6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:可调线性  电压调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性电压调节器电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
关键字:可调线性  电压调节器 编辑:神话 引用地址:6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
上一篇:低电压CMOS两级OTA电路
下一篇:3V/6V/9V汽车电源适配器直流电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
   0 引言   常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。   在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。   本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精
[电源管理]
中心频率<font color='red'>可调</font>的高<font color='red'>线性</font>度带通滤波器设计
我们能够建立一个多种电压供电(6、9、12 V)线性 电压调节器 电路。不仅能提供多种输出电压与单供电电压,该电路的电压稳定性也很好。
[电源管理]
<font color='red'>6V</font>/<font color='red'>9V</font>/<font color='red'>12V</font><font color='red'>可调</font><font color='red'>线性</font><font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>电路
冰箱电压自动调节器
冰箱电压自动调节器
[模拟电子]
冰箱<font color='red'>电压</font>自动<font color='red'>调节器</font>
开关型电压调节器MIC4680及其应用电路
    摘要: MIC4680是Micrel公司推出的一种新型开关型电压调节器。它在4~34V的输入电压范围内能输出稳定的固定或可调输出电压。可广泛应用于电源调节卡、正负电压转换器、电池充电以及能驱动外部FET的高电流输出调节系统中。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、主要参数和可调输出时的典型电路及设计方法。最后给出了由MIC4680构成的手机电池充电电路和特正+12V转换成-12V输出的正、负电压转换器等实际电路。     关键词: 电源调节 电压转换 电池充电 MIC4680 1 概述 MCI4680是Micrel公司最新推出的一种新型开关型电压调节器。它可以方便地应用于具有固定电压输出或可调电压
[电源管理]
静止无功补偿器电压调节器的仿真与实验研究
本文提出一种采用闭环PI调节与其他加权控制策略的电压调节器综合控制策略,通过将三部分不同的传递函数组合起来,一部分为闭环PI调节,另外两部分传递函数类似于超前滞后调节策略。最后通过仿真和实验研究算法有效性。 1 SVC电压调节器工作原理设计 SVC电压调节器的主要作用是处理测量到的系统变量,产生一个与补偿所需无功功率成正比的输出信号。电压调节器可根据SVC的具体应用,采用不同的控制变量和传递函数来实现。 电压调节器的PI型调节器的传递函数如下: 式中:KV为电压凋节器的稳态增益;TV为电压调节器的积分时间常数。KV和TV具体数据在对整个系统进行仿真优化后确定。 电压调节器的作用过程可描述为:将测量所得到的控制变量与参考信
[电源管理]
静止无功补偿器<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>的仿真与实验研究
汽车中BL-4型多功能电压调节器的静态测试系统的设计
引言 汽车发电机电压调节器是控制汽车发电机发电特性的重要部件。我国生产的电压调节产品不断推陈出新,但其检测手段还很落后,通常是将该产品与汽车发电机组装在一起,在专用试验台上进行动态测试,这种测试手段虽然实时性好,精度高,但整个测试系统庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂,只有专门的调节器生产企业才具备该测试系统。不管是汽车电压调节器生产企业,还是发电机厂及汽车维修市场都急需一种测试准确、稳定可靠、操作简单、价格便宜的电压调节器静态测试仪。 开发的BL-2型单一功能电压调节器静态测试仪已成为国内多家电压调节器生产厂及发电机生产厂的检测仪器,但其只适用于中小批量、单一功能电压调节器的测试,不能满足市场的功能需求。为此开发了BL-4型
[嵌入式]
汽车中BL-4型多功能<font color='red'>电压</font><font color='red'>调节器</font>的静态测试系统的设计
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[应用]
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。 在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大 电阻 小 电容 结合方式。因为大 电阻 可利用 开关 电容 技术来实现。以前采用 开关 电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。 本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到 控制 电路 中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由 控制 电路 精确调节。这样既利用了开关电
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
