上一篇:1-37V 2A可调稳压电源电路
下一篇:压控电流源电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
MC33035在直流无刷电机控制系统中的应用
1 MC33035功能介绍
MC33035是安森美公司推出的第二代无刷直流电机控制专用集成电路,主要组成部分包括转子位置传感器译码电路、带温度补偿的内部基准电源、频率可设定的锯齿波振荡器、误差放大器、脉宽调制(PWM)比较器、输出驱动电路、欠压封锁保护、芯片过热保护等故障输出电路和限流电路等。MC33035的典型控制功能包括PWM速度控制、使能控制(启动或停止)、正反转控制、相位选择和制动控制等。
芯片功能引脚定义如表1所列。
SA、SB、SC为霍尔信号输入端,内部上拉20 kΩ电阻,外接霍尔传感器即可。Fwd/Rew、Brake、Output Enable和60°/120°Select分别
[嵌入式]
TPR恒压恒流高精度直流稳压电源剖析
TPR-3003直流稳压电源具有恒压、恒流和完善的过载保护能力,由于厂方不提供图纸,笔者在维修中测绘出整电路,并列出常见故障及维修调整方法。 该稳压电源为恒压(CV)、恒流(CC),输出电压0~30V可调,输出负载电流0~3A可调,工作特性为恒压/恒流自动转换性,能随负载的变化在恒压与恒流状态之间连续转变,恒压与恒流方式之间的交点称为转换点。利用恒流特性对可充电池进行充电很方便。 一、工作原理 整机分四大块:串联型直流稳压电源,含调整放大和恒压电路;恒流调节和恒压恒流转换显示部分;基准稳压电源;变压器次级交流电压自动调整电路。 整机电路图如图所示。 1. 串联型直流稳压电源和恒压电路。主要由调整管T1、T2、T10、T11组成,运
[电源管理]
12v过压保护简单电路图大全
这是一个带有过压保护的12V/5A稳压电源,稳压部分采用7805三端稳压器加接扩流三极管组成,其调整端电位被一只稳压二极管和发光二极管串联压降抬高。过压保护采用可控硅短路电源的方式迫使熔断器迅速熔断而保护后级电路安全。电路图如下: 稳压电源正常输出电压为12.2V,当稳压电路异常使输出电压升高至超过15V时,稳压二极管VD2反向击穿导通,单向可控硅VS控制极得到触发电流而导通,迫使5A熔断器FU迅速熔断而保护后级电路。 12v过压保护简单电路图(二) 当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。本文介绍一
[电源管理]
交流稳压电源模拟采样stc单片机程序
采用STC12C2052单片机自带的ad做的 程序如下:
;==自制作全自动交流稳压电源控制线路板程序=
P1M0 EQU 91H ;端口设置寄存器
P1M1 EQU 92H ;端口设置寄存器
AK EQU 0C5H ;A/D转换控制寄存器
ADATA EQU 0C6H ;保存转换数据的高8位
ADATAD EQU 0BEH ;保存转换数据的低2位
ORG 00H
JMP MAIN
;====================================== MAIN: MOV P1,#00H
[单片机]
直流减速电机如何接线 直流减速电机原理图
直流减速电机如何接线 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。 1、直流减速电机的电源输入,粗红色线为电源正端,黑色线为电源负端,细橙色线为电门锁。 2、电机相位(u、v、w输出),粗黄色线为U,粗绿色线为V,粗蓝色线为W。 3、把信号输入,细红色线为+5V电源,细绿色为手柄信号输入,细黑色线为接地线。 4、机霍耳(A、B、C输入),细红色线为+5V电源细黑色线为接地线,细黄色线为A,细绿色线为B,细蓝色线为C。 5、传感器,细红色线为+5V电源,
[嵌入式]
关于日本电产(尼得科/Nidec)成功研发电风扇用单相无刷直流电机的公告
日本电产(尼得科/Nidec)成功研发出可安装于电风扇的低振动、低成本单相无刷直流电机。 全球使用的电风扇大多采用的是低成本交流(电容)电机,将其更换为高能效无刷直流电机是解决全球能源消耗日益增加问题的方案之一。 三相无刷直流电机使用寿命长,噪音小,可控性佳,但由于其价格高于交流电机,使用三相无刷直流电机的产品价格也往往高一些,因此用其取代交流电机难度较大。 另一方面,单相无刷直流马达在成本方面占有优势,但存在旋转过程中由于扭矩波动大而易产生较大振动和噪音的缺点。 日本电产此次研发的单相无刷直流电机具有与传统的三相无刷直流电机相同的高能效与高可控性等优点,并且比普通的交流电机价格更低,噪
[家用电子]
直流数控可调稳压电源的设计
1 引言
直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。
2 系统设计
系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。
2.1 供电模块
供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种
[电源管理]
