凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
最新更新时间:2016-04-20来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年4月19日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。其内部 2A 开关能够提供高达 1.5A 的连续输出电流。LT8608 可在所有情况下保持仅为 200mV (在 500mA) 的最低压差电压,从而能够在汽车冷车发动等情况下有出色表现。扩展频谱频率调制和特殊设计技术提供了低 EMI 工作,以在汽车和工业环境中最大限度地减轻噪声问题。此外,快速的最短接通时间仅为 45ns,这使该器件在 16V 输入至 1.5V 输出时能够以 2MHz 恒定频率切换。LT8608 的 10 引线耐热性能增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成了占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8608 采用内部上管和下管高效率功率开关,在单一芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波低于 10mVP-P。独特的设计技术和新的高速工艺使该器件在宽输入电压范围内实现高效率,同时 LT8608 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8608EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-10 封装。工业温度级版本 LT8608IMSE 经过测试和保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围。千片批购价为每片 2.25 美元,两种版本均有现货供应。
关键字:凌力尔特  稳压器 编辑:杜红卫 引用地址: 凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
上一篇:凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压器
下一篇:8µA IQ 浪涌抑制器保护电子系统免受过压和过流瞬变的损坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
很多人认为,DC/DC开关 稳压器 的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率(这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或IC并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个IC有极大的影响,可能令一个十分出色的IC表现平平。在设计一个高效率DC/DC开关负载点稳压器时,电感器、电容器和PCB布局的选择
[电源管理]
为什么DC/DC<font color='red'>稳压器</font>的效率指标会造成假象?
Micrel展出针对无线基站应用的稳压器
致力于提供模拟、高带宽通信和以太网IC解决方案的领先供应商M icrel 今天在成都IIC展览会上展出了两款全集成的高密度 同步降压 稳压器 产品,分别是输出电流为6A和4A的MIC22600和MIC22400,它们主要用于为采用3.3V和5V电源轨的系统供电,尺寸分别只有4×4mm和4×3mm,目标应用是服务器/路由器、蓝光DVD、 无线基站 、FPGA、DSP、低电压ASIC和其它高密度应用。 MIC22600和MIC22400的开关频率都是可编程的,MIC22600可从1MHz到4MHz,MIC22400可从800KHz到4MHz,这二款IC均具有内嵌的排序、跟踪和斜率控制功能,从而使得它们可以满足所有
[新品]
技术文章—齐纳二极管稳压器
目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 1个1 kΩ电阻(RS) 1个5 kΩ可变电阻、电位计(RL) 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品) 指导
[电源管理]
技术文章—齐纳二极管<font color='red'>稳压器</font>
可穿戴、可扩展和可用的智能型医疗解决方案
背景 总体医疗电子市场在 2015 年的估值约为 30 亿美元,并预期将以 5.4% 的年复合增长率持续成长,到 2022 年达到 44.1 亿美元的市场规模。 。那么,认为以下因素是推动这种发展的一些主要动力就不足为奇了,即:不断上升的人口老龄化和日趋增多的生活方式疾病;对于个性化、易用型和先进保健装置日益攀升的需求;以及可穿戴式医疗电子产品使用率的不断提高。 与此同时,由于长时间地让患者在医院的病床上治疗和康复所产生的费用在经济上逐渐变得难以为继,对于医疗机构自身和患者而言都是如此。因此,医院正在寻找减少这些费用负担的方法,在不会影响患者完全康复的情况下,让患者尽快获得良好和自主性。实现此目标的一种方法是用远程监测和诊断
[医疗电子]
可靠性:选择DC/DC稳压器时的另一个参数
        我们来看一下 DC/DC 稳压器:基本上都是密封在类似 IC 那样的一个封装中的完整 DC/DC 稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些 DC/DC 稳压器参数决定了性能?   在您进行选择时,请记着另一个参数:研究每一款 DC/DC 稳压器的可靠性报告。注意那些经过严格测试、以及由性能和可靠性声誉卓著的公司生产的产品。   既然我们在探讨密封的 DC/DC 系统,那么本篇使用说明将仔细研究凌力尔特公司对其 D
[电源管理]
可靠性:选择DC/DC<font color='red'>稳压器</font>时的另一个参数
凌力尔特推出140V 输入、高效率降压型转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 5 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 140V 输入、高效率降压型转换器 LTC7138,该器件提供高达 400mA 连续输出电流。LTC7138 在 4V 至 140V 输入电压范围内工作,从而非常适合电信、工业、航空电子和汽车等多种应用。LTC7138 采用可编程迟滞模式设计,以在宽输出电流范围内优化效率。该器件采用一个内部 1.8 功率 MOSFET 以实现可靠和高效率运行。用户可编程输出电流限制可按照特定应用的要求,在 100mA 至 400mA 范围内设定输出电流。LTC7138 可设定
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出140V 输入、高效率降压型转换器
36VIN、±5A 供电 / 吸收电流降压型µModule 稳压器具可调输出电流限值
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具高达5A 可调输出电流限值的36V 输入恒定频率降压型µModule® 稳压器 LTM8052。可调电流限值可帮助系统设计师设定输送至负载的最大功率,从而最大限度地降低上游 AC/DC 或 DC/DC 电源的额定输出。此外,LTM8052 还能在调节一个可调输出电压的同时供应或吸收电流。为了简化噪声滤波,LTM8052 在整个输出电流范围内均工作于一个恒定频率。µModule 稳压器负责将一个介于 6V 和 36V 之间的输入电压转换为一个 1.2V
[电源管理]
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。 5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
