上一篇:S831系列的管脚配置图
下一篇:S812 S802系列内部框图与外形管脚配置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。
关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器
0 引言
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
经由初级端进行精准输出电压与电流调节控制的高效充电器电源设计
摘要
近年来消费性电子产品市场持续增长,不断要求电源必须更“省电”和更“小型化”,于是国际组织例如“能源之星” 开始规范对于电源设备的节能要求,尤其最需要规范的是需要恒流充电模式 (Constant Current output regulation, CC) 与恒压充电模式 (Constant Voltage output regulation, CV) 的电池充电器,它是最常使用也最广泛地使用在我们身边的,应用的范围包括:掌上型电子式产品、PDA、MP3播放器和数码相机等。然而多数的充电器大多采用次级端反馈控制的方式调节输出,这种控制的方法并无法减少组件数目,提升效率与缩小体积,而且难以降低成本,于是新架构的初级端调节控制
[电源管理]
双输出电压转换器低成本解决方案
摘 要:无论何种应用,工程师都会面对要用负电压对特定功能的电路进行偏置的问题,这种需要常见于单电源供电系统中要高性能地析取或强加一个模拟信号。当然,用交流电源供电的任何系统都可以用交流/直流转换器的附加绕组来解决这一问题。但是,当采用单个电池供电时,情况就较为复杂。在这种情况下,采用简单的直流/直流转换器即可满足这种需要,而无须增大PCB占位面积或增加成本。
基本电路说明
双电压转换器基于NCP5006芯片,该芯片的高电压输出能力,原先被用来供电给白色LED。该转换器用于我们实验室中对专用模拟芯片进行性能鉴定的高精度ADC系统,为了使运算放大器获得最佳性能,需要采用一个双电源电压。另一方面,还需要一个+10V电压
[电源管理]
九档可调直流电源电路图
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三极管VT
[模拟电子]
可调型压控电流源电路图
LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机
[电源管理]
