热流传感器测量精度的影响因素
发布者:星际穿越最新更新时间:2017-01-20 来源: eefocus关键字:热流传感器  测量精度  影响因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热流传感器与被测物粘贴紧密程度对热流测量精度的影响: 热流传感器与被测物粘贴的紧密程度,对热流的稳定时间有着非常大的影响。粘贴越紧密,稳定越快,测量偏差越小;反之,测量偏差越大。因此,在瞬态热流传感器的使用过程中,要尽量保证热流热流传感器能够紧密地粘贴被测物体,这样才能减少测量时间,提高测量精度。导热胶(导热硅脂)的应用,为解决这个问题提供了非常好的条件。
热流传感器厚度对热流测量精度的影响:
当热流传感器厚度为0.1mm时,被测物表面热流稳定非常快,从开始到稳定只用了约0.5s的时间,通过热流传感器的热流值与实际值相差2.92%。当热流传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到了8s,为原来的16倍,热流值的偏差达到了6.26%。这主要是由于热流传感器厚度的增加,加大了热流传感器引入的热阻,使通过热流传感器的热流值产生了较大偏移。
热流传感器边长对热流测量精度的影响:
热流传感器边长的改变并没有给热流的稳定时间造成太大影响,却给稳定值带来较大的偏差。边长从5mm变成10mm时,稳定热流值减小了8.4%,与实际值相差6.51%;边长从10mm变为20mm时,热流减小了4.3%,与实际值相差1.94%;边长从20mm变为30mm时,热流仅仅减小了0.4%,已经和真实值基本重合。这说明,热流传感器边长越长,稳定值越准确,且边长一定存在着一个最优值。这个最优值既能保证热流传感器尽可能小,又能保证所测热流的准确性。从本文的计算来看,这个最优值约为20mm。当被测物表面近似认为半无限大时,20mm可能是测量精度和热流传感器尺寸的最佳结合点。
关键字:热流传感器  测量精度  影响因素 引用地址:热流传感器测量精度的影响因素
上一篇:电涡流传感器的转速测量
下一篇:影响热电偶温度传感器测量的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
Maxim推出高精度隔离电能测量芯片组
中国,北京,2013年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出结构紧凑的MAX78700/MAX78615+LMU隔离电能测量芯片组,带有预先装载的固件,使设计人员无需在测量子系统中使用大电流传感器、光耦或额外的电源,即可测量任意一相的交流或直流用电情况。 工程师在设计中加入高压交流(或直流)测量功能是一项极具挑战的任务。电表中不同两相之间必须保持隔离,之前的方法是采用大电流传感器。然而,对于大多数系统,通常需要对系统其余部分实现完全的电气隔离,以满足安全标准要求。这就需要增加额外的隔离器件,导致系统尺寸增大、成本上升。 MAX78700/MA
[测试测量]
有哪些因素影响质量流量计的测量 解决方法有哪些
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。要准确的测量数据,就不能有影响因素,但是在使用流量计的时候避免不了一些因素的影响,简单来说说有些因素影响质量流量计的测量及解决方法。 1、振动对质量流量计准确度的影响。处理方法:避免振动干扰,如果实在无法避免,应采取隔离措施,使流量计与振动干扰源隔离。 2、电磁干扰对质量流量计准确度的影响。处理方法:质量流量计安装时应远离大型变压器、电动机等产生较大磁场的设备。 3、安装应力对质量流量计准确度的影响。处理方法:a.流量计安装时应严格遵守安装规范。b.流量计安装完毕后,用手操器或在变送器界面调出“调零菜单”并记录出厂零点预设值,调零完毕后再观察
[测试测量]
有哪些<font color='red'>因素</font>会<font color='red'>影响</font>质量流量计的<font color='red'>测量</font> 解决方法有哪些
数字示波器检测的过程会遇到哪些影响因素
大家都知道,数字示波器是时域的仪器设备,从泰克创造发明第一台可开启的仿真模拟数字示波器至今,数字示波器的网络带宽一直是最关键的指标值,它就是指数字示波器內部的前置放大器的仿真模拟网络带宽。可是,数字示波器网络带宽的界定确是频域的界定,即正弦波形力度衰减系数到-3dB点时的頻率点。一个繁杂髙速数据信号带有丰盈的频带份量,倘若必须精准测量数据信号,必不可少了解他们的每一个频带份量的力度和位置,因此数字示波器的幅频特性和相频特性十分关键。 从近期两年的发展趋势看来,现阶段大数字数字示波器的网络带宽越干越高,从泰克2000年发布TDS70004GHZ网络带宽数字示波器,2001年发布TDS60006GHZ网络带宽数字示波器,2003年
[测试测量]
数字示波器检测的过程会遇到哪些<font color='red'>影响</font><font color='red'>因素</font>呢
热流传感器测量精度影响因素
热流传感器与被测物粘贴紧密程度对热流测量精度的影响: 热流传感器与被测物粘贴的紧密程度,对热流的稳定时间有着非常大的影响。粘贴越紧密,稳定越快,测量偏差越小;反之,测量偏差越大。因此,在瞬态热流传感器的使用过程中,要尽量保证热流热流传感器能够紧密地粘贴被测物体,这样才能减少测量时间,提高测量精度。导热胶(导热硅脂)的应用,为解决这个问题提供了非常好的条件。 热流传感器厚度对热流测量精度的影响: 当热流传感器厚度为0.1mm时,被测物表面热流稳定非常快,从开始到稳定只用了约0.5s的时间,通过热流传感器的热流值与实际值相差2.92%。当热流传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到了8s,为原来的16倍,热流值的偏差达到了6.26%。这
[测试测量]
影响热电偶温度传感器测量的几个因素
热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨影响热电偶温度传感器测量的因素,归纳起来,主要有以下几点: 插入深度 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热
[测试测量]
并联机器人速度会受到哪一些因素影响
并联机器人由于其高度、轻载的特点广泛应用于各种工业生产场景,在生产环节中可完成快速拾取和放置。为了满足前端设备产能需要,速度一直是客户衡量并联机器人的主要参数之一,同时也是客户担心和困惑的参数。结合应用案例对并联机器人的速度问题做出以下简要分析。 国际上对机器人速度的通用评判标准是跑门字形(25/305/25),阿童木金刚系列D3P-1100型号机器人按标准节拍的速度可以达到250次/n,这个速度是衡量并联机器人本体的重要参数。但在项目应用过程中,机器人的速度还需要考虑生产工艺、现场布局、放置精度、状态等因素,所以机器人的应用速度会比标准节拍的速度慢很多。本文从项目应用角度出发,从末端负载大小、现场布局、项目工艺、稳定性几方
[机器人]
车市“利空因素影响或将持续2014整年
      在经历2011年和2012年连续低于5%的增幅之后,中国汽车市场已进入了“微增长”的预期通道。然而,随着2013年产销数据的出炉,两位数的增长率却让中国汽车市场实现了完美“逆袭”。面对竞争愈加激烈的2014年车市,以及持续增多的“利空消息”,中国汽车市场将有怎样的走势?国内车企要如何布局“蓝海市场”?豪华车品牌要怎样取得市场新突围?新能源汽车又将行向何处?本期专题我们将为你作详细分析。   在2013年中国汽车产销数据公布之后,汽车行业的年度关键词基本被确定为“出乎意料”。   据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)最新统计数据显示,2013年中国汽车行业再创全球产销最高纪录,产销量分别达2211.68万辆和21
[嵌入式]
DS1820及其高精度温度测量的实现
    摘 要: 结合数字温度传感器DS1820在水轮发电机组轴瓦温度测量中的应用经验,提出了用DS1820实现轴瓦温度高精度、高可靠性测量的可行性方案。     关键词: 数字温度传感器 DS1820 高精度 温度测量     在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。我们在为某水电站开发水轮发电机组轴瓦温度实时监测系统时,为了克服上面提到的三个问题,采用了新型数字温度传感器DS1820,在对其测温原理进行详细分析的基础上,提出了提高DS1820测量精度的方法,使DS1820的测量精度由0.5℃提高到0
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
