随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器,红外测温仪就是其中之一。
红外测温仪用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。
红外测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测温结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。
1.电磁干扰
仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输入连接使用屏蔽线并确保屏蔽线良好接地。在强干扰环境下,使用外部保护导管,刚性导管比柔性导管好。不得将其它设备的交流电源引入同一导管内。
2.空气质量
烟雾、灰尘和空气中的其它污染物以及不清洁的透镜会使仪器不能接收到满足测量精度的足够红外能量,仪器的测量误差将增大。因此经常保持透镜清洁,空气吹扫器有助于使透镜不受污染。
3.视场与目标大小
要确保目标进入仪器测量视场。目标越小,则应离得越近。在实际测量时,为了减小误差,一般要使目标的大小为视场光斑的两倍以上。
4.环境辐射
当被测目标周围有其它温度较高的物体、光源或太阳的辐射时,这些辐射会直接或间接的进入测量光路,造成测量误差。为了克服环境辐射的影响,首先要避免环境辐射直接进入光路,应该尽量使被测目标充满仪器视场,对于环境辐射的间接干扰,可采用遮挡的方法消除。
5.测量角度
为了保证测量准确,仪器在测量时应尽量沿着被测物体表面的法线方向(垂直于被测目标表面)进行测量。如果不能保证在法线方向上,也应当在与法线方向成45°角内进行测量,否则仪器显示值会偏低。
关键字:红外测温仪 测量精度 影响因素
引用地址:
红外测温仪测量精度受影响因素
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 16:17
红外测温仪测量精度受影响因素
随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器,红外测温仪就是其中之一。 红外测温仪用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。 红外测温仪从一个环境拿到另一个环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到理想的测温结果,应将仪器在工作现场放置一段时间(建议少30分钟)使仪器温度与环境温度达到平衡后再使用。 1.电磁干扰 仪器要尽可能远离潜在的电干扰源,如负荷变化大的电动设备。在线式仪器的输出和输
[测试测量]
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有哪些?
基础测量仪器之影响可视红外测温仪的效果的因素有: ①环境溫度 应严苛依照可视红外测温仪的性能指标所标出的工作温度应用仪器设备,超出此范畴仪器设备数据误差可能扩大,乃至毁坏。当工作温度较高时,可应用风冷式、水冷散热设备或热手机套,热手机套可使仪器设备在达到200℃的自然环境下一切正常应用。 红外测温仪从一个自然环境取得另一个工作温度相距很大的自然环境中应用时,可能造成仪器设备精密度的临时减少,为获得理想化的温度测量結果,应将仪器设备在工作中当场置放一段时间(提议少三十分钟)使仪器设备溫度与工作温度做到均衡后再应用。 ②空气指数 浓烟、尘土和空气中的其他空气污染物及其不清理的镜片会使仪器设备不可以接受到考虑测量精度的充足红
[测试测量]
影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。明渠流量计中包含的各种堰槽,其中巴歇尔槽明渠流量计以其精度高、测量范围广、水头损失小以及固态杂质不易沉积等优点被广泛使用。 实际应用中影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素有以下几点。 1、巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。 2、实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。 3、液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。 4、
[测试测量]
机器视觉检测设备影响测量精度的因素分析
近些年 机器视觉 系统应用已经的非常广泛,机器视觉系统的高精度、高检测效率、降低生产成本,深受企业青睐。再好的东西也会出现问题,机器视觉系统在使用过程中,由于各种因素的影响,测量精度会降低,给企业带来不便。今天我们就来讲讲影响机器视觉检测设备测量精度的因素有哪些,在遇到问题时能提供一些参考。 在一些机器视觉检测项目中,许多客户都遇到了检测精度的问题。例如,要求以10um的精度测量加工零件的外部尺寸、内径和外径。目前很多配置选择500万工业相机镜头头,理论上可以达到10um的精度。但是实际客户测试的精度离10um的要求还很远,能做到30um就很不错了。误差大的主要原因如下: 一、视觉检测设备硬件方面的选择 1、工业相机的
[嵌入式]
电压探头关键因素对高频暂态电压测量精度的影响分析
一、仿真电路 高频暂态电压由图a所示的双脉冲测试电路产生,采用Saber软件进行电路仿真,仿真波形如图b所示。所用开关器件为有开尔文源的MOSFET,在各目标信号中,VGs1为高共模电压低压差分信号,VDs1为高共模电压高压差分信号,VGs2为低共模电压低压差分信号,VDS2为高压对地信号。根据信号类型,VGs1、VDs1和 VGs2需采用差分探头测量,VDS2既可采用高阻无源探头测量,也可采用差分探头测量。当开关器件无开尔文源时,S2驱动回路源端接地,VGs2也可采用高阻无源探头或具有宽输入范围的有源单端探头测量。 a 电路原理 b 主要电压信号暂态波形 双脉冲测试电路及其仿真结果 二、带宽与上升时间 对于n个模块级联
[测试测量]
超声波液位计测量精度影响因素分析
超声波液位计是一款适用于各种槽池的连续性液位测量的仪表,其工作原理是由超声换能器(探头)发出高频超声波脉冲,超声脉冲遇到被测液位表面时,该脉冲便被反射回来,部分反射回波被换能器重新接收,转换成电信号。因此测量环境和仪表电路的声电转换能力都会对超声波的测量精度造成影响。 超声波脉冲以声波速度传播,超声波脉冲从发射到接收所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。根据超声波的声波传输特性,超声液位计应用的理想工况为平静的液体表面,如果液面起伏不定或者呈波浪状,超声波探测对于实际液位的测量就会出现误差,这就需要内部电路对测量信号进行算法优化,以反馈真
[测试测量]
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
一.影响因素的有关说明 1 基体金属磁性质 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。 2 基体金属电性质 基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。 3 基体金属厚度 每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。 4 边缘效应 本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不
[测试测量]
热流传感器测量精度的影响因素
热流传感器与被测物粘贴紧密程度对热流测量精度的影响: 热流传感器与被测物粘贴的紧密程度,对热流的稳定时间有着非常大的影响。粘贴越紧密,稳定越快,测量偏差越小;反之,测量偏差越大。因此,在瞬态热流传感器的使用过程中,要尽量保证热流热流传感器能够紧密地粘贴被测物体,这样才能减少测量时间,提高测量精度。导热胶(导热硅脂)的应用,为解决这个问题提供了非常好的条件。 热流传感器厚度对热流测量精度的影响: 当热流传感器厚度为0.1mm时,被测物表面热流稳定非常快,从开始到稳定只用了约0.5s的时间,通过热流传感器的热流值与实际值相差2.92%。当热流传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到了8s,为原来的16倍,热流值的偏差达到了6.26%。这
[测试测量]
