上一篇:高通有源滤波器电路图
下一篇:可变带通有源滤波器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于LM723的过流保护直流可调稳压电源电路
具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短.. 具有过流保护的直流可调稳压电源本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的
[电源管理]
大电流可调稳压电源电路
此 稳压电源 可调 范围在3.5V~25V之间任意调节,输出 电流 大,并采用 可调 稳压管式 电路 ,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本 电路 输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。RP选用1W左右普通电位器
[电源管理]
一种新型的数字式可调稳压电源的电路研究
一、数字式可调稳压电源原理介绍 1.方案分析与选择 方案一:数控部分用单片机带动数模转换芯片提供线性稳压电压的参考电压。 优点:对于单片机,系统工作在开环状态,对数模转换的精度要求较高,设计成本低。 缺点:功耗较大,LED数码管输出显示不是系统的精确输出电压,须对它进行软件补偿。 方案二:数控部分用AVR单片机的PWM组成开关电源,再利用AVR的AD转换对输出电压进行实时转换,利用软件进行电压调整以达到稳压。 优点:硬件简单,稳压的大部分工作由软件完成,对单片机的运行速度要求很高,利用手头的ATmaga16L单片机最高8MHz工作频率很难达到速度要求。对软件要求较高,功耗小。 缺点:输出纹波电压较大,对软件的要求很高。 方案二简单
[电源管理]
陀螺仪数字可调式测试电源方案设计
陀螺电机是惯性器件陀螺仪的主要构成部分,而陀螺仪是惯性导航系统的核心元件,广泛运用于舰船导航和各种武器系统中。陀螺电机的性能好坏,将直接影响陀螺仪的性能以及整个惯导系统的导航精度,因此,对于陀螺电机供电电源的设计显得十分重要,其电压、频率稳定度等都直接影响电机的工作精度。 为了模拟实际装备中陀螺电机升压启动、降压工作的启动方式,以及在不同电源频率和电压下对陀螺电机的工作性能进行测试分析,本文在普通三相方波电源的基础上,设计了一种陀螺电机专用数字可调式测试电源,并通过测试实验进行了实用性及可靠性验证。 1 主要技术指标 1)输入电源:交流220 V±20%,50 Hz; 2)输出电源:三相方波,0~120 V可调(电压);1 KHz/
[测试测量]
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。 1 iW3610的结构与特点 iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D
[电源管理]
51单片机+DS18B20温度上下限报警可调数字温度计
单片机源程序如下: /******************************************************************** * 程序名; 基于DS18B20的测温系统 * 功 能: 实时测量温度,超过上下限报警,报警温度可手动调整。K1是用来 * 进入上下限调节模式的,当按一下K1进入上限调节模式,再按一下进入下限 * 调节模式。在正常模式下,按一下K2进入查看上限温度模式,显示1s左右自动 * 退出;按一下K3进入查看下限温度模式,显示1s左右自动退出;按一下K4消除 * 按键音,再按一下启动按键音。在调节上下限温度模式下,K2是实现加1功能, * K1是实现减1功能,K3是用来设定上下限温
[单片机]
TI推出功耗最低的高速电压反馈放大器
2008 年 4 月 7 日,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高速单位增益稳定电压反馈放大器,该产品可在确保不低于当前市场压摆率功能的同时,使功耗降低 90% 以上。这种新器件的独特架构为设计人员提供了高带宽与高压摆率,同时结合了低静态电流,因此非常适合便携式仪表、有源滤波器与 ADC 缓冲器等。
OPA2889 在单位增益稳定电压反馈放大器的发展中具有重大意义,实现了高带宽与压摆率功能的完美结合,而单位通道的静态电流流耗仅为 460 µA 。 115 MHz 高带宽、 250 V/µs 压摆率,再结合超低功耗,使客户能够更快更高效地处理数据。该器件还支持关断特性,在
[新品]
