加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月12 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8073,该器件具高达 60V 的输入电压范围 (65V 绝对最大值)。在噪声环境中,例如通信基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等环境,该器件可安全地采用未稳压或波动的 24V 至 48V 输入电源运行。
Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,从而使 LTM8073 能够满足 CISPR 22 Class B 要求,以用于包括成像和 RF 系统在内的信号处理应用。
可采用一个电阻器调节输出电压在 0.8V 至 15V。这种宽输出电压范围提供了用一个产品产生 3.3V、5V、12V 和 15V 公共系统总线电压的通用性。在 24VIN 至 5VOUT/3A 时的效率为 90%。LTM8073 在环境温度高达 85℃ 时,无需散热器或空气流动就可提供 3A 输出电流。该器件提供了用于均流的 SHARE 引脚,因此可并联运行以提供更大的电流。
LTM8073 采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装,内置一个开关稳压器控制器、若干电源开关、电感器和其他支持性组件。仅需大容量输入和输出电容器以及几个小型电阻器就可完成设计。开关频率可用单个外部电阻器调节,或者可同步至一个 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。LTM8073 有 4 种运行模式:突发模式 (Burst Mode®)、脉冲跳跃模式、具扩展频谱的脉冲跳跃模式和外部同步模式。
LTM8073 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 10.58 美元。
照片说明:60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
性能概要: LTM8073
关键字:Linear 稳压器
编辑:张依敏 引用地址:Linear推出60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule 稳压器
FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。LTM4678是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有: 双数字可调模拟环路和一个用于控制及监控的数字接口。 宽输入电压范围:4.5 V 至 16 V 宽输出电压范围:0.5 V 至 3.3 V 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差 ±5% 的电流回读精度 低于 1 mΩ DCR 电流检测 集成输入电流检测放大器 400 kHz PMBus 兼容型 I2C 串行接口 支持高达 125 Hz 的远端采样轮询
[电源管理]
第四代SIMPLE SWITCHER开关稳压器产品介绍
美国国家半导体推出了除”简单易用”外,还能提供多种输出电流的第四代SIMPLE SWITCHER 产品组。本产品组具有良好的功能及设计自由度,支持设计工程师们使用它们设计出所需要的尺寸、EMI及输入精确度的最佳电源装置,同时,通过WEBENCH 可以缩短产品上市时间。
背景 驱动电路需要电源IC。为了选择电源IC,电源设计工程师们一般选择输入电压、输出电压和输出电流后根据热效率来考虑选择线性稳压器还是选择开关稳压器。 如果电路比较简单,而且对于效率没有要求时,可以选择线性稳压器,而对于效率高并且需要具有高密度电源的空间时应选择开关稳压器。但是,由于线性稳压器在低压情况下存在过度发热及效率低等问题,因此开始逐渐向开关稳压
[应用]
Fairchild推出TinyBuck DC-DC稳压器
Fairchild推出TinyBuck DC-DC稳压器FAN2108,能够协助电源设计人员在小的PCB空间中可以提供较高的输出电流和高效率。新组件是完全整合的8A同步降压转换器,可在宽广的输入电压范围(3V~24V)提高效率,适用于机上盒、绘图卡、负载点(POL)和工业电源网络设备等应用。
TinyBuck组件在5mm×6mm MLP封装中整合了控制器、MOSFET和启动二极管,构成业界最小的8A解决方案。FAN2108采用Fairchild的PowerTrench MOSFET制程设计,具有极低的FOM以降低传导和开关损耗。在12V输入电压和8A负载电流条件下,该组件在3.3V输出电压下能实现92%的效率,在
[电源管理]
降压 - 升压稳压器有利于汽车传导抗扰性
汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 每个汽车制造商除了由国际标准化组织(ISO)7637和ISO 16750等行业标准给出的标准脉冲波形之外,还具有独特且广泛的传导抗扰度测试套件。表1列出了几种欠压和过压汽车瞬变特性。 表1:汽车电池连续和瞬态传导干扰与相关测试水平 发电机引起的噪声 在音频范围内,一个特别讨厌的噪声源是汽车交流发电机,其输出端所产生的残留交流电会导致交流发电机发出“呜呜声”和电源调制问题。表1中提到的ISO 16750-2第4.
[模拟电子]
DC-DC开关稳压器--在DSP系统中延长电池寿命
引言 长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优良的稳压性能以及高效率和
[电源管理]
Intersil推出新的高效升降压/升压开关稳压器
具有业内领先封装设计的ISL911xx系列开关稳压器可防止移动设备中可能产生的过热、电源抖动和噪声问题,帮助实现最佳用户体验。
美国加州、MILPITAS --- 2014年4月10日—创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首个采用极小集成式CSP封装的大电流升降压和升压开关稳压器产品系列--- ISL911XX,从而使在很小封装中提升大电流的高效率设计成为可能。Intersil通过推出ISL91110、ISL91108和ISL91117电源管理解决方案扩大了其在面向电池供电移动设备及消费电子的DC-DC开关稳压器技术领域的领先地
[电源管理]
凌力尔特科技上市新款降压型DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。 新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
微电脑控制无触点补偿式电力稳压器
1 用途
本稳压器特别适用于广播、通讯等无人值守站、程控交换机房、医药、计算机房、进口设备配套电源,高级宾馆、体育场馆等需要稳压器的场所。
2 主要特点
微电脑控制,采用先进的组合绕组补偿技术,分相调节,三相自动平衡,与目前市场上应用最多的三相柱式自动调压型稳压器相比,具有明显的优点,详见表1。
表1 两种稳压器的比较
产 品
指 标
(A)三相柱式自动调压型稳压器
(B)SJW-WB微电脑补偿式稳压器
(B)比(A)的优越性
响应时间(s)
≤1.5
0.1~0.3
速度提高
[应用]
