基于LM317的自适应可调稳压电源电路
最新更新时间:2012-11-05来源: 电子发烧友关键字:LM317  稳压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本电源以LM317为稳压器件,用自适应切换电路根据输出电压的高低自动切换输入电压,以减小输入与输出电压的压差,降低电源本身的功耗。其中VT2、VD5、VW、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路,当输出电压Vo低于14V时,VW因击穿电压不够而截止,无电流通过,VT2截止,K不动作,其触点K-1处于常闭状态,变压器的次级14V交流电接入稳压电路。反之,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K得电,K-1动作,将28V交流电压接入稳压电路。从而保证了输入与输出压差不超过15V。本电路的输出电压为1.25~30V连续可调,输出最大电流为3A。如图所示为基于LM317的自适应可调稳压电源电路:
关键字:LM317  稳压  电源电路 编辑:探路者 引用地址:基于LM317的自适应可调稳压电源电路
上一篇:跟踪稳压电源电路及其影响因素
下一篇:两种基本的数控直流稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
新型开关稳压器应对手持设备电源系统设计挑战
手持设备的设计人员面临的关键挑战是实现产品的高性能和低功耗。电池寿命对于手持设备是非常重要的指标,电源管理产品必须适应不断变化的设计需求,例如,更低的待机能耗、更高的效率、超薄厚度、超小PCB面积、更智能化的控制接口等。DC/DC开关稳压器是电源系统中的关键部件之一,稳压器必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速作出响应。电容和电感是DC/DC中最基本的能量转换器件,基于电容的电荷泵和基于电感的DC/DC各有优势和缺点,都有用武之地。   电荷泵DC/DC器件尺寸小、厚度薄,加上此种结构EMI干扰小,因而在很多设计中深受工程师青睐。圣邦微电子的SGM3110
[电源管理]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
 30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精确的
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压</font>器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
Maxim推出超高效率高可靠性稳压
    中国,北京,2013年9月24日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出同步整流DC-DC降压转换器MAX17503,能够在较宽的工业电压范围内提供更高效率。MAX17503内置两个MOSFET开关,无需使用外部肖特基二极管,与其它工业应用高压DC-DC转换器相比,热耗降低50%,具有更高效率。器件输入电压范围为4.5V至60V,输出电流可达2.5A。MAX17503可节省50%的占用空间,元件数量减少75%。     工业设备通过摆脱散热器或风扇而日趋小型化,此外系统设计人员也在不断争取足够的设计裕量,以应对输入瞬态电压,满足安全标准的要求。MAX17503具有超
[电源管理]
Maxim推出超高效率高可靠性<font color='red'>稳压</font>器
自动选择工作模式的宽范围稳压
      图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V~32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。   当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。
[电源管理]
自动选择工作模式的宽范围<font color='red'>稳压</font>器
凌力尔特推出双输出低噪声低压差稳压
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、低噪声、正/负低压差电压线性稳压器 LT3032。在满负载时,该器件以 300mV 压差电压在每个通道上提供高达 ±150mA 的连续输出电流。LT3032 具有 ±2.3V 至 ±20V 的宽输入电压范围,提供从 ±1.22V 到 ±20V 的可调输出电压。在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内,就正输出轨而言,单个电容器以仅为 20uVRMS 的超低噪声运行,而对于负输出轨,则仅为 30uVRMS。在整个电压、负载和温度范围内,LT3032 的输出电压容限是高度准确的,范围为 ±3%。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态
[电源管理]
一款机顶盒开关电源电路
  数字有线电视机顶盒中的开关电源电路如图所示。从图可见,它主要是由交流输入电路、整流滤波电路、开关振荡电路、开关变压器T602、次级整流滤波和稳压电路等构成的。   (l)交流输入电路   交流输入电路是由熔断器F601、互感滤波器T601.滤波电容器C601、C603、C604等构成的。其功能是滤除交流输入信号中的脉冲干扰。   (2)整流滤波电路   交流220V电压经滤波后由桥式整流堆D601、整流和滤波电容器C605,滤波、桥式整流电路输出的约300V直流电压送到开关变压器T602④脚。   (3)开关振荡电路   开关振荡电路主要是由JC601和外围电路等构成的。振荡电路、稳压控制电路和开关
[电源管理]
线性集成稳压器μA723
μA723是一种通用的可调稳压器,可用于正、负稳压电源,恒流电源、高压电源,也可用于开关稳压电源。
[电源管理]
线性集成<font color='red'>稳压</font>器μA723
基于TL431的低压差直流稳压电源设计
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
