逻辑门电路功率分类
最新更新时间:2011-02-03来源: 互联网关键字:逻辑门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个逻辑器件的实际功耗与它的数据手册上提到的典型供电电流ICC只是间接地相关制造商标定的典型功耗通常忽略了在高速条件下产生的额外功耗以及驱动大的输出负载而产生的功耗。这些影响常常会导致实际的供电电流远远超过典型电流值ICC。
根据图2.1,我们来研究高速逻辑电路的4种类型的功耗,这些类型是:
输入功率
内部功耗
驱动电路功耗
输出功率
4种功率类型中的第一种都可以进一步细分动态和静态功耗。
关键字:逻辑门 编辑:神话 引用地址:逻辑门电路功率分类
上一篇:驱动容性负载的动态功耗
下一篇:磁耦合环路的反向
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
逻辑门电路的传播速度
理论上的数字逻辑设计重点关注的是逻辑门电路的传播延迟。相比之下,高频电子工程中的许多实际的问题通常只取决于一个更细微的指标:最小输出转换时间。图2.13举例说明了这一差别。 较快的转换时间会导致返回电流,串扰和振铃等等与传播延迟无关的问题成倍地增加。如果逻辑产品系列的最小转换时间比传播延迟快得多,那么系统设计时会面临不必要的麻烦,因为相应器件封装,电路板布局设计和连接器都必须适应器件的快速转换时间,而小的传播延迟只有利于逻辑时序。假设有两种逻辑产品系列具有相同的最大传播延迟参数值。其中输出转换时间最慢的将会更便宜,而且更好用。 许多逻辑产品系列有多种速度-功率组合可以选用。TTL系列包括LS和S等种类。所有CMOS系列
[模拟电子]
NMOS逻辑门电路
NMOS逻辑门电路是全部由N沟道MOSFET构成。由于这种器件具有较小的几何尺寸,适合于制造大规模集成电路。此外,由于NMOS集成电路的结构简单,易于使用CAD技术进行设计。与CMOS电路类似,NMOS电路中不使用难于制造的电阻 。NMOS反相器是整个NMO逻辑门电路的基本构件,它的工作管常用增强型器件,而负载管可以是增强型也可以是耗尽型。现以增强型器件作为负载管的NMOS反相器为例来说明它的工作原理。   上图是表示NMOS反相器的原理电路,其中T 1 为工作管,T 2 为负载管,二者均属增强型器件。若T 1 和T 2 在同一工艺过程中制成,它们必将具有相同的开启电压V T 。从图中可见,负载管T 2 的栅极与漏极同接
[模拟电子]
NMOS<font color='red'>逻辑门</font>电路
逻辑门电路
逻辑门电路 第3章 逻辑门电路 3. 1 概述 3. 2 分立元件门电路 3. 2. 1 二极管的开关特性 一、静态开关特性及开关等效电路 二、动态开关特性 3. 2. 2 三极管的开关特性 一、静态开关特性及开关等效电路 二、动态开关特性 3. 2. 3 二极管门电路 一、二极管与门电路 二、二极管或门电路 3. 2. 5 组合逻辑门电路 一、与非门电路 二、或非门电路 作业:P87 3.10 第3章 逻辑门电路 3. 1 概述 门电路——用以实现各种基本逻辑关系的电子电路 正逻辑——用1表示高电平、用0表示低电平的情况; 负逻辑——用0
[模拟电子]
TTL集成逻辑门电路
TTL集成逻辑门电路 3 . 3 TTL集成逻辑门电路 3 . 3 . 1 TTL与非门 一、TTL与非门的工作原理 1.电路结构 2.工作原理 二、工作速度 1.采用抗饱和三极管 2.采用有源泄放电路 三、电压传输特性和噪声容限 1.电压传输特性 2.关门电平、开门电平和阈值电压 3.噪声容限 四、输入负载特性 五、输出负载特性 1.输出低电平负载特性 2.输出高电平负载特性 六、传输延迟时间 3.3.2 低功耗肖特基系列 作业: P36 2.4 2.5 3 . 3 TTL集成逻辑门电路 3 . 3 . 1 TTL与非门 内部电路只需了解原理,
[模拟电子]
TTL集成<font color='red'>逻辑门</font>电路
飞兆半导体的高速逻辑门光耦合器FOD07xx
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员带来新型的光耦合器解决方案,提供快速和稳定的隔离接口,能够在噪杂的工业环境中确保低传输错误率和公认的可靠性。全新的 FOD0721 、 FOD0720 和 FOD0710 逻辑门光耦合器,可以在总线接口将逻辑控制电路和收发器隔离开来。由于工业系统易受瞬变噪声的影响, FOD07xx 系列器件具有的高抗噪性能和高速度 (25Mbps) ,能够最大限度地减小发生传输误差或系统故障的可能。这些产品满足了对高可靠性的要求并通过了 UL1577 标准,适用于 Profibus 、 DeviceNet 、 CAN 和 RS
[工业控制]
飞兆半导体的高速<font color='red'>逻辑门</font>光耦合器FOD07xx
小广播
最新模拟电子文章
