凌力尔特推出小外形 9mm x 11.25mm、双通道 4A µModule 稳压器
最新更新时间:2016-04-27来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  小外形  双通道  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年 4 月 26 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM4642,该器件采用紧凑型 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,在 2.375V 至 20V 宽输入电压范围内工作,调节两个输出电压在可调 0.6V 至 5.5V 范围。每输出都是高效工作的同步降压型转换器。从 12V、5V 和 3.3V 输入电压为 1.8V 负载提供最大电流的工作效率分别为 88%、91% 和 93%。
两个 4A 输出可均流以作为单 8A 输出,在电压和负载变化时具有 ±1.5% 的精准电压调节,并确保工作在 40°C 至 125°C。LTM4642 的小占板面积、高效率和双稳压器设计可帮助系统设计师缩减 PCB 面积,或把这负载点稳压器装配到密集电路板的狭小空间中。LTM4642 可应用在工业、机器人、医疗、仪表和电信系统等领域。
LTM4642 可同步至频率范围为 600kHz 至 1.4MHz 的外部时钟。由于器件能够以 180° 异相运行,因此降低了输出纹波电压。从 12V 转换至 1V 输出时,低的封装热阻抗在没有空气流动和高达 95°C 的环境温度下或 100°C 和 200LFM 情况下,仍然能够提供满负载电流。
LTM4642 工作在 40°C 至 125°C 温度范围。千片批购价为每片 19.43 美元。
照片说明:小占板面积的双输出 4A µModule 稳压器
性能概要:LTM4642
小外形双通道 4A 或单通道 8A 完整负载点稳压器
4.5V 至 20V 宽输入范围;5V 偏置时为 2.375V
高精准 ±1.5%、0.6V 至 5.5V 输出电压
高效率同步稳压器
600kHz 至 1.4MHz 同步频率异相运行
9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
关键字:凌力尔特  小外形  双通道  稳压器 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出小外形 9mm x 11.25mm、双通道 4A µModule 稳压器
上一篇:8µA IQ 浪涌抑制器保护电子系统免受过压和过流瞬变的损坏
下一篇:Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
SHS1000具备宽带隔离的双通道隔离示波表
SHS1000系列 隔离示波表 是深圳市鼎阳科技有限公司在成功的台式SDS1000系列示波器产品基础上,融入最新的宽带隔离专利技术推出的双通道隔离示波表。集示波器,万用表,记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身。   一:从mV到kV的测量,通道间完全隔离   关于“浮地”测量   SHS1000系列示波表输入部分采用宽带隔离专利技术。标准双通道输入的示波器的两个输入端是共地的,而SHS1000系列示波表的两个输入端则是完全隔离的,这意味着可以在两个输入端子同时安全地接入相差很大的电压,输入端子间的隔离安全等级高达CAT II 1000V , CAT III 600V。 CAT是IEC定义的测量仪器地的
[模拟电子]
SHS1000具备宽带隔离的<font color='red'>双通道</font>隔离示波表
凌力尔特推出具有两个线性控制器的2.6A、36V 降压型开关稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.6A、36V 降压型开关稳压器 LT3694,该器件具有两个线性控制器,采用 4mm x 5mm QFN 或 TSSOP-20E 封装。LT3694 在 4V 至 36V 的 VIN 范围内工作,具有 70V 的瞬态保护,非常适用于在汽车应用中遇到的负载突降和冷车发动情况。其内部 3.5A 开关可在电压低至 0.75V 时提供高达 2.6A 的连续输出电流。其开关频率从 250kHz 至 2.5MHz 是用户可编程的,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。每个集成的 LDO 控制器都有一个高达 1A 的准确可编程电流限制
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出具有两个线性控制器的2.6A、36V 降压型开关<font color='red'>稳压器</font>
在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
  作为三端并联稳压器开发的普及型多源TL 431 IC,除了其原本的应用外还为设计人员提供了许多令人感兴趣的应用可能性。TL431 包括一个精密电压基准、一个运算放大器和一个并联晶体管(图 1a)。在典型的稳压器应用中外接两支电阻器RA和RB,就可在负载电阻器Rs的低端设定并联稳压的输出电压(图 1b)。   在今天的电源市场上,大多数设计都是由成本驱动的,比如一些亚洲电源制造厂都采用单面印制电路板来为他们的电源产品尽量节省每一分钱。本设计实例说明在电源变换器设计中如何用一只三端并联稳压器代替费用较高的传统运算放大器。   开关电源使用了 PWM 电路的电隔离反馈部分(图 2)。在省掉电压放大器的设计中,并联稳压器可以作为一个
[电源管理]
在电源中起到廉价运放作用的并联<font color='red'>稳压器</font>
凌特最新RGB视频放大器使用单电源
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出用于单电源应用的最快速3路视频放大器LT6557。该器件具有延至0.8V电源轨的宽输出摆幅,这使其成为唯一能在采用5V单电源工作时提供全视频摆幅的宽带RGB放大器。LT6557的500MHz -3dB带宽、2200V/us高转换速率和4ns的短建立时间提高了该放大器的AC性能,可产生更清晰的视频图像。此外,LT6557具有延至120MHz的0.1dB增益平坦度,方便了在宽视频信号范围内的使用。 凌特公司信号调理产品设计部负责人Dan Tran说:“LT6557独特的内部架构简化了在单电源应用中处理高速视频信号的任务。内部偏置功能允许用户用单个电阻
[新品]
如何正确选用低压差线性稳压器
  低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。      低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。 LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。   OmniPo
[电源管理]
如何正确选用低压差线性<font color='red'>稳压器</font>
介绍几款TI稳压器的典型应用
  最近一直在做有关电源方面的芯片,尤其是电压在一定范围内(一般3-12V即可)可调和稳定固定输出电压的芯片,并且使得输出的电压纹波尽量最小,以便来给不同电压要求的运放或者其它精密芯片供电。因为在做仪器仪表或者精确滤波电路的时候对电压的稳定性和输出平整度要求较高,所以对比多种器件的功能应用,以便将综合性能最好的芯片用于后续的使用中。    TL499ACP的典型应用   此款芯片通过调节外部的两个电阻能够提供2.9-30V的宽电压变化范围,它通过降压变压器经由交流耦合与后续电路连接,它的操作和直流电压调整器一样维持限定的输出电压。加入一节1.1-10V的电池、一个感应器、一个滤波电容、两个电阻,在交流线路故障时,此芯片能够进行步
[电源管理]
介绍几款TI<font color='red'>稳压器</font>的典型应用
磁放大器稳压器中控制电感的设计
摘要:介绍了磁放大器稳压器的工作原理,推导了其中控制电感的设计方法,并给出了一个设计实例。 关键词:磁放大器稳压器;控制电感;复位 1引言 随着电子技术的发展,电子产品和系统的供电电源越来越复杂:供电电源的电压路数增多;每一路电压的稳压精度要求越来越高。一般的开关稳压电源,只有一个次级输出电压是通过初级电压进行闭环调节的,其它的次级输出电压都保持开环状态。这些输出电压的动态特性由负载以及初级输入电压所决定。要控制彼此独立的、不同的各路输出电压,就要运用不同的调节原理。高频磁放大器稳压器以其低成本、高效率、高稳压精度而又可靠的解决方案,在多路输出的稳压电源中得到了广泛应用。 目前的高频磁放大器稳压器的输出功率范围介于20W到1500W
[电源管理]
磁放大器<font color='red'>稳压器</font>中控制电感的设计
Linear推出无光耦合器的100V隔离型单片反激式稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性 (MP 级) 版本 LT3512,该器件是一款高压隔离型单片反激式稳压器,可在 -55°C 至 150°C 的结节温范围内工作。这款器件简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。LT3512 无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器以实现反馈,因为该器件的输出电压是从主端反激信号中检测的。LT3512 在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,具一个 420mA、150V 电源开关,提供高达 4.5W 的输出功率,从而非常适用于多种电信、数
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出无光耦合器的100V隔离型单片反激式<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
