凌力尔特公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
最新更新时间:2013-08-28来源: 互联网关键字:降压型  微型  稳压器  LTM4649 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有高工作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。在满功率和 0ºC 至 83ºC 的环境温度下,LTM4649 无需散热器、气流或要求输出电流降额,并能以高达 86% 的效率运作 (5VIN ~12VIN,1.5VOUT/10A)。在高达 100ºC 的环境温度下,输出电流只需减小 4A,而在提供 400LFM 冷却气流的情况下则仅需减小 2A。LTM4649 可把 4.5V~16V 的输入电源转换为较低的输出电压 (0.6V 至 3.3V)。LTM4649 内置一个差分远端采样放大器 (用于补偿因电路板走线阻抗所引起的电压降),其可在整个电压、负载和温度范围内 (-40ºC 至 125ºC) 以 ±1.5% 的准确度调节一个负载电压。
  LTM4649 为实现多个器件之间的多相操作提供了输入和输出时钟,以针对高达 40A 的负载提供准确的均流。多相操作可降低输入和输出纹波并减少输入和输出电容器的数目。其应用包括电信、工业、航空电子和测试设备中从 12V 或 5V 输入进行的负载点转换。
  LTM4649 可同步至一个频率范围为 400kHz 至 750kHz 的外部时钟。凭借突发模式(Burst Mode®) 操作 (用于在轻负载下获取最高的转换效率) 和脉冲跳跃操作 (用以获得较低的输出电压纹波) 选项,用户可实现电路性能的个性化设计。LTM4649 允许进行输出电压跟踪,可完成系统中多个电源轨的排序。为保护负载,LTM4649 提供了输出过压和过流保护功能。
  LTM4649 的 E 级和 I 级版本可保证工作在 -40ºC 至 125ºC 的内部温度范围。千片批购价为每片 16.75 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4649。
  性能概要:LTM4649
  · 10A 输出电流
  · 4.5V 至 16V 输入,0.6V 至 3.3V 输出
  · 在高达 83ºC 的环境温度下无需散热器、气流或要求电流降额
  · ±1.5% 最大总 DC 输出电压误差
  · 多相操作和可同步
  · 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
关键字:降压型  微型  稳压器  LTM4649 编辑:神话 引用地址:凌力尔特公司推出降压型微型模块稳压器LTM4649
上一篇:工程师学堂:简易的稳压电源DIY方案
下一篇:高频降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
凌力尔特推出2.25MHz、同步降压稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率提供 800mA 的连续输出电流。LTC3606B 采用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3606B 采用 2.25MHz 开关频率,从而允许使用高度不到 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。高开关频率、纤巧外部组件和 3mm x 3mm DFN
[电源管理]
凌力尔特推出2.25MHz、同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>稳压器</font>
TPS5120双输出同步降压DC-DC控制器
    摘要: TPS5120是美国TI公司研制的双输出同步降压DC-DC控制器,它在轻载时可由PWM模式切换至SKIP模式以提高其转换效率。文中介绍了TPS5120的主要性能和参数,给出了基于TPS5120控制器的双路输出DC-DC电源电路和主要设计方法。     关键词: 同步降压 DC-DC控制器 TPS5120 1 引言 TPS5120是一款新颖的双输出高效率同步降压DC-DC控制器,在轻负载时,它可由PWM模式切换至SKIP模式,其目的是降低运行工作频率、缩小低端MOSFET的导通时间,以提高轻负载条件下的转换效率。TPS5120的在片1.5A驱动电路可直接驱动低成本N沟道MOSFET;其内部
[应用]
微型温度测量的数字化方案
摘要:在各种传感器的设计中,温度是影响其性能指标的一个重要因素。在对体积限制很严格的条件下,解决了硅微加速度计设计中的内部温度测量问题。主要讨论了内嵌于加速度计的微型数字温度传感器DS18B20U的功能特点和使用要点,并且介绍了“一线”网关的硬件及软件设计。此项技术已有后续的软件开发实例。 关键词:数字温度传感器 DS18B20U “一线”总线 网关 随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。 1
[应用]
USB微型频谱分析仪WIFI测试
无线路由器接入USB频谱分析仪测试 1: 使用定向耦合器 连接TSA5G35和天 线 2: 使用TSA5G35前接入30dB 衰减器, 因为无线 路由器的输出功率大约20dBm TSA5G35 参数设定 External 30dB 软件中CURRENT功能将显 示图中曲线,测量结果以每 一帧的方式被显示。 无线路由器传导性测试 中心频率: 2417.1MHz 电平 : 10dBm 带宽: 19.67MHz Density功能将显示信号密度分布 使用互联网看电视,平均曲线将 是高水平。 无线路由器传导性测试 放大密度图像,能看 到信号分布的更多细 节。 TSA5G35 参数设置 两种天线的距离是1 米,TSA5G35使用 USB
[测试测量]
USB<font color='red'>微型</font>频谱分析仪WIFI测试
具独立输入的双通道 750mA / 250mA线性 LDO 稳压器可提供超低噪声
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供250mA,在满负载时仅有300mV 的低压差电压。LT3030 具备1.8V 至20V 的宽输入电压范围,提供低至1.215V 和高达19.5V 的输出电压。该器件在10Hz 至100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS超低噪声,每个通道具备精确的停机/UVLO 门限,还具备跟踪/排序功能和两个PWRGD 标记以指示每通道输出稳定。LT3030 具备全面的功能,工作时每稳压器具有115
[电源管理]
具独立输入的双通道 750mA / 250mA线性 LDO <font color='red'>稳压器</font>可提供超低噪声
微型低速电动机工作原理
微型电机是体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机的工作原理基本相同,都是通过电磁感应原理来实现转动。 微型低速电动机通常由永磁铁和线圈两部分组成。其中,永磁铁提供了一个静态的磁场,线圈则通过通电产生旋转磁场,从而使电机转动。 具体来说,当线圈通电时,会在其周围产生一个磁场,这个磁场会与永磁铁的磁场相互作用,从而产生一个转矩,使电机开始转动。当线圈电流反向时,旋转磁场也会反向,电机也会反向转动。 微型低速电动机的工作原理与常规低速电动机相似,但是由于其尺寸小、转速低、功率小等特点,需要在设计、制造和应用等方面进行特别的考虑和处理。
[嵌入式]
低压降集成稳压器特征及类型
  使用低压降型集成稳压器的目的有三:其一,在稳压器的输入电压范围较宽时,为了得到相同的输出电压,若使用低压降型集成稳压器,则输入电压的下限可以降低,特别是电压变动较大时,对于电压变动所容许的范围较宽;其二,在较大输出时抑制稳压器产生的热量的情况下,若使用低压降型集成稳压器,因为损耗小,就能抑制其发热,换句话说,若采用同样大的散热器,就能获得较大的输出电流;其三,可使系统节电,因为稳压电源是系统功耗的主要部分,若稳压器的压降低,则损耗小,这样就达到系统节电的目的,特别是电池供电系统,稳压器的损耗小可以降低电池的消耗。   低压降型稳压器有各种电路方式,如图所示,它们具有不同的特征,其典型代表是输出级使用PNP型晶体管,此外
[电源管理]
低压降<font color='red'>型</font>集成<font color='red'>稳压器</font>特征及类型
微型机器人潜力巨大 承载未来使命
从任务前的侦察到在人道主义行动中搜寻倒塌、不稳定建筑物中的幸存者,未来蜜蜂般大小的机器人在降低风险和拯救人类生命方面的潜力是巨大的。 微型机器人和毫机器人——下一代,不仅体积更小,而且会更智能、更快,并且部署能力更强。无论有没有人类参与,它们都能够在团队中直观、协作地执行各种复杂任务。 人类地面战士可以拥有一个以机器为基础的队友,这个群体,包括250多台小型飞行、攀爬和“行走”的机器。总的来说,蜂群可以自主地承担对人类队友来说很危险的任务。 美国国防部高级研究计划局DARPA一直在推动一系列从根本上改变无人机使用方式的计划。 FLA(快速轻量级自主)、OFFSET(进攻性群体战术)和SHRIMP(短程独立微型机器人平台
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
