无频闪LED灯管的驱动电源评测
最新更新时间:2013-09-19来源: OFweek半导体照明网关键字:无频闪  LED灯管  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,随着全球能源问题的日益紧张和全球白炽灯的禁售、禁产,节能环保的LED照明如雨中春笋般发展起来,全球LED照明替代白炽灯的序幕也在拉开,前景无限。预计到2015年,全球规模将达到217亿美元。
  LED灯具较白炽灯和荧光灯来说,除了节能环保外,还有一个很大的有点就是LED灯具不会像传统的灯具那样,因为工作频率的关系而经常有频闪的现象出现,从而对眼睛造成伤害,LED灯具作为新一代的节能环保型灯具,其代换传统灯具的范围和力度明显提升,特别是LED球泡灯和LED日光灯的大量使用将为健康照明推向一个新的高度。
  灯光作为现代文明的衡量标志,许多人一天的工作里有8个小时以上是在灯光中度过的。在灯具的选择上,舒适的照明空间对提高工作效率起着至关重要的因素。从现有的技术层面来看,兼顾高效率和高PF值的隔离驱动技术比比皆是,但是能做到“无频闪、高效率和高PF值”就很困难了。因为传统的IC内置PFC校正电路难以实现“无频闪“的照明需求,而通过外围PFC补偿电路(填谷电路),虽说有可能解决”频闪“的难题,但PF值和效率会大幅下降,从而增加了对电网的干扰和降低了灯具的稳定性。
        德力普光电率先在业内研发出“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”并已经量产,搭载此项驱动技术的LED灯具真正体现了健康照明生活的潮流。在激烈的市场竞争中,各个LED灯具制造厂商不断寻求新的突破点。今天为大家带来德力普光电最新推出的一款内置式无频闪LED管型灯驱动电源产品——全新DALI-WPS25W,以“无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术“为核心,以简单的外围电路,为LED日光灯管提供非凡的照明驱动。下面就让我们来一同分享下本电源的特色。
  一.产品做工有质感
  我们在匹配LED灯具的时候,常常会觉得很难选到对的产品或对价格很敏感,有的时候甚至匹配过来的货不能达到客户的要求。但是我们更多的时候忽略了电源本身的做工用料等品质方面所代表的价值。
  笔者建议应用裸板内置式的LED灯管驱动电源的第一感觉,就是要要看电源的外观有无质感。如何判断其优劣?在电源元件和材质的选材上,线路板铜箔的线条是否规整?高压部分沟宽要在1毫米以上。电感元件要被覆绝缘胶水;最好线路板也被覆三防漆。电解电容摆位整齐,无皱褶,无漏液。元件在线路板上分布均匀,插件整齐。
        三级管、IC标示清楚。引线用UL1007,AWG24或更好的线。一款优质的LED驱动电源除了在细节上处理的到位和规整以外,还要拿在手上是否有沉稳的质感?德力普新款的无频闪LED灯管驱动采用台湾建滔的A级PCB原料,1.2盎司以上的铜箔布线远远满足爬锡和散热工艺的要求。整齐的做工和用料感觉比较扎实,不论是否懂电源线路设计的人,拿在手里都会觉得让人心里踏实。
  二.产品应用有保障
  在众多的LED灯具制造商中,选择和匹配一款高效、稳定的电源,不光能为自己的LED灯具提供强力支持,更为自己的制造信誉提供安全保障。而决定一款电源的好坏除了拥有好的设计和用料外,还需要一个高效稳定的集成电路。采用传统结构的LED驱动电源,在电路设计某些结构过于复杂,导致电路发热量大,动态性能差,电路品质难于控制,转换效率低。德力普光电无频闪LED灯管驱动DALI-WPS25W系列简单的电路元件架构能够最大的发挥功率密度利用率,在保证认证的情况下将LED驱动电路所需组件数降到最少,可能的隐患点也降至最低,从而极大地提高了电气性能和LED灯具的光效。
 产品热成像(室温下测得)
  一款适合的优质产品,需要做一些基本的测试项目,如电流值,功率因数是基本的测试。测试至少维持30分钟看看有无变化。示波器监测,可以看出杂波及突波状况。电测时,在完全密合的LED灯管中实际操作30分钟有无电性下降。除此之外还要做耐电压冲击测试。在温度为62C°的测试中,经过8小时的老化烤箱中的温升为20℃,源于它的转换效率高。德力普无“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”在负载输出为DC40V450mA恒流输出功率中,效率为85%-87%,这在传统单极PFC电路设计中是很难实现的,而德力普光电无频闪电路设计大大简化架构,同时也保证了超高的转换效率。
     重要元器件温升(62C°烤箱老化)在一些作坊式工厂里,EMC电路由于技术无法达到或者成本较高,很多公司只是承诺能过测试,在客户的实际测试中或许并非真的能通过测试,根本无法保障客户更高的要求;这样就会对电源的可靠性和认证要求也就无法达到,从而会引发国外客户“无答复”的丢单现象。德力普“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”制造的LED驱动器,批量95%的安规和传导辐射测试通过率是确保灯具制造厂商产品应用的安全和信誉保障。同时,此款LED日光灯管驱动器也在申请LED标准规定的UL8750认证。
  随着LED灯具全球化销售渠道的日渐成熟,支持全电压范围工作成为了LED驱动器必备的特性。随之而来的的是不同地区的不同电网中存在着多样性的浪涌电压,以“LED日光灯无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术”为核心制造的LED日光灯驱动器,通过了全自动雷击浪涌发生器对其进行的测试(测试标准:CBT17626.5-2008。参数设定:脉冲电压1.5KV每个相位(±0°相位,±90°相位,±180°相位,±270°相位)冲击5次,每次60秒。
  雷击浪涌测试
  三.产品定位符合健康照明潮流
  据日常使用场景测试,白炽灯、荧光灯、节能灯等普通照明,均带有不同程度的频闪效应,平均闪烁率在每秒50次左右,长时间在这些灯光的照射下,极易导致近视、偏头痛和视觉神经系统的病变。目前的大多数节能灯和LED灯具是闪烁的。德力普无频闪驱动技术核心是以更少的器件,保证电路转换效率的同时,将LED驱动器控制电路输出为平直的直流电流,以符合LED光源直流的工作模式,用照相机(摄像机)不会出现闪烁的水纹现象。
  总结
  LED驱动为灯具的光学,散热和性能提供着持续动力,可以说是整个灯具的“心脏”。因此,在匹配LED灯具时,一款品质可靠、价格适宜和具有完善售后保障体系的LED驱动电源是必不可少的。经过几年的高速发展,现在的LED灯具市场中,LED驱动电源的应用已经不仅在功率方面可满足各种照明的用光需求,同时还在健康、认证、高功率密度上给予了更多的技术实现,让更多灯具企业制造出更具竞争力的产品,而无频闪LED日光灯驱动电源将为健康照明新型灯具的应用提供强力技术动力。
关键字:无频闪  LED灯管  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:无频闪LED灯管的驱动电源评测
上一篇:未来LED调光方式的发展趋势分析
下一篇:PHILIPS的LED灯具寿命虚标 测试结果讨论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接
[电源管理]
100W高可靠性<font color='red'>LED</font>球泡灯<font color='red'>驱动电源</font>设计
一款小功率LED驱动电源电路设计
  本文主要讲解非隔离线路在LED驱动电源上的应用,相比其他,采用Buck PFC的方式可以在全电压下工作,LED恒流精度基本上不受输入电压影响,LED可以以较大的电流工作,并且在全电压范围都能实现较高的效率,工作更加稳定可靠。   一 阻容降压   1. 阻容降压的原理和应用   电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。   2. 采用电容降压时应注意以下几点   根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率,限流电容必须采用无极性电容,不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上,最理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。电容降压不能用
[电源管理]
一款小功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>电路设计
“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
LED具有很强的应用灵活性,在不懂的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍LED驱动电源在不同应用中的区别,看看就知道!   1 分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号,LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。   分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。   在当前,LED产品宣称与实际
[电源管理]
选择LED驱动电源的十个注意
如何明智地选择适合的LED 驱动电源 ,是每位工程师都关心的问题。在此为大家整理了论坛里网友们的观点,供大家参考使用。 根据 电网 的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则: 1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用 恒流 驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。 2、另外,LED 光通量 与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。 3、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。 以下是选择LED驱动电源的十个注意要素: 1、高可靠性:LED产品主要
[电源管理]
适用于LED灯泡和T8灯管驱动器LYTSwitch-0全方位评测
LYTSwitch-0产品系列专门为低成本LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-0器件在一个单片IC上集成了一个700 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制方案、EMI降低和多种控制功能(包括逐周期检测的电流限流及热关断电路)。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准。 LYTSwitch-0 与非网小编为大家整理了网友对LYTSwitch-0的使用评测,希望对大家的学习有所帮助。 与非网led社区会员zhangjsh
[电源管理]
适用于<font color='red'>LED</font>灯泡和T8<font color='red'>灯管</font>驱动器LYTSwitch-0全方位评测
一些LED驱动电源的相关知识
  目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个LED适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和led驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:   1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。   3.高功率因素功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚
[电源管理]
基于PL3536的18W LED驱动电源设计
LED照明作为一种高效节能的照明技术,已逐步取代着传统白炽灯和荧光灯的照明技术。未来照明行业的主流必然是LED照明。 LED驱动电源与普通的线性稳压源相比,它具有体积小、成本低、效率高等优点。LED驱动电源主要有恒压和恒流两种工作模式,在LED照明早期,一般都采用工作在恒压模式的驱动电源,但经过长期的实践发现其有很多的缺陷。目前大多数LED驱动电源都工作在恒流工作模式。对于恒流模式的LED电源,在设计方面,我们要求无论环境如何变化它都能输出恒定的电流且电流纹波都能在要求的范围内。本文所设计的就是一种工作在恒流模式的LED驱动电源。 1 电路原理与分析 本文设计的是一种基于PL3536的18 W LED驱动电源,其
[电源管理]
基于PL3536的18W <font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>设计
全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
  1、背景:   LED半导体照明作为一种新型的行业领域,现行认证的引用标准已不能满足快速的发展趋势。2009年11月18日UL发布的第一版UL870为业界提供了一个的用于LED发光器件为光源的灯具安规标准。在UL8750中规定电源模块(Power suplies)或驱动器(LED Drivers)可选择使用满足UL1310的CLASS 2电源、满足信息技术类安全UL60950-1要求的电源和除了UL1012标准规定以外的CLASS 2电源,在LED光源灯具的电气结构评估时对CALSS 2电源和LVLE电路可豁免较多的电气测试项目。虽欧盟到目前为止未制定一套针对LED光源灯具产品的安全标准,但欧盟一些国家(法国、丹麦等)已
[电源管理]
全球<font color='red'>LED</font>照明产品<font color='red'>驱动电源</font>的发展趋势
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
