8µA IQ 浪涌抑制器保护电子系统免受过压和过流瞬变的损坏
最新更新时间:2016-04-26来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  浪涌抑制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年4月25日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低静态电流 (IQ) 浪涌抑制器 LTC4380, 可为汽车、工业和航空电子系统中始终保持接通的 4V 至 72V 电子组件提供紧凑的过压和过流保护。LTC4380 利用一个简单的 IC 和串联 N 沟道 MOSFET 解决方案取代了由庞大笨重的电感器、电容器、瞬态电压抑制器 (TVS) 和熔丝构成的传统分流电路,从而节省了电路板空间,并在瞬态电压或电流浪涌过程中实现连续运作。LTC4380 可保护下游电子组件免受高达 MOSFET 额定值之输入过压的损坏,同时还能避免电源遭受输出过载。器件电流消耗在正常操作模式中仅为 8µA,在停机模式中则为 6µA,因而延长了电池运行和备用时间。低电流允许把一个大的滤波电阻器连接至器件电源引脚,可在汽车冷车发动和高于 100V 的过压瞬变期间正常工作。
在输入电压浪涌期间 (例如:汽车抛载),LTC4380 减低外部 MOSFET 两端的过高电压,同时对其栅极实施箝位,因而把输出限制在一个安全的电压。这允许使用额定电压较低的下游电子组件,从而节省了成本。箝位电压可利用引脚针对 12V 和 24V 系统进行选择,或利用一个输入齐纳二极管进行调节。在输出过载或短路期间,LTC4380 把正向通路调节至一个由检测电阻器设定的电流限值。对于持续的过压或过流情况,一个 MOSFET 应力加速超时可确保 MOSFET 的安全关断。与此相反,传统的保护电路可能使熔丝熔断或烧毁 TVS,因而需要维修。
LTC4380 可承受一个至 60V 的反向输入 (例如:一个极性错误插入的电池)。可调输入欠压闭锁门限可在电压超出规定范围时阻止启动,从而避免电池深度放电。另外,该器件还可控制电路板电源热插拔期间的浪涌电流。
LTC4380 提供了四种选项:LTC4380-1 和 LTC4380-2 具有一个引脚可选的箝位电压,而 LTC4380-3 和 LTC4380-4 的箝位电压则利用一个输入齐纳二极管设定。在发生某个故障之后,LTC4380-1 和 LTC4380-3 锁断 MOSFET,而 LTC4380-2 和 LTC4380-4 则以一个 0.1% 的占空比自动地接通。LTC4380 规格在 0oC 至 70oC (商业)、−40oC 至 85oC (工业) 和 −40oC 至 125oC (汽车) 温度范围,采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。千片批购价为每片 2.48 美元。
关键字:凌力尔特  浪涌抑制器 编辑:杜红卫 引用地址:8µA IQ 浪涌抑制器保护电子系统免受过压和过流瞬变的损坏
上一篇: 凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
下一篇:凌力尔特推出小外形 9mm x 11.25mm、双通道 4A µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
凌力尔特推出80V 同步SEPIC升压型DC/DC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑 DC/DC 控制器 LT8710。这款同步器件采用高效率 P 沟道 MOSFET 取代输出二极管,从而提高了效率和最大输出电流 (高达 10A),并无需中到高功率应用通常所需的散热器,使 LT8710 成为非常通用的器件以适合多种电源设计。 LT8710 在 4.5V 至 80V 输入电压范围内工作,所产生的输出电压大小取决于外部组件选择。其轨至轨输出电流监视和控制使该器件能够配置为电流源。LT8710
[电源管理]
Linear的三路输出同步降压型开关稳压控制器
2008 年 9 月 10 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高效率、三路输出同步降压型开关稳压控制器 LTC3853 ,该器件具有为预偏置负载安全供电的一致或比例跟踪。其 4.5V 至 24V ( 最大值为 28V ) 的输入范围促成包括大多数中间总线电压在内的众多应用。强大的片上栅极驱动器为所有 N 沟道 MOSFET 级供电,而且在输出电压为 0.8V 至 13.5V 时,每相可产生高达 20A 的输出电流。应用包括数据通信、电信、机顶盒、基站和多功能打印机中的负载点调节,在这些应用中,多个电压轨必须
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>的三路输出同步降压型开关稳压控制器
凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050 , 该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。 LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。 LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 ( 在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uV RMS ) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出线性稳压器 LT3050
Linear推出60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月12 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8073,该器件具高达 60V 的输入电压范围 (65V 绝对最大值)。在噪声环境中,例如通信基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等环境,该器件可安全地采用未稳压或波动的 24V 至 48V 输入电源运行。 Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,从而使 LTM8073 能够满足 CISPR 22 C
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
凌力尔特42V 输入高效率三输出同步单片式降压型开关稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出42V 输入、高效率、三输出同步单片式降压型开关稳压器 LT8601。该器件的三通道设计整合了两个高压 2.5A 和1.5A通道以及一个较低压的 1.8A 通道,以提供三个独立和低至 0.8V 的输出。其同步整流拓扑提供高达 93% 的效率,同时在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode ) 运行可保持静态电流低于 30 A (所有通道),非常适合始终保持接通的系统。就噪声敏感型应用而言,LT8601 可运用其脉冲跳跃模式以最大限度地降低开关噪声,而且该器
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>42V 输入高效率三输出同步单片式降压型开关稳压器
2016年全球汽车半导体厂商排名
市场研究机构Semicast Research的最新报告指出,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)在2016年全球车用半导体市场的排名仍旧维持第一,而其余在全球前十大车用半导体供应商排行榜上的厂商大部份没有变动。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Semicast Research指出,收购了飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)的恩智浦是在2015年就成为全球第一大车用半导体供应商,而该公司在2016年的全球市占率由2015年13.6%增加至14%;排名全球第二大车用半导体供应商的是德国的英飞凌(Infineon Technologies)。 其余全球第三至第五大车用半导体供
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有高工作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。在满功率和 0ºC 至 83ºC 的环境温度下,LTM4649 无需散热器、气流或要求输出电流降额,并能以高达 86% 的效率运作 (5VIN ~12VIN,1.5VOUT/10A)。在高达 100ºC 的环境温度下,输出电流只需减小 4A,而在提供 400LFM 冷却气流的情况下则仅
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
Linear推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。       LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
