在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:电源  运放作用  并联稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  作为三端并联稳压器开发的普及型多源TL 431 IC,除了其原本的应用外还为设计人员提供了许多令人感兴趣的应用可能性。TL431 包括一个精密电压基准、一个运算放大器和一个并联晶体管(图 1a)。在典型的稳压器应用中外接两支电阻器RA和RB,就可在负载电阻器Rs的低端设定并联稳压的输出电压(图 1b)。
  在今天的电源市场上,大多数设计都是由成本驱动的,比如一些亚洲电源制造厂都采用单面印制电路板来为他们的电源产品尽量节省每一分钱。本设计实例说明在电源变换器设计中如何用一只三端并联稳压器代替费用较高的传统运算放大器。
  开关电源使用了 PWM 电路的电隔离反馈部分(图 2)。在省掉电压放大器的设计中,并联稳压器可以作为一个廉价的运放。电阻RI和 R设定电源的直流输出电压,而光耦 IC2 则完成电隔离功能。电阻器R1为光耦和TL431、IC1提供偏压。电阻器R3和齐纳二极管D1则建立一个固定的偏压,确保偏置电阻器 R1不会形成反馈路径。电阻器 R1和R2控制着光耦上的增益。在多数设计中,R2与R1之比约为 10:1。
  元件CP、CZ和RZ为控制环路提供频率补偿。光耦包含频率响应中的一个高频极点fp,大多数光耦数据手册中都忽略了它。你可以用网络分析仪来确定高频极点的位置,或者将其的产生估计在 10kHz 左右。下列公式描述了补偿网络的小信号传输函数:
  应注意,在某些情况下,要在二极管 D1 上加一个旁路电容器,以降低输出噪声。
关键字:电源  运放作用  并联稳压器 编辑:探路者 引用地址:在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
上一篇:双输出升压型转换器LT3466
下一篇:使用前置放大器有助于提高测量质量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
ups电源产生极板硫酸化的一些特殊原因
对于目前ups电源会产生极板硫酸化,为什么会形成这种现象了,可以说这个问题的形成有几个方面的原因:电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。电池初充电不足或初充电中断时间较长;具体会出现的现象: 1.电池长期充电不足; 2.放电后未能及时充电; 3.经常过量充电或小电流深放电; 4.电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复; 5.电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电; 6.电解液不纯,自放电大;内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电。
[电源管理]
系统设计师的数字电源研究
数字电源在什么情况下有意义 用简单的 PC 连接对模拟电源进行数字控制在开发阶段尤其有用,在这一阶段,设计师需要让系统快速进入正常运行状态。有可能有超过 20 个 POL  电压 轨,而且用户需要能非常容易地调节电源电压、从低到高/从高到低给电源排序、设定工作电压限制以及读取电压、 电流 或温度等参数,还需要通过数字接口访问详细的故障记录。在这类系统中,要保持对电压轨的严格控制并实现最高性能,高准确度极其重要。 在今天的新式 电子 系统中,了解稳压器的环境条件和工作状态也许是仍然存在的最后一个“盲点”,因为通常没有办法直接配置或远程监视关键工作参数。检测稳压器输出电压随时间推移或温度变化而产生的漂移,并据此在可能的故障事件出现之
[电源管理]
系统设计师的数字<font color='red'>电源</font>研究
无频闪LED灯管的驱动电源评测
近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的 LED 照明如雨中春笋般发展起来,全球 LED照明 替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。   LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。   灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,
[电源管理]
无频闪LED灯管的驱动<font color='red'>电源</font>评测
1W大功率LED驱动电源电路分析
  大功率发光二极管比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作,
[电源管理]
1W大功率LED驱动<font color='red'>电源</font>电路分析
低压隔离式电源输出电压调节方案
  TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个 光耦 合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。      图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始
[电源管理]
低压隔离式<font color='red'>电源</font>输出电压调节方案
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
      随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求很高,本文就以AC/DC级电源的选购谈一下我个人的观点,仅供使用人员参考。       由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很高,医疗设备的正常运行与否关系到病人、医生的健康乃至生命,而电源的可靠性对设备的正常运行起到关键性的作用,因此在一些国际标准中将医疗电源和工业和科学实验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗设备对安全的要求相当严格,医疗电源设计有其特殊的规范,对要求更为苛刻
[医疗电子]
+5V-+35V的跟踪电源
+5V-+35V的跟踪电源 这个电源被设计为由+40V额定非稳态压电源(桥式整流器等)供电。
[电源管理]
+5V-+35V的跟踪<font color='red'>电源</font>
电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
论<font color='red'>电源</font>中安规电容的重要性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
