宏力半导体发布0.18微米电压可调CDMOS制程及其对应的先进设计工具包
最新更新时间:2010-12-17来源: EEWORLD关键字:宏力半导体  电压可调  CDMOS制程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    上海宏力半导体制造有限公司 (宏力半导体)近日发布了国内首个适用于模拟集成电路和电源管理集成电路的0.18微米电压可调CDMOS(CMOS、LDMOS 及高压Bipolar)制程。
    与标准0.5和0.35微米的电源管理CDMOS制程相比,宏力半导体的最新0.18微米电压可调CDMOS拥有更为紧凑的设计规则和包括STI、Co silicide和ONO spacer等在内更为先进的工艺模块,从而可以减小单元尺寸并提高芯片的性能。由5V电压驱动的高压LDMOS器件的dual-gate解决方案建立在0.18微米CMOS低压逻辑制程上,由此可以促进智能电源管理产品的开发。
    该制程可调电压的范围是NLDMOS(12V-60V)和PLDMOS(12V-45V),其卓越的连续可调特性适用于对电压有不同要求的电源管理应用。客户可在同一个工艺平台上调节ESD和Latch up,而无需在不同电压的平台上进行工艺的调整。
    宏力半导体还特别为这个制程研发了一整套功能丰富的模型,以支持全程电压可调LDMOS晶体管的工作电压和相关几何参数。与此同时,为工艺平台配套的设计工具包(PDK)提供的Pcells可以让设计师基于用户输入的最大工作电压(Vdsmax)、和多指结构中的指宽度和指数目而设计出晶体管的版图。此外,该设计工具包的关键之处在于应用Rdson(导通电阻)的输入、最大工作电压和布局风格的功率单元之合成,从而用户可以很方便地合成输出功率单元的版图。
    低Rdson提供了极高的工作效率并允许高负载电流,由此芯片的功耗将减小到最低值。此外,宏力半导体还为电源管理芯片提供了多种工艺选项,包括高压Bipolars、Zener二极管、 Schottky二极管、顶层厚铝、悬浮NLDMOS、MIM电容、多晶硅高阻值电阻和OTP。
    “宏力半导体是国内第一家成功研发0.18微米电压可调CDMOS制程及其设计工具包的晶圆代工厂。该工艺的优势在于通过高压Bipolar器件就可满足目前很多必须使用复杂的BCD工艺的应用需求,由此可帮助客户极大地优化其产品的成本结构。”销售市场及服务资深副总裁卫彼得博士说,“另外,由于其电压可调及拥有多个工艺选项的特性,可以加速设计周期,为客户缩短产品投放市场的时间。这个新工艺应用十分广泛,例如电源管理、LED驱动、音频芯片和马达控制。”
关键字:宏力半导体  电压可调  CDMOS制程 编辑:editor 引用地址:宏力半导体发布0.18微米电压可调CDMOS制程及其对应的先进设计工具包
上一篇:2011年DRAM位元成长率上看50%
下一篇:美光新加坡厂明年投产,NAND Flash卡位战再起
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:22
具有可调温度限制和可编程滞后电压的散热保护电路
散热保护在许多电源系统中都非常重要。下图显示了一个低成本的散热保护电路。其中LTC1998是一个用于电池监控的6引脚SOT-23封装比较器,在该电路中被用作散热保护。这个散热保护电路可提供非常有用的功能,例如可调跳变温度、可编程滞后电压和远端温度感测。 该电路采用一个负温度系数(NTC)热敏电阻RT来检测电路板温度。在正常情况下,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)高于2.5V,因此LTC1998引脚6的电压(Vbattlo)为逻辑高电平。 当检测点温度升高时,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)会因为RT阻抗而下降。如果Vbatt降至低于2.5V,那么LTC1998的内部比较器就会发生跳变,并且Vb
[电源管理]
[组图]TL431可调电压基准的接法
1.这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。 2.该接法可以提供一个可以调节的基准电压。电压输出为2.5×(1+R2/R1)。
[电源管理]
[组图]TL431<font color='red'>可调</font><font color='red'>电压</font>基准的接法
6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性 电压调节器 电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
[电源管理]
6V/9V/12V<font color='red'>可调</font>线性<font color='red'>电压</font>调节器电路
电压、时间可调语音录/放电路ISD1810
1 主要特点 ISD1810是ISD系列语音录放芯片中的一个新产品,它采用模拟量直接存贮技术,因此保真度高,音质好;能重复录放1万次;信息可保存100年;ISD1810采用单电源3V供电,其录放间隙电路能自动进入省电状态,而维挂电流仅0.5μA。 同时,ISD1810电路还具有四大特点: 第一是电源低,神经质推荐工作电压为+3V(单电源),在低到+2.7V的时仍能正常工作。因而在高档玩具、贺卡以及其它低功耗的应用中有着广阔的市场潜力。 其次是录放时间可调(8~16秒),ISD1810的振荡电阻(Rosc)放到集成电路芯片之外,因此,用户只要简单地改变振荡电阻之值,就能方便地改变采样频率,从而调整录放时间的长短,也就
[应用]
[应用]
单片机产生频率和输出电压可调的矩形波信号发生器
#include reg51.h typedef unsigned char uchar; sbit signal=P3^0; uchar counter; void main(void) { TR0=0; //禁止T0 TMOD=0x11; //T0和T1均选择工作方式1,16位定时器 TH0=-1000/256; //定时时间为50ms TL0=-1000%256; signal=0; //开始时输出为低电平 counter=0; //初始化T1的中断次数为0 EA=1;
[单片机]
输出电压可调电路
输出电压可调电路
[电源管理]
输出<font color='red'>电压</font><font color='red'>可调</font>电路
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
