低电压CMOS两级OTA电路在第一级采用共源共栅结构M1~M11,相比基本的两级放大器可以提高增益,并克服了套筒式结构的输入范围窄的缺点。输入采用PMOS折叠式差分输入结构,输入共模范围可以非常宽,甚至可以低于底电压。同时第2级放大结构的存在,输出范围可以达到全摆幅。设计中此电路采用差转单的结构将输出转换为单端输出,这样给电路增加了一个镜像极点,但是与此同时带来的零点共同作用使得其极点的影响可以忽略。并且电路中为了增加电路稳定性,提高相位裕度,减小非零主极点的影响,还进行了米勒电容的频率补偿。将米勒电容Cc接在第1级共栅输入端和和第2级输出段之间这样在反馈通路上存在一个共栅结构,消除了频率补偿原本因前馈同路而带来的零点。
上一篇:PTAT基准电流源电路
下一篇:6V/9V/12V可调线性电压调节器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
通用CMOS图像传感器 兼具全局快门功能
赛普拉斯半导体公司日前推出一款面向机器视觉市场的高灵敏度高速CMOS图像传感器。该款全新的130万像素VITA 1300传感器结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像畸变高帧频,而且读出速度很快。管线式全局快门功能能够在读出期间进行曝光,从而减少运动图像的模糊程度。该传感器还可工作于具有中央动态存储器(CDS)的滚动快门状态,以降低噪声,增加动态范围。新型VITA 1300系列源于赛普拉斯在机器视觉市场上颇为成功的IBIS5系列图像传感器,还可以用于条码扫描、运动检测和安防领域。
VITA 1300传感器的光学尺寸为1/2英寸,具有单色和彩色数字输出。该传感器拥有4个10-bit数字低电压差
[工业控制]
长光辰芯光电推出科学级CMOS图像传感器
2014年5月13日,长春长光辰芯光电技术有限公司在第六届中国国际光电展上发布了新产品——科学级CMOS图像传感器GSENSE400。GSENSE400分辨率为四百万像素,像素尺寸为11微米x11微米APS像素。由于使用了真正的相关双采样技术(CDS),GSENSE400具有小于2个电子的读出噪声;同时,其灵敏度高于30V/lux·s,动态范围高于93dB,即使在强光条件下也可对微弱信号清晰成像! GSENSE400具有高灵敏度模式和高满阱模式,可分别针对弱信号或强信号进行优化,提供高质量图像;在这两种模式下,帧频为每秒48帧。GSENSE400还具有独特的高动态范围模式,可对强弱信号同时成像,动态范围高达93dB;在该
[其他]
加特兰发布国内首款77GHz CMOS雷达芯片
2017年10月25日上海讯,国家级半导体产业年度盛会IC
China
2017今日隆重开幕,超过5万行业专业人士聚集上海浦东。就在活动当天上午,一个汽车主动安全系统核心芯片的本土设计企业闪亮登场,在这一完全由欧美厂商垄断的领域打响了本土化第一枪。77GHz
CMOS毫米波雷达芯片发布会于上海浦东嘉里大酒店隆重举行,超过百位嘉宾见证了本土IC设计力量的崛起。加特兰微电子发布的77GHz
CMOS雷达芯片是全亚太区第一颗适用于车载雷达的77GHz收发芯片,也是全球首家采用CMOS工艺并实现量产的77GHz雷达收发芯片。 发布会当日,超过百位行业嘉宾、目标客户及专业媒体参与本次发布会。加特兰微电子CEO陈嘉澍博士致
[汽车电子]
RS232、RS485、TTL电平、CMOS电平
什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。
(一)、TTL电平标准
输出 L: 0.8V ; H: 2.4V。
输入 L: 1.2V ; H: 2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。
(二)、CMOS电平标准
输出 L: 0.1*Vcc ; H: 0.9*Vcc。
输入 L: 0.3*Vcc ; H: 0.7*Vcc.
由于C
[嵌入式]
安森美扩充PYTHON CMOS图像传感器系列
新的230万及530万像素图像传感器结合全局快门与低噪声、高灵敏度及高速于硬件可扩展方案。
2014年11月4日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的更高分辨率CMOS图像传感器,加入成功的PYTHON产品系列。新的PYTHON 2000和PYTHON 5000分辨率分别为230万像素和530万像素,解决通用工业图像传感应用的需求,如机器视觉、检查及运行监视,以及安防、监控和智能交通系统(ITS)。
PYTHON 2000和PYTHON 5000的设计集中于性能、通用性及易用性。配以此前发布的PYTHON 300、PYTH
[传感器]
东芝启动2000万像素CMOS图像传感器量产出货
东京 东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司推出新的2000万像素器件 T4KA7 ,以此加强公司BSI CMOS图像传感器的产品阵容,该器件的光学格式为1/2.4英寸。
量产出货即日启动。
在面向智能手机和平板电脑的CMOS图像传感器中,这款分辨率达2000万像素的新传感器是最高级别的,即使使用数码变焦拉近镜头时,依然可确保清晰、精细的图像显示。
该传感器像素尺寸为1.12微米,支持1/2.4英寸的光学格式,使得面向移动设备、高度等于或小于6毫米的摄像头模组得以实现。
T4KA7 采用和东芝最新产品 相同的高速电路技术,其将帧率推向一个新的高度,达22fps,速
[手机便携]
赋能全天候物联应用,思特威发布物联网应用CMOS图像传感器
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威(上海)电子科技有限公司(SmartSens)近日正式发布首款针对物联网应用的CMOS图像传感器(CIS)产品——SC210IoT。 作为“新基建”概念中最重要的一个技术方向,5G技术的商用落地加速了物联网时代的到来,开启了一个万物互联的物联网时代。据估计,全球联网设备的数量正在以每秒127台的速度不断增加,并将到2020年底达到310亿台的惊人数量。而在物联网的构建中,“感知”、“计算”和“互联”是最为核心的三个部分。 “感知”的主要发展方向便是开发适用于物联网应用场景的各种传感器,从而实现物联网对外界的全面感知,以收集数据用于下一步的“计算”。正如眼睛是人类最重要的感官,C
[传感器]
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
1 引言 直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。
2DDS调频信号发生器框图设计
[应用]
