自动选择工作模式的宽范围稳压器
最新更新时间:2012-07-05来源: 21IC关键字:自选择工作模式  宽范围  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V~32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。
  当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。晶体管Q1监视R7两端的压降,它只测量Q2的一部分集电极-基极电压VCB。一旦VCB超过1V,Q1的集电极电流即保持高得足以使驱动 IC1的反馈输入高于1.25V,该电压反过来又使 IC1关机。
  随着输出电压的增加,R7 两端的电压差减小,并且当电压差降至低于 0.9V 时,Q1的集电极电流减小,从而使馈给 IC1的反馈电压降低,并将其导通。升压稳压器的输出电压增大,对于超过 8V 的所有输出,Q1至IC1反馈环路将Q2两端的集电极-发射极电压差调整为恒定的3V。如果将IC2输出接地,则Q3关断并迫使Q2进入饱和,Q1周围的反馈环路开路,并允许电路的输出电压增大。二极管D5及相关元件构成一个将 IC1输出限制为 37V 的过压保护箝位电路。
  电阻分压器R9和R10以及IC2确定输出电压的范围。除选择Q1及Q3的VCE额定值以承受所需的最高输出电压外,其它元件值并不重要。如果您用D5、Q1及Q3来替换适当的元件,则电路可提供与IC1 最大输出开关额定电压(对于LT1072HV变体产品为75V)一样高 的输出电压——-3V。
关键字:自选择工作模式  宽范围  稳压器 编辑:探路者 引用地址:自动选择工作模式的宽范围稳压器
上一篇:数控UPS不间断电源技术原理及典型应用
下一篇:新型半主动激光制导实物仿真系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:56
Linear推出高效率、四输出同步单片降压型开关稳压器 LT8602
2015 年 7 月 27 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出可达 42V 输入、高效率、四输出同步单片降压型开关稳压器 LT8602。该器件的 4 通道设计整合了高压 2.5A 和 1.5A 两个通道以及两个较低电压的 1.8A 通道,以提供 4 路独立输出,从而可提供低至 0.8V 的电压。其同步整流拓扑提供高达 93% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode ) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 30 A (所有通道),从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。就噪声敏感型应用而言,LT8602 运用其脉冲跳跃模式工作以最大限度降低开关噪声,并满足 CISPR2
[电源管理]
Linear推出高效率、四输出同步单片降压型开关<font color='red'>稳压器</font> LT8602
MAX8869 低压差、线性稳压器
在MAX8869低压差线性稳压器工作于+2.7 V至+5.5 V输入,并提供1A负载保证与低200mV的压差电流。高精确度(± 1%)输出电压预置为5伏,3.3伏,2.5伏,+1.8 V或+1.0 V或与一个外部电阻分压器调节从0.8 V至+5 V。   在MAX8869采用微型®技术,只需要一个1μF的小型保证稳定的输出电容器。内部PMOS旁路晶体管允许低电源电流为500μA,使这一监管网络和电信硬件以及电池供电设备非常有用。其它特点包括软启动,低功耗关断,短路保护和热关断保护。   在MAX8869可在一个1.5W的,16引脚TSSOP封装,即30%,仅比SOT223和高1.1mm的小。   关键特性
[电源管理]
MAX8869 低压差、线性<font color='red'>稳压器</font>
扩展升压稳压器输入、输出电压范围的级联 MOSFET
IC 升压稳压器面向需要将电池电压升高的便携系统应用,它往往有一个能驱动储能电感的输出晶体管。但是,大多数升压稳压器额定的绝对最高输入电压一般不会超过 6V,这种电压足够电池工作。另外,稳压器输出晶体管的击穿电压限制了稳压器的绝对最高输出电压,一般为 25V"30V,这对某些应用而言,可能太低了。   可以在电路中外接一个击穿电压高于稳压器的晶体管,就能扩展升压稳压器的输出电压范围。但是,典型升压稳压器控制电路的内部设计往往不允许直接驱动外接晶体管的基极或栅极。所以我们用一种变通方法,即将高电压晶体管外接成级联方式。   大多数升压稳压器都有峰值电流控制方法,以降低外接元件数目,从而减小转换器电路占用的整个印制电路板面积。图 1
[应用]
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
2016年4月19日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode ) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5 A,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。
[电源管理]
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关<font color='red'>稳压器</font> LT8608
儒卓力提供Recom开关稳压器系列实现最佳热管理
超紧凑型开关稳压器模块:Recom的RPMH-1.5系列是1.5A非隔离式开关稳压器电源模块,外形尺寸仅为3.75 mm,可在-40°C至+100°C温度范围内工作而无降额。这款开关稳压器特别适合必须有效处理高环境温度以确保安全的应用,比如电动汽车、工业运输和太阳能电池板。此外,这些稳压器还可用于48V总线应用,例如用于汽车、云计算和机器人领域。 这些模块在欧洲制造,在最高100°C环境温度下满载时的效率高达97%;若在不带散热器的情况下,在高达105°C温度下降额使用。只需一个外部电容器即可运作控制器。而且,由于这些非隔离式电源模块采用六面屏蔽,因此具有最佳的电磁兼容性。RPMH-1.5系列采用集成的欠压锁定(UVLO
[电源管理]
儒卓力提供Recom开关<font color='red'>稳压器</font>系列实现最佳热管理
低噪声DC/DC微型稳压器满足EMI和SERDES规范要求
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器LTM4606 和LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供 低噪声 电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在SERDES (串行器-解串器)和RocketIO™ 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室) 进行
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压器
电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳压器
[嵌入式]
凌力尔特推出输入降压型开关稳压器 LT3689
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 700mA、36V 输入降压型开关稳压器 LT3689,该器件具有上电复位和看门狗定时器。其突发模式 (Burst Mode®) 操作在无负载备用情况下保持静态电流低于 85uA。LT3689 的输入电压范围为 3.6V 至 36V,并可承受 60V 的瞬态电压,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况。其 1.2A 内部开关在电压低至 0.8V 时,可提供高达 700mA 的连续输出电流。LT3689 的突发模式工作提供了超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。开关频率从 350k
[电源管理]
凌力尔特推出输入降压型开关<font color='red'>稳压器</font> LT3689
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
