散热保护在许多电源系统中都非常重要。下图显示了一个低成本的散热保护电路。其中LTC1998是一个用于电池监控的6引脚SOT-23封装比较器,在该电路中被用作散热保护。这个散热保护电路可提供非常有用的功能,例如可调跳变温度、可编程滞后电压和远端温度感测。
该电路采用一个负温度系数(NTC)热敏电阻RT来检测电路板温度。在正常情况下,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)高于2.5V,因此LTC1998引脚6的电压(Vbattlo)为逻辑高电平。
当检测点温度升高时,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)会因为RT阻抗而下降。如果Vbatt降至低于2.5V,那么LTC1998的内部比较器就会发生跳变,并且Vbattlo(引脚6)变成逻辑低电平。引脚6可以连接到相关电源的运行/软启动(使能/关断)控制端。因此,如果温度升高到预先设定的跳变点,就可以关断电源以防出现过热。
跳变温度门限可以用以下等式设定:
Vbatt=Vz×RT(trip)/[R1+RT(trip)]=2.5V (1)
选定NTC热敏电阻和温度跳变门限以后,达到跳变点温度时的RT(trip)value可以由电阻-温度曲线或热敏电阻制造商提供的数据表中的公式来确定。如果已知Vz(齐纳二极管上的电压),那么R1的阻值就能用式(1)计算出来。
加入可编程滞后电压是为了防止引脚6(Battlo)在跳变点上产生振荡。当发生温度跳变和电源关断以后,电路板温度开始下降。NTC热敏电阻阻抗增加,LTC1998引脚1(Vbatt)上的电压也随之升高。当Vbatt升至超过2.5V的某一预定值之后,LTC1998的内部比较器再次发生跳变。此时,引脚6(battlo、RUN/SS)变为逻辑高电平,并且电源可以恢复正常工作。 滞后电压可以通过引脚4(VH.A)上的电压设定:
VHYST=VH.A/2=Vz×R3/(R2+R3)/2 (2)
选择好重启电源的温度值,滞后电压可以根据电阻-温度曲线或热敏电阻数据表中的公式来确定。然后就可以通过式(2)选定R2和R3的值。
与片上温度感测模式不同,这个散热保护电路利用NTC热敏电阻来检测温度,因此有可能感测到远端的温度。一个纤巧的热敏电阻可以放置在远离LTC1998电路的位置,并对电路板上任何兴趣点的温度进行监视。
建议将电路的输入电压Vz设定在大约2.7V至5.5V之间。例如,如果系统中有一个3.3V的电压电源,那么Vz就可以直接连接到这个3.3V的电源上,这时将不需要Rz和齐纳二极管。如果系统中没有提供合适的偏置电源,那么就需要利用Rz和齐纳二极管将保护电路连接到电源输入端。根据输入电压范围选择Rz和齐纳二极管。
左图中的电路采用了Murata公司生产的0603规格100K NTC热敏电阻(NCP18WF104J03RB)。Rz和齐纳二极管器件在大约3V至40V的输入电压范围内工作良好。
当VIN为24V时,Vz约为3.3V,滞后电压为150mV。引脚1的跳变电压为2.5V,这是通过LTC1998的内部参考电压设定的。温度跳变门限大约在90℃,并有10℃的滞后(在这个温度范围内热敏电阻的温度系数大约为-0.3kΩ/℃)。也就是说,受控电源在温度高于90℃时将会关断,而在温度低于80℃时将恢复工作。
关键字:比较 热敏 系数 逻辑
编辑: 引用地址:具有可调温度限制和可编程滞后电压的散热保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
Mouser推出全新可编程逻辑技术网站
2013年6月14日 – Mouser Electronics宣布在Mouser.com上推出其最新的技术网站,专注于可编程逻辑技术。
该全新网站有助于工程师了解有关不同类型可编程逻辑技术的更多信息和识别适用于特定应用的理想元器件。 可编程逻辑器件(PLD)各不相同,从单颗芯片上集成的数字逻辑的简单组合,到复杂可编程逻辑器件(CPLD)和现场可编程栅极阵列(FPGA)。
硬件器件可设计为专用集成电路(ASIC)所需的任何逻辑功能,并且能在生产后再编程,使单个器件适用于多种应用。
Mouser的可编程逻辑技术网站将作为PLD技术的入门级资源中心。
该网站重点介绍了一些业界最新的高性能可编程逻辑器件,包括A
[嵌入式]
逻辑分析仪的使用
一、何时需要使用逻辑分析仪 逻辑分析仪是数字设计验证与调试过程中公认最出色的工具,它能够检验数字电路是否正常工作,并帮助用户查找并排除故障。它每次可捕获并显示多个信号,分析这些信号的时间关系和逻辑关系;对于调试难以捕获的、间断性故障,某些逻辑分析仪可以检测低频瞬态干扰,以及是否违反建立、保持时间。在软硬件系统集成中,逻辑分析仪可以跟踪嵌入软件的执行情况,并分析程序执行的效率,便于系统最后的优化。另外,某些逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。逻辑分析仪可将源代码与设计中的特定硬件活动相互关联。 当您需要完成下列工作时,请使用逻辑分析仪: ·调试并检验数字系统的运行; ·同时跟踪并使多个数字信号相关联; ·检验并分
[测试测量]
逻辑门电路功率分类
一个逻辑器件的实际功耗与它的数据手册上提到的典型供电电流ICC只是间接地相关制造商标定的典型功耗通常忽略了在高速条件下产生的额外功耗以及驱动大的输出负载而产生的功耗。这些影响常常会导致实际的供电电流远远超过典型电流值ICC。
根据图2.1,我们来研究高速逻辑电路的4种类型的功耗,这些类型是:
输入功率
内部功耗
驱动电路功耗
输出功率
4种功率类型中的第一种都可以进一步细分动态和静态功耗。
[模拟电子]
理解精密比较器特殊的工作特性
比较器是一种得到广泛使用的电路元件。在许多情况下,如方脉冲整形电路中,电压比较的精度不是很关键,电压值可以在几百毫伏范围内变化而不影响电路性能。然而,也有许多应用要求非常精确的比较电压,而且这些电压要求具有很小的漂移,不会与迟滞电路发生交互影响。本文讨论了将普通比较器应用于精密电压检测时遇到的问题,并介绍了一款新的能够克服这些问题的精密比较器。 普通比较器 比较器是一种高增益放大器,可以放大输入端很小的差分信号,并驱动输出端切换到两个输出状态中的一个。图1是基本的比较器电路,可以用在反相或同相配置中。输入信号与门限电压VTH进行比较,输出端根据输入信号是小于还是大于VTH而改变其状态。 图1B和1D给出了比较器电路的转换函数
[电源管理]
Based逻辑分析仪的应用特点、优势及使用方法
工程师在测量数字讯号时使用逻辑分析仪能够快速的找出问题所在,而孕龙逻辑分析仪更提供了多项专利技术使工程师开发产品时可提升工作效率。孕龙科技逻辑分析仪除了强大的数字讯号分析功能外,人性化的操作接口也能够减轻操作上的负担,完整的在线使用说明可帮助使用者快速熟悉操作环境。 当工程师使用PC完成待测电路的仿真后,便可以直接透过孕龙逻辑分析仪进行待测电路的波形测量,而且孕龙科技逻辑分析仪支持的特殊总线约有四十种,如车用电子中的Can bus、Lin bus、Flex ray,数字音讯中的I2S、S/PDIF、PCM、ST,内存接口中的SPI、I2C、1-Wire,IC接口中的SSI、JTAG、Micro wire,PC系统中的USB1.
[测试测量]
系统级芯片发展之路依然任重道远!
经过十多年的研究、开发和部分生产之后,令人感到荒谬的是:系统级芯片(SoC)既是有着每年1000亿美元市场的主流技术,也是仍然在探索实现其最初承诺的处女地。
通过最初定义的任何定制或包含逻辑的半定制设计,嵌入式处理器和嵌入式存储器SoC已经发展到占据ASSP和ASIC市场的压倒多数的地位,在2005年大约占整个半导体行业营业收入的1/3。这种定义来源于“恐龙时代”的0.6微米和0.5微米工艺节点,代表了当时的主流技术成就,但是,距离真正的“一个芯片上的系统”依然遥远。
在1995年所奠定的基础,到了2006年已经遍地开花,目前,在芯片中嵌入处理器内核不再稀奇或是充满挑战的技艺。强大的微处理器内核仅仅占几个平方毫米的面积
[焦点新闻]
Diodes扩展通用低压CMOS逻辑器件系列以再拓应用领域
Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。这些新产品均以14脚TSSOP封装。
这一全新74LVCxx逻辑集成电路系列专为广泛的运算应用而设计,包括台式电脑、笔记本电脑、硬盘和光驱等计算机外设产品,以及路由器和集线器等网络设备。同时,这些器件还适用于一系列消费类电子产品,例如电视、机顶盒、数码录像机及游戏机等。
可供货的新系列器件包括:六路反相器、配备开漏输出的六路反相器及缓冲器,以及具有施密特触发器输入的六路反相器。此外,四路与门、与非门、或门、异或门以及两种四路三态缓冲器也即将发售。
这些新的逻辑器件系
[电源管理]
抑制功率二极管反向恢复几种方案的比较
摘要:介绍了开关电源中常见的二极管反向恢复问题,并以Buck电路为例对解决这一?题常用的几种方案进行了比较。
关键词:二极管;反向恢复;抑制方案
引言
高频功率二极管在电力电子装置中的应用极其广泛。但PN结功率二极管在由导通变为截止状态过程中,存在反向恢复现象。这会引起二极管损耗增大,电路效率降低以及EMI增加等问题。这一问题在大功率电源中更加突出。常用RC吸收、串入饱和电抗器吸收、软开关电路等开关软化方法加以解决,但关于其效果对比的研究报道尚不多见。本文以Buck电路为例,对这几种方案进行了比较,通过实验及仿真得出有用的结论。
1 二极管反向恢复原理
以普通PN结二极管为例,PN结内载流子由于存在浓度梯度而具有
[应用]
