源于资深工程师的汽车启动/停止系统电源方案
最新更新时间:2014-01-15来源: 电源网关键字:资深工程师  汽车启动  停止系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了限制油耗,一些汽车制造商在其新一代车型中应用了“启动/停止”(Start/Stop)功能。当汽车停下来时,这些创新的新系统关闭发动机;而当驾驶人的脚从刹车踏板移向油门踏板时,就自动重新启动发动机。这就帮助降低市区驾车及停停走走式的交通繁忙期时的油耗。
但这样的系统为汽车电子带来了一些独特的工程挑战,因为当发动机重新启动时,电池电压可能降到6.0 V甚至更低。此外,典型电子模块包含反极性二极管,用以在汽车跳接启动(jump started)而跳接线缆反向的事件中保护电子电路。二极管导致电池电压又下降0.7 V,使下游电路的电压仅为5.3 V或更低。由于许多模块仍要求5 V供电,此时电源就没有足够的余量来恰当工作。
一种解决途径是采用升压电源。升压电源接受较低的输入电压,并在输出端产生较高的电压。目前供应商正在电子模块的前端使用某种类型的升压电源,使其能够在由启动/停止系统导致的压降条件下恰当工作。下文将审视设计人员可用于这些启动/停止系统的不同方案,包括低压降(LDO)稳压器、电池反向保护方案,以及各种升压选择。
就像大多数工程问题一样,解决问题的方法也是多种多样。如果电池电压在输入端仅降至6 V,那么,首选及最简单的方案就是探寻仅要求<0.3 V余量的极低压降线性稳压器。这种方案适用于电流要求较低的模块,但对于需要更大电流的模块而言,设计人员就需要更多的选择了。
另一种方案是以肖特基二极管或P沟道MOSFET替代用于在前端进行电池反向保护的标准P-N结二极管。萧特基二极管的正向压降约为标准整流器的一半,因此,它增添了零点几伏的电压余量。改用肖特基二极管足够简单直接,因为它通常恰好适用于跟标准二极管一样的PCB焊盘,无须变更布线。但P沟道MOSFET(简称P-FET)要求变更PCB,还要求一些额外电路。
图1:采用P沟道MOSFET提供电池反向保护
图1显示了要求使用的3个元件,包括P-FET、齐纳二极管及电阻。需要选择恰当大小的P-FET,使其可以处理施加在模块输入端的电压,以及所要求的负载电流。此外,顾及系统散热要求很重要,因为FET的功率耗散等于电流的平方乘以FET的导通电阻。齐纳二极管保护MOSFET的栅极氧化物免受由过压条件导致的操作。大多数P-FET的栅极至源极连接能够处理15至20 V电压,故齐纳二极管必须设定为在此点之前钳位。电阻将栅极下拉至地电平以导通P-FET,但也必须恰当选择电阻的大小。电阻的阻抗不能太低,因为阻抗太低的情况下会让过大电流渡过齐纳二极管,因而滋生齐纳二极管的功率耗散问题。然而,如果电阻的阻抗太大,在此情况下P-FET的导通可能不会如所倾向般牢靠,而这方案的构思是希望降低由漏极至源极两端的电压。很可能的情况是,上述某种方案,或是某些方案的组合,将适合给定应用。但如果输入电压实际降到5 V以下,会发生什么情况?某些制造商在审视冷车启动(cold cranking)条件下输入电压会否降至4.5 V。三种最常见的开关稳压器就是升压电压电源、降压/升压电源以及单端初级电感转换器(SEPIC)电源
图2:不同升压电源拓扑结构
升压电源使用1个电感、1个N沟道MOSFET(即N-FET)、1个二极管及1个电容。它的设计最简单,但也有一些缺点。如果输出短路,就没有办法来保护它,因为输入与输出之间存在直接通道。此外,当输入电压上升至高于输出电压设定点时,就没有办法来避免输出电压也上升,因为输入电压会恰好经过电感和二极管,到达输出。
例如,汽车中的大多数模块必须通过负载突降(load dump)测试。此测试产生电压尖峰(voltage spike),并且施加在输入电压上。在升压电源中,此电压尖峰会传播至输出。因此,如果40 V尖峰沿着线路传播,任何连接至输出电压的电路都必须能够处理这样高的电压。
另一种可能的开关稳压器选择就是非反向(non-inverting)降压/升压设计。此设计仅使用1个电感和1个电容,但要求使用2个开关和2个二极管。但此方案确实使设计人员能够在输入电压升高至高于输出电压时避免输出电压上升。它还能够使用第一个开关(FET1)开路来提供输出短路保护。此设计的不足就在于其能效,因为需要顾及2个二极管及2个开关的损耗问题。
SEPIC设计在布线方面与直接升压转换器非常类似,不同的是这种设计增加了1个接发电感及1个DC阻断电容。这种设计不利的一面就是又增加了1个电感和1个电容,但有利的一面是,不再存在跟输出短路的相关问题,因为DC阻断电容此时已与输出串行连接。这样一来,输出不再受输入电压影响,所以它可以低于或高于输入电压。
需要指出的是,尽管上面已经列举了所有开关拓扑结构,但仍然需要电池反向保护方案,因为反向电流可能经由FET背部的体二极管(body diode)从地电平流至输入电压。
总而言之,在启动/停止交流发电机系统设计方面,要顾及的问题有很多。本文仅探讨了电子模块的电源问题,但也还有其它问题需要予以应对。例如,在电压下降时,内部照明及外部照明都会变暗。内部照明闪烁问题也很恼人却又并非至关重要,而刹车灯及前照灯影响安全性,因此电源需要使这些汽车内/外照明维持亮度并持续工作。有利的是,如今市场上有解决这些问题的方案。
关键字:资深工程师  汽车启动  停止系统 编辑:探路者 引用地址:源于资深工程师的汽车启动/停止系统电源方案
上一篇:在设计中最常见的几大功率因数误区 帮你校正
下一篇:一种两用可变直流稳压电源电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
不可思议,资深工程师运用物理知识戳穿高铁专家的谬论
    2011年2月,原铁道部部长刘志军因涉嫌严重违纪被免职(新闻)。随后,有关方面和媒体出现了一些关于高铁安全性和能耗的反思,与原计划比较,高铁的建设和运营都受到了一定的影响,而已经稳定安全地运行了很长时间的武广、沪杭、沪宁等高铁也要大幅降速运行。近日,有一条原载于《北京日报》的关于高铁将降速运行的新闻被包括中新网、新华网、人民网、新浪、网易、腾讯在内的诸多媒体转载,里面引述 “一位不愿具名的交通专家”的话,说“当列车时速超过320公里后,速度每提升10公里,列车的能量消耗都会成倍提升,因此高铁运营不能一味追求速度,而要选择最切合实际需求、最经济可行的运行模式。”这话听起来太不可思议了!高铁的能耗,有这么厉害吗?
[电源管理]
不可思议,<font color='red'>资深</font><font color='red'>工程师</font>运用物理知识戳穿高铁专家的谬论
助推节省燃料的汽车启动 / 停止电子系统
背景 许多汽车制造商设计了一种节省汽车燃料的巧妙方法,就是运用了被称为“启动 / 停止”系统的新概念。该系统在汽车处于停顿状态或空档位置时将自动关闭引擎,并在驾驶者再次踩压离合器踏板时立即重新起动引擎。自动启动 / 停止功能可在汽车每次完全停稳时 (例如:等候交通信号灯) 关闭引擎,并自动重新发动引擎,因而有助于减少燃料消耗及尾气排放。与未装备此类系统的汽车相比,在城市交通环境中其耗油量的节省幅度可高达 8%。还有一个额外的好处就是能够降低其二氧化碳排放量。 原理很简单:如果引擎不运转,就不会消耗燃料。当不需要引擎工作时,自动启动 / 停止系统功能将自动关闭引擎。在交通拥堵或者甚至在走走停停的交通状况下,只需将汽车置于空档
[工业控制]
助推节省燃料的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>启动</font> / <font color='red'>停止</font>电子<font color='red'>系统</font>
比亚迪杀入汽车电子市场 试验新车已启动
    一直以来,自主品牌汽车最大的优势就是低成本,但是低成本优势却和品质优秀越走越远,成为大多数自主品牌汽车心头之痛。比亚迪汽车面对国内汽车产品市场的竞争日趋激烈及消费者需求的持续变化,独辟蹊径的转变了发展路径。寄望通过汽车电子化趋势,以高科技配置的优质车型,完成品质形象蜕变。据悉,比亚迪甚至将“汽车电子化”提到战略地位,并且初步在S6上得到了实践。汽车电子化靠不靠谱? 统计数据显示,2009-2012年国内汽车电子市场规模复合增长率约19%,2010年达到2600亿规模,预计2012年国内汽车电子市场容量将增长至3500亿元。因此从宏观上来看,目前全球汽车产业正在进行结构性调整,电子化、智能化、网络化、节能环保将成为汽车产
[工业控制]
资深工程师教你把握LDO和DC/DC电源的运用
从广义上来讲DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流 电源 值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括 LDO 。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 首先我们来介绍一下 LDO 的定义与优势: LDO 是低压降的意思:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PN
[电源管理]
指纹启动汽车重庆要先行,这事儿我看悬
重庆集诚 汽车电子有限责任公司实验室,研发人员正在对汽车电子系统进行无钥匙启动实验。据透露,上述指纹识别功能预计将在2-3年内用于市面上的国产轿车,目前他们已经和长安汽车开展了合作,未来将在长安等国产汽车品牌中应用。 4月11日,重庆集诚汽车电子有限责任公司实验室,研发人员正在对汽车电子系统进行无钥匙启动实验。记者 梅垠 摄     只要轻轻动一动手指,就能启动你的爱车。4月11日,记者从重庆高交会组委会获悉,重庆集诚汽车电子有限责任公司将携带自主研发的最新 智能车身控制 系统亮相第十二届重庆高交会。 “目前我们正在研发基于指纹识别的新一代人机交互系统,用指纹识别就可以发动车起步。”集诚公司总经理
[嵌入式]
汽车中的启动马达和陶瓷电容
启动马达是指通过电驱动的安装在发动机上,用来启动柴、汽油发动机的马达。启动马达的出现,大大减少了人力启动发动机的麻烦,而且启动马达的启动速度迅速,可重复使用,广泛使用。常用于汽车发动机的启动,发电机的启动,大型工程机械的启动等。 启动马达有个常见的重要的电子元件—陶瓷电容,启动马达和陶瓷电容的关系密不可分,陶瓷电容是一种常见的电子元件,经常用于电子产品中,具有高频率、低损耗、耐温高、耐压高、稳定性好等特点,被广泛用于启动马达中,在启动马达中起到重要作用。 启动马达是汽车的核心部件之一,它的稳定性和可靠性对于汽车的性能和使用时长很重要,而陶瓷电容的应用可以提高启动马达的稳定性和可靠性,从而保证汽车的正常工作。 启动马达中的陶
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>中的<font color='red'>启动</font>马达和陶瓷电容
节省汽车燃料的有效途径:“启动/停止系统
  许多汽车制造商设计了一种节省汽车燃料的巧妙方法,就是运用了被称为“启动/停止”系统的新概念。该系统在汽车处于停顿状态或空档位置时将自动关闭引擎,并在驾驶者再次踩压离合器踏板时立即重新起动引擎。   自动启动/停止功能可在汽车每次完全停稳时关闭引擎,并自动重新发动引擎,因而有助于减少燃料消耗及尾气排放。与未装备此类系统的汽车相比,在城市交通环境中其耗油量的节省幅度可高达8%。还有一个额外的好处就是能够降低其二氧化碳排放量。   原理很简单:如果引擎不运转,就不会消耗燃料。当不需要引擎工作时,自动启动/停止系统功能将自动关闭引擎。在交通拥堵或者甚至在走走停停的交通状况下,只需将汽车置于空档位置并把脚从离合器
[汽车电子]
节省<font color='red'>汽车</font>燃料的有效途径:“<font color='red'>启动</font>/<font color='red'>停止</font>”<font color='red'>系统</font>
恩智浦联手同济大学等启动智能网联汽车大规模路测
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称 恩智浦 )近日与同济大学共同宣布,通过 恩智浦-同济大学汽车电子联合实验室 支持并启动上海嘉定智能网联汽车道路环境应用测试项目。这是国内首次互联汽车大规模路测,将为有关部门提供制定智能交通、车间通信等应用标准的重要参考依据。恩智浦为此次路测提供了车对车以及车对基础设施(V2X)解决方案。 此次测试重点在主动安全、交通管理、信息服务等应用场景下,收集智能网联汽车之间以及车与交通设施间的实时通信数据。路测的启动标志着上海智能网联汽车示范项目取得了实质性的进展。该示范项目于2015年十月推出,第一阶段将有约200台由上汽集团等车厂提供的互联汽车参与,随着更多车厂的积极推动,预计在
[物联网]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
