益放大器利用软件调节增益,增益则由1V/V至16V/V,共分为16个步级,以1V/V作为一步级增减,而且在摄氏-40度至 125度的工业温度范围内操作,增益准确度保证可达0.03%。此外,美国国
[新品]
高精度GPS航迹测量系统
GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。 系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。 系统在恶劣的环境下通过了高可靠性、高精度的检验,已在相关领域推广应用。 主要功能: ◇实时测量移动目标的轨迹、姿态等参数; ◇实时记录、存储移动目标的轨迹
[模拟电子]
<font color='red'>高精度</font>GPS航迹测量系统
采用DS18B20和AT89C51设计高精度的多路温度监测系统与进行仿真调试
引言 在实时温度监控系统中,如大棚温度监控、冷库测温、智能建筑温度控制等系统中,经常需要进行多路温度的采集和检测。快速、可靠地采集到高精度温度数据可为控制系统的工作提供可靠的依据。传统上,温度测量方法多以热敏电阻、热电偶等为温度敏感元件,但都存在可靠性差、精度低、需A/D转换以及线路复杂等的缺点。 本文提出采用美国Dallas 公司生产的单总线数字温度传感器DS18B20和AT89C51单片机构成高精度的多路温度监测系统,在单片机的控制下巡回监测多路温度,高低温度超限报警,并可实现与上位机通讯等功能。 1 DS18B20 简介 DSl8B20是Dallas公司推出的1-Wire式单总线智能数字温度传感器。与传统的热敏电阻相
[单片机]
采用DS18B20和AT89C51设计<font color='red'>高精度</font>的多路温度监测系统与进行仿真调试
基于GPS的高精度无误差倒计时牌设计
引言 GPS是Global Positioning System的简称,是利用导航卫星进行测时和测距的全球定位系统,它具有精度高、全天候和全球覆盖能力,将GPS应用于时钟倒计时系统能实现高精度时间显示功能,基于GPS的高精度,倒计时牌是卫星测时技术,计算机技术及通信技术三者的有机结合。从功能模块上看,整个系统分为GPS测时接收系统和时钟显示系统,它主要完成以下功能: ◆ 定时接收GPS卫星发送的数据并进行识别和缓存; ◆ 对GPS测时数据进行格式转换,以使编码格式适于接收; ◆ 在给定时间内刷新DS12C887型时钟的时间; ◆ 读DS12C887时间,进行倒计时换算并显示。 硬件设计 基于GPS的高精度倒计时牌的硬件
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
