DC-DC转换器原理及应用
最新更新时间:2012-02-28来源: 互联网关键字:DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-DC转换器原理及应用
 当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。
  要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整个载荷范围内这种高效率能够维持多久。一般来说,大部分DC-DC转换器都指定可以达到的最大效率数字,而且人们也通过选择一个非常大的数字(如95%),毫不犹豫地选择一个合适的转换器。然而,要真正地充分利用这个效率,还需要把转换器的曲柄转到可以实现最大功率转换的操作点上。如果未转到这个点,就不能达到95%的效率。而且因为这个问题,根据所应用的载荷,有时甚至达不到60%的效率。
  图1 典型效率曲线
  图1显示在A点可达到95%的效率,在B点却只能达到60%甚至更低的效率。对于便携式消费产品,操作点或负载标尺上的这种差异将非常重要,因为大部分这些电子器件都有多种功能(如播放音乐、拍照或拨打电话),每种功能都要求一个不同的操作点或不同的DC-DC调节器有效负载。对于那些用户未调用的功能,DC-DC源的功率负载会非常轻,95%的效率将会锐减为50%甚至更低,因为是在图1中的B点。
  以智能手机为例,在智能手机中,为AP(应用处理器)IO或核心电压供电的DC-DC转换器将在多长时间内把电池内的电力耗尽,这点非常重要。假设您的手机电池在正常使用时(即主要是拨打语音电话)可持续供电最多2~3天。在这段时间(48~72小时),通常只有一小部分电力用于娱乐活动,如照片的拍摄和浏览或者MP3音乐的播放。它意味着在剩余时间,手机不需要AP完成太多任务;可能只是在AP处于待机或休眠模式中用来刷新DDR存储器。因此,如果AP经常处于这些模式中,它带给转换器的负载将在标尺的轻负载一端,即B点。这表示,AP调节器的功率将永远以50%甚至更低的功效运行,使它成为电池的一个最大消耗源。可见,仅选择一个具有高效率规范的DC-DC调节器是不够的。还需要确保调节器在整个负载范围内都能提供高效率,尤其在轻负载和满负载时。
  图2 提高轻载荷时的效率
  针对这一问题,需要创新的解决方案。以飞思卡尔推出的一种全新的DC-DC降压转换器为例,它可在轻负载时提供高效率。MC34726/7系列是同步降压转换器,可以提供高达300mA或600mA的电流,同时实现90%的高效率。转换器的效率如图2所示,它可以在整个负载范围维持高效率,在接近最高负载时达到顶峰。对于轻负载(B点),效率也能维持在80%以上。该器件利用专用的可调节Z因子模式(Z-Mode)切换架构,实现了PWM和PFM间平稳的转换,而不会牺牲瞬态响应、偏压电流或效率。因此,Z-Mode架构极大地提高了负载电流转换期间的性能,在提供更好的瞬态响应的同时,仍在“休眠”Z-Mode中维持轻负载65μA的低偏压电流。
  图3 典型应用图
  该器件接受2.7~5.5V的输入电压范围,并能够在300mA/600mA的持续负载电流中提供0.8~3.3V的输出电压。此外,其2MHz或4MHz的高交换频率也使得它非常适合空间受限的便携式器件,如手机、PDA、DSC、PND、GPS、PMP和其他便携式仪器。图3显示的是该器件的一个典型应用。
关键字:DC-DC  转换器 编辑:神话 引用地址:DC-DC转换器原理及应用
上一篇:采用线性稳压器构成的微处理机电源电路
下一篇:有过载和短路保护的可调稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
利用CAN232B转换器组建CAN控制网络
一、 引言     由于RS232通讯距离短(根据EAT/TAI-232标准,仅为15米),而且,只能进行点到点通讯,不能直接组多点通讯网络。为了延长RS232的通讯距离,并将RS232节点组成通讯网络,目前广泛使用RS232/RS485信号转换器。但是,由于RS485通讯本身的局限性,在实际应用中存在许多不足:总线效率低、系统的实时性差、通讯的可靠性低、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等。     本文介绍一种方法,可以将RS232通讯网络转换成CAN通讯网络,以更好地解决用户建立远程通讯网络的问题。 二、 CAN总线特性     CAN-bus(Controller Are
[嵌入式]
基于应用非隔离直流的直流转换器
在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEPIC、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。 大多无隔离输入-输出稳压方案都有一个根本缺点,即当输入等于输出时,和输入输出不相等时的情况相比其效率并没有提高。从一些常用方法如SEPIC、C'uk及降压+升压组合电路可以明显得出这个结果,即使当输入电压接近或等于输出电压时,它们仍然采用电压完全不同的开关模式进行处理。 如果控制正确,经典的降压和升压级联电路在输入接近或等于输出电压时其效率应该比其它情况更高。这并
[电源管理]
基于应用非隔离直流的直流<font color='red'>转换器</font>
BQ25015 - 具有集成式同步降压转换器、输出可调的双输入充电器
bq25015/7 是面向空间有限的蓝牙应用的高集成度充电与电源管理器件。bq25015/7 器件能够提供集成式电源 FET 及电流传感器,可实现充电控制、反向阻断保护、高精度电流与稳压、充电状态、充电终止等特性,而且还以小型封装造就了一款高效率、低功耗的 dc-dc 转换器。 bq25015/7 器件对电池充电分三个阶段:调节、恒定电流与恒定电压。根据最小电流来终止充电。内部充电定时器为充电终止提供了备用安全特性。如果电池电压下降到内部阈值以下,则 bq25015/7 会自动重新开始充电。当断开 VCC 电源时,bq25015/7 会自动进入休眠模式。 该集成式低功耗高效 dc-dc 转换器经过精心设计,可直接通过单体锂离子或锂聚
[新品]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分转换器
很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。   对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的(最大)60μV偏移电压和(最大)0.7μV/℃电压偏移。 图1 : 调节R F与R G的比值,就可以设定这个单端-差分转换
[电源管理]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分<font color='red'>转换器</font>
ADI推出适合高电流应用的DC-DC控制器
中国 北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP1853宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和高级时钟同步功能。多功能ADP1853可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1853具有时钟输出和同步输入,以确保180度相移同步,从而避免了麻烦的“拍频”,当使用多个器件时可降低系统输入电容。新控制器的跟踪能力可提供受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1853可并联连接,以实现更高的电流传递,最高可达50 A,具体取决于外部FET。
[电源管理]
TI推出业内首款多通道电感数字转换器
全新器件可在绝大多数环境中实现精确定位和运动感测。 2015年5月6日,北京讯--- 近日,德州仪器 (TI) 发布了业内首款多通道电感数字转换器 (LDC)。此次推出的LDC1614系列中的这4款全新器件隶属于TI在2013年推出的首个数据转换器产品类别,这让TI创新型LDC产品库获得了进一步的丰富和补充。这些器件在单个IC中提供2个或4个匹配通道,以及高达28位的分辨率。 通过高精度和多通道功能的组合,工程师们可以用更简单的系统设计和更少的成本设计实现高动态范围定位和运动感测解决方案。与其它技术不同,启用了LDC的电感感测将低成本、高可靠性电感器用作传感器,这些传感器可被放置在远离IC的
[模拟电子]
多种ADC的分析比较 — 全方位学习模数转换器
多种ADC的分析比较 A/D转换技术 现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。 逐次逼近型、积分型、压频变换型等,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。分级型和流水线型ADC主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域。此外,采用脉动型和折叠型等结构的高速ADC,可应用于广播卫星中的基带解调等方面。∑-Δ型ADC主应用于高精度数据采集特别是数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域。下面对各
[电源管理]
德州仪器电源转换器延长便携式医疗与工业系统的电池使用寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计 2007 年 2 月 14 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps61081.html 。 大电流的高压升压转换器 TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输
[新品]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
