低压隔离式电源输出电压调节方案
最新更新时间:2014-05-22来源: 电子发烧友关键字:低压隔离式  电源输出  电压调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。
  图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。
  在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如果输出电压小于4V,则光耦合器可能无法完全正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器(R1)分配额外的电压裕度。这可将标准TL431实际使用输出电压限定在4.5V以上。TL431有TLV431等低电压版本,可提供1.25V参考。这可为采用3.3V输出驱动光耦合器提供充足的性能空间。使用该部件调节更低的输出电压,需要对标准电路进行修改。
  如图2所示,只要添加一个PNP晶体管,就可使用低电压TLV431调节小于3.3V的输出电压。在该电路中,TLV431的阴极可驱动PNP晶体管的基极,其可配置为射极跟随器。这允许光耦合器在PNP晶体管集电极与接地之间移动,在这里可为光电发射器正向压降提供足够的空间。由于最低阴极电压为1.25V,基极至发射极典型电势为0.7V,因此Q1发射极的最低电压约为1.95V。这可使用2.5V输出为偏压电阻器留0.5V压降。
  这种简单修改可扩展TLV431稳压电路范围,使其包含2.5V电轨。然而对于低于2.5V的输出电压而言,标准稳压电路所需的修改就要复杂得多。最终,必须专门生成一个更高电压的辅助电源轨为TLV431供电并驱动光耦合器。
  图2.添加晶体管有助于TLV431驱动光耦合器为2.5V输出接地。
  如欲获得本博客所述TL431及TLV431器件的电源实例,敬请查看PowerLab中的以下设计方案:
  PMP6886—3类36V-72V输入2.5V/5A有源钳位正向;1/16砖型;
  PMP8790—有源钳位正向,四分之一砖型(18Vdc-60Vdc输入、3.3V/12A);
  PMP9203—通用AC输入;支持固定频率工作的5V/2AUSB适配器。
关键字:低压隔离式  电源输出  电压调节 编辑:探路者 引用地址:低压隔离式电源输出电压调节方案
上一篇:安森美半导体用于电信及医疗电源等应用的反激/升压稳压器
下一篇:一种红外感应与来电断电节能开关的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
由负-12V电源获得3.3V输出的电路
图1电路,将-12V 电压升压到15.3V(相对于-12V 电压),进而得到3.3V 的电源电压, 输出电流可达300mA。Q2 将3.3V 电压转换成适当的电压(-10.75V)反馈给IC1 的FB 引脚, PWM 升压控制器可提供1W 的输出功率,转换效率为83%。整个电路大约占6.25Cm2的线路板 尺寸,适用于依靠台式PC机电源供电,需要提供1W输出功率的应用,这种应用中,由于-12V 总线电压限制在1.2W以内,因此需要保证高于83%的转换效率。 通用的多电源总线,如VME、VXI 和PCI 总线,都可提供功率有限的3.3V、5V 和±12V (或±24V)电源,如果在这些系统中添加设备(如插卡等),则需要
[电源管理]
由负-12V<font color='red'>电源</font>获得3.3V<font color='red'>输出</font>的电路
多路隔离输出的车载辅助电源设计
摘要:设计了一种多路隔离输出的车载辅助电源.采用UC3842控制芯片的多路输出反激变换器。结合试验样机和试验结果,分析了电路的工作特点、变压器的设计要求。该变换器的效率高、体积小、具有过载与短路保护等优点。关键词:反激变换器;连续工作模式;断续工作模式;辅助开关电源 O 引言 反激变换器具有电路结构简单、输入输出电气隔离、电压调节范围宽、易于多路输出等特点,因而适合于电力电子设备内的辅助开关电源。本文所设计的开关电源系统是一种小型车载电源,通过蓄电池供电,为车内的主控制系统、驱动系统、通信系统等提供所需的辅助电源,此电源具有多组隔离输出、结构简单、性能可靠、成本低廉等特点。 开关电源的控制电路可分为电压控制型和电流控制型,前者是一个
[电源管理]
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
<font color='red'>输出</font>功率20W的多路<font color='red'>输出</font>DVD<font color='red'>电源</font>电路
开关电源原理与设计(连载35)交流输出半桥式变压器开关电源(part2)
      上面的(1-162)和(1-163)式并没有完全考虑,开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电所产生的影响。当开关变压器初级线圈N1绕组产生的反电动势对电容器C1和C2进行反充电时,相当于变压器次级线圈N2绕组输出电压uo也要通过变压比被电容器C1、C2存储的电压进行限幅。因此,变压器次级线圈N2绕组输出电压uo中的反激式输出电压 ,并不会像(1-162)和(1-163)算式所表达的结果那么高。       显然变压器次级线圈回路产生反电动势的高低还与控制开关K1和K2交替接入的时间差有关,与K1和K2的接入电阻的大小还有关。一般电子开关,如晶体管或场效应管,刚开始导通的时候也不能简单地
[电源管理]
220V转5V输出的简单电源电路
220V转5V输出的简单电源电路 电路非常简单,用的芯片是大家常用的 LM7805 。
[电源管理]
220V转5V<font color='red'>输出</font>的简单<font color='red'>电源</font>电路
跟踪双输出双极性电源
跟踪双输出双极性电源 该电路用于实验室中的工作电源,分离或跟踪工作都是可行的,电路中的调节器应适当地散热,T1是一个电流容量和声的24V交流抢式变压器。
[电源管理]
跟踪双<font color='red'>输出</font>双极性<font color='red'>电源</font>
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
输出功率20W的多路输出DVD电源电路 图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。 大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。 电阻R6设定最大限流点,而R2和C16提供了斜波补偿。电阻R4确保电流不会流进M引
[电源管理]
基于TOPSwitch-GX系列的多输出开关电源
1 引言   多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于 TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
