驱动容性负载的动态功耗
最新更新时间:2011-02-03来源: 互联网关键字:驱动  容性负载  动态功耗  逻辑电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逻辑电路每一次跳变,都要消耗超过它正常静态功耗之外的额外的额外功率。当以一个恒定速率循环时,动态功耗等于
功耗=周期频率*每个周期额外的功率
动态功耗最常见的两个起因是负载电容和叠加的偏置电流。
图2.2说明了驱动一个电容负载时的情形。在T1时刻电路A闭合,电容充电至VCC。电容充电时,电流急刷涌过驱动电路的限制充电电阻。这个电流浪涌消耗了能量。在T2时刻电路开关B闭合,电容通过驱动电路的限制放电电阻进行放电。这个电流浪涌同样消耗了能量。如果重复这个实验,可以发现电容充电消耗的能量正好等到于电容放电消耗的能量,两个能量的和等于。
其中,C=电容、F
      VCC=充电电压,V
如果可以FHZ频率循环运行,电容充电和放电时消耗在驱动电路中的功率等于:
功率=FCVCC的2次方
电容器本身没有消耗任何功率,所有的能量都被消耗在加热驱动电路上了。
无论是CMOS电路还是TTL电路,驱动电路中的动态功耗都可以用式2.3的简单模型来表述。
关键字:驱动  容性负载  动态功耗  逻辑电路 编辑:神话 引用地址:驱动容性负载的动态功耗
上一篇:叠加偏置电流产生的动态功耗
下一篇:逻辑门电路功率分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
大功率LED区域照明挑战暨驱动电源方案
  随着人们节能环保意识的日渐增强,业界越来越关注能源消耗对环境的影响。在各种能源消耗途径中,据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。      从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。        大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能
[电源管理]
大功率LED区域照明挑战暨<font color='red'>驱动</font>电源方案
XScale PXA270在Linux下的FPGA设备驱动
摘要 以ACEX1K50为例,介绍FPGA在Intel XScale PXA270微处理器系统上的应用。通过内存映射机制实现ACEX1K50在Linux下的设备驱动;通过用户应用程序实现对ACEX1K50设备的操作,为FPGA在嵌入式领域的应用提供一种方法。 关键词 XScale PXA270 FPGA Linux 驱动 引言   Intel公司推出的XScale采用ARM V5TE结构,是Strong ARM的升级换代产品。XScale PXA270处理器最高主频可达624 MHz,加入了Wireless MMX、Intel SpeedStep等新技术,以其高性能、低功耗、多功能等特点在信息家电、工业控制等领域得到了广泛的应用
[应用]
英搏尔电气:“集成芯”驱动总成​ | 2021金辑奖
英搏尔电气携“集成芯”驱动总成确认申报2021年 金辑奖 汽车新供应链百强评选活动。 申请技术丨“集成芯”驱动总成 应用领域丨动力总成 电气化 创新点及优势: 技术描述: 1)电机电控高度集成化共壳体设计(图1),降低 Z 向高度,适用于前驱、后驱、四驱系统。 图1 电机电控集成化示意图 2)先进的电磁方案设计,系统集成减少线损,系统最高效率93.5%; 3)基于分立式功率器件并联及叠层母排技术(图2),系统抗振等级10G; 图2 叠层母排爆炸图 4)转子真空铜管冷却技术(图3),进一步均衡、降低转子温度,提高电机可靠性; 图3 转子铜管爆炸图 5)高转速高效大扭矩变速箱
[汽车电子]
英搏尔电气:“集成芯”<font color='red'>驱动</font>总成​ | 2021金辑奖
LED驱动设计5大关键点
1、 芯片 发热 这主要针对内置 电源 调制器的高压 驱动 芯片。假如芯片消耗的 电流 为2mA,300V的 电压 加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动 功率 MOS 管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的 电阻 效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs 电容 ,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。
[电源管理]
工业机器人的三种基本驱动系统解析
工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个部分组成。本文主要讲了工业机器人驱动系统。驱动系统驱控机器人的执行机构产生相应的动作,包括液压驱动、气压驱动、电气驱动和机械驱动等。
[嵌入式]
工业机器人的三种基本<font color='red'>驱动</font>系统解析
ST推出新款单路电气隔离栅极驱动
意法半导体的 STGAP2S 单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。 STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在MOSFET关断状态时,该引脚可将所连MOSFET的栅电压限制在隔离接地电压,直到下一个真正的导通信号出现为止。 STGAP2SM具有独立的导通/关断输出,可配合两个外部栅极电阻来优化晶体管开关性能。 STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能保证开关操作快
[电源管理]
ST推出新款单路电气隔离栅极<font color='red'>驱动</font>器
A4988步进电机单片机驱动程序
这是自己用4988步进电机驱动芯片做的,4988芯片一般用在3D打印机上,具有体积小等优点。下面有我的测试程序,希望可以给需要的人提供参考。 单片机源程序如下: /*************************************************************** * 实 验 名 :步进电机实验 * 实验说明 :电机启动、停止、正转、反转 * 实验平台 :51单片机开发板 * 连接方式 :pulse接P10 DIR接P11 KYE1接P20 KYE2接P21 KYE3接P22 KYE4接P23 ENABLE接P12 MS1-3接P13-P14 * 注 意 :本例程使用了中断定时器,中断介绍会在下一实验
[单片机]
[linux 底层]u-boot EMMC驱动
山寨机的时代,很多年轻的朋友可能比较陌生,手机上会安装一个SD卡,做存储扩展;目前的智能手机会在PCB板上焊接一个EMMC芯片,做大容量数据存储,安全性好了很多,手机丢了也不用担心照片或者资料泄露的问题; 1、EMMC特性 -符合JEDEC/MMC标准版本5.0 -高级12信号接口 -x1、x4和x8I/O,可由主机选择 -SDR/DDR模式,可达52MHz时钟速度 -HS200/HS400模式 -命令类:class 0 (basic); class 2 (blockread); class 4 (block write); class 5 (erase);class 6 (write protecti
[单片机]
[linux 底层]u-boot EMMC<font color='red'>驱动</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
